Проводники для стояков в жилом доме. Правила расчета нагрузок и выбора сечений
Количество просмотров - 8842
Вадик
Сообщение #1 : 07 Марта 2017 года, 10:55
Приветстую.
Коллеги,объясните,пожалуйста..
Есть жилой дом (6 этажей, по три квартиры на этаже). Нужно выбрать сечения стояка.
Как правильно? Найти по табл 3.1 удельную нагрузку для 18 квартир (Руд=1,91) и потом Рр=1,91*18=34,4кВт, Ір=34,4/(1,73*0,38*0,92)=56,8 А. И по этому току выбирать сечение провода?
Просто задумался,если раскинуть пофазно квартиры, то получиться по 6 квартир на фазу, а это уже - Рр=3,23*6=19,4 кВт, Ір=19,4/(0,22*0,92)=95 А (!)
Сообщение #2 : 07 Марта 2017 года, 12:03
расчет ведете правильно, по 18 кв на стояк
считать по-фазно не нужно
распределить симметрично по фазам нужно, показав это на расчетной схеме и дав пояснения в проекте, что нагрузку квартир распределить по фазам равномерно
Dmitriy52nnov
Сообщение #3 : 07 Марта 2017 года, 12:10
Вы все правильно рассуждаете. Можно считать и пофазно, дабы это правильно, если нагрузка распределена не равномерно (но это не Ваш случай). У Вас все равномерно, хоть по фазам считай, хоть трехфазную нагрузку.
Есть ошибка в формуле где считаете 6 квартир на одну фазу, 1,91кВт же, а Вы ставите 3,23кВт, тогда получится тоже самое.
Рр=3,23*6=19,4 кВт
Вадик
Сообщение #4 : 07 Марта 2017 года, 12:13
То есть, сечение пятижильного провода для магистрали выбирать исходя из 18 квартир, 56,8 А? Правильно, Samsony 1?
Вадик
Сообщение #5 : 07 Марта 2017 года, 12:14
Из табл 3.1 выбрал значение для 6 квартир..
Запутался уже
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 07 Марта 2017 года, 12:18
Почему для 6?если в доме 18 квартир)
Сообщение #7 : 07 Марта 2017 года, 12:20
расчетную нагрузку на стояк считаете из расчета удельной нагрузки 18 квартир на стояк
у Вас стояков сколько ?
Вадик
Сообщение #8 : 07 Марта 2017 года, 12:23
Провод ПВ3 пятижильный, если считать 18 кв-то =56,8А. К одному проводу будет подключено 6 квартир,=95 А.
Вадик
Сообщение #9 : 07 Марта 2017 года, 12:23
Один стояк
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 07 Марта 2017 года, 12:30
Нельзя так судить, для стояка считаете нагрузку исходя из общего числа квартир отнесенных к данному стояку.
При 18кВт трехфазной нагрузки ток будет 56,8А, при равномерном распределении нагрузки ток одной фазы не превысит данное значение. Не может быть для 18 кв-р 56А, а для 6 кв-р 95А - это абсурд.)
Какой АВ стоит на ВРУ (ГРЩ)?
Сообщение #11 : 07 Марта 2017 года, 12:31
расчет стояков ведется - трёхфазный, с равномерным (насколько это возможно, у Вас будет равномерно) распределением нагрузки по фазам
Вадик
Сообщение #12 : 07 Марта 2017 года, 12:37
Стоят предохранители на 80А, кол-во квартир (если быть точным), 30
Dmitriy52nnov
Сообщение #13 : 07 Марта 2017 года, 12:40
Кабель 5х25кв.мм минимум, с Iдд=85А, вполне достаточно.
Вадик
Сообщение #14 : 07 Марта 2017 года, 12:42
Хм..для 30 кв Рр=45,7 кВт, ток=75,5А.
Кабель у меня ПВ3 5х16 с доп.током 100А
Сообщение #15 : 07 Марта 2017 года, 12:45
ПВ3 - это гибкий провод
у нас в РФ ПВ уже заменяется на ПуВ и ПуГВ в связи с введением в действие ГОСТ Р 53768–2010 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ОТУ» и разработанных на его основе ТУ 16–705.501–2010 «Провода и кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно». Новый ГОСТ содержит нормативные требования международных стандартов на провода этой категории — МЭК 60227–1:2007, МЭК 60227–3:1997, МЭК 60227–4:1997. Одновременно прекращает своё действие прежний национальный стандарт ГОСТ 6323–79, регламентирующий марки ПВ.
В новом ГОСТ введены новые требования к конструкции, расширен диапазон сечений жил, единообразная цветовая маркировка, учтены требования пожарной безопасности, приняты новые наименования.
Место ПВ1 отныне будет занимать похожий на него ПуВ — провод установочный в изоляции из ПВХ пластиката.
Провода ПВ3 и ПВ4 постепенно будут заменены маркой ПуГВ с медной многопроволочной токопроводящей жилой с изоляцией из ПВХ. Они применяются, когда при прокладке и монтаже требуется повышенная гибкость (сравните: радиус изгиба при монтаже ПуВ — не менее 10 диаметров, ПуГВ — не менее 5), допускаются частые изгибы. Сечения ПуГВ 0,5–95 мм2, цвета стандартные.
Важно, что провода ПуВ и ПуГВ не распространяют горение при одиночной прокладке. Они стойки к температурам среды от –50 °C до +65 °C (длительно допустимый нагрев жил +70 °С), к относительной влажности воздуха до 98 %.
Сейчас на форумах: гостей - 258, пользователей - 0
