Поля на свойства чертежа в таблице. Не обновляются поля в ячейке таблицы
Количество просмотров - 4779
BIM
Сообщение #1 : 07 Марта 2017 года, 14:41
добрый день!
Помогите пожалуйста в решении следующей проблемы: не обновляются поля на свойства чертежа в ячейке таблицы. Первоначально, все работает, т.е. создаешь поле в ячейке таблицы на свойства чертежа и при изменении свойств чертежа все работает. Но стоит только сохранить чертеж и пере зайти в него поле перестает работать (реген не помогает). То же самое если поле создавать не на свойства чертежа, а на какой либо текст.
Работаю с Автокад 2010
Скриншоты проделанных операций приложил к сообшению
(102.05 Кб, 1604x668)  [скачать]  [загрузок: 1318]
(107.49 Кб, 1591x682)  [скачать]  [загрузок: 1316]
(77.66 Кб, 1512x615)  [скачать]  [загрузок: 1283]
(82.92 Кб, 1484x562)  [скачать]  [загрузок: 1329]
(106.06 Кб, 1628x691)  [скачать]  [загрузок: 1254]
(78.84 Кб, 1548x599)  [скачать]  [загрузок: 122]
Инженер (Казань, Россия)
ПТЗ
Сообщение #2 : 08 Марта 2017 года, 13:38
У меня в 2012 автокаде работает, в восьмом с такими полями просто пропадает таблица (глюк)... Возможно это или баг 2010го или одно из двух.
Вы бы сделали файл dwg, что бы его пользователи потестили.
? (Петрозаводск, Россия)
BIM
Сообщение #3 : 08 Марта 2017 года, 21:08
У меня таблица пропадает, когда поле вставляешь через ленту и затем сохраняешь и перезаходишь в файл. В последний раз вышло сообщение о наличии ошибок в файле чертежа и о возможности восстановления чертежа через команду "восстановить". После которой собственно восстанавливается весь исходный чертеж, за исключением всех таблиц где были поля.
При вставке поля сочетанием клавиш Ctrl+F таблицы не исчезают, но поля все равно не работают.
* 2072-ИОС7.1.ГЧ.dwg
(291.58 Кб)  [скачать]  [загрузок: 28]
ПТЗ
Сообщение #4 : 08 Марта 2017 года, 22:14
В общем, у меня с таблицами та же история есть в 2008. Это глюк какой-то. Мне побороть не получилось, видимо он и в 2010 переехал. На досуге попробую в 2012, но вам, как я понимаю, это не поможет.
Кстати, если проблему начать решать не просто с вопроса, а объяснить суть дела, от проблему можно просто избежать.
Так как вы изложили задачу глобальнее, то есть делаете рамку основной надписи, то давайте посмотрим на нее с другой стороны:
1. если вы будете хранить данные для заполнения рамки в свойствах чертежа, то при копировании рамки в другой файл, вам придется каждое свойство снова создавать в новом чертеже. Пакетного переноса вроде как нет. Поэтому рекомендую забыть об использовании свойств чертежа. Ну или хотя бы там держать что-то самое важное и в малом количестве. Поверьте, я проходил через это.
2. Теперь вопрос, почему вы так решили создать столько свойств чертежа? Если для того, что бы автоматом заменить текст во всех рамках, то есть более простой и изящный способ:
это всунуть вашу рамку (да и вообще взорвав саму таблицу) в блок. Заполнить внутри блока обычными мультитекстами ваши данные. Натыкать блоков по всему чертежу. И если вдруг захотите что-то в рамке подправить, то идете в редактор блоков и там правите. Поменяется все сразу во всем чертеже!
Кстати, вставить поля можно внутри блока для некоторых текстов... Там они глючить не будут.
Что касается названия листа и его номера, то ту или ручками или есть еще такая штука, как атрибуты.
Если я понял вашу общую идею и такое решение вас устраивается, шлифуйте. Какие-нибудь еще интересные места для себя откроете или я могу подсказать из опыта.
Попробуйте в файле.
* основная надпись.dwg
(222.19 Кб)  [скачать]  [загрузок: 47]
BIM
Сообщение #5 : 10 Марта 2017 года, 15:57
Я пробовал в 2015 автокаде, тоже ничего хорошего не получилось.
А вообще идея была в том, чтобы работать с шаблонами чертежа. Шаблон содержит стандартный набор свойств и соответственно связан с полями в штампах.
В итоге, я сделал, как вы посоветовали. Загнал таблицы в блоки, и добавил атрибутов. Получилось хорошо. Еще хотелось бы в таблицу полей навставлять, чтобы автоматизировать процессы нумерации, но пока не понял как это.
Спасибо Вам, ПТЗ за совет.
ПТЗ
Сообщение #6 : 10 Марта 2017 года, 21:30
Могу дать еще один немного не своевременный совет.
Основные данные основной надписи, которые во всем проекте одинаковые (разработчики, название объекта) - можно разместить в отдельном файле с названием типа Штамп. И затем вставить его в блок как внешнюю ссылку.
Минус -  этот файл надо всегда передавать с основным чертежом
Плюс - если у вас проект состоит из нескольких файлов, то достаточно менять файл Штамп и во всех рабочих чертежах будут уже новые одинаковые данные. Нежели в каждом файле править этот блок.
С учетом того, что внешнюю ссылку можно подрезать, то и можно формировать одинаковыми данными основную надпись разного вида (графическую, текстовую, продолжение текстовой)... Наднюсб понятно изложил. Если что могу примерчик нарисовать.
О нумерации - есть простое решение, но под него нужно сформировать для себя правило - располагать чертежи по установленному порядку. Например правый нижний угол каждой рамки (основной надписи или формата) по одной оси в точках Y=0, а X=50000, 100000, 150000 и так далее... Такое решение мне удобно для форматов А3. Форматы большего размера поднимаю выше на Y=50000 и теперь не составит труда воткнуть атрибут с рассчитанным номером листа от позиции блока. Еще можно в свойствах чертежа создать атрибут: "смещ._нумерации" и добавлять его к нумерации в блоке. Тем самым добиться нумерации в файле не с первого листа (помогает, когда проект из нескольких листов)
Тем же методом можно реализовать сквозную нумерацию...
Можно еще добавить поправки к нумерации по необходимости.
Я надеюсь, что к основной надписи вы прикрутили рамку формата, настроили типовые размеры.
Использовании рамки формата с видом основной надписи в оном блоке и расставляя их по порядку в модели очень удобно делать ссылки на чертежах (см. лист ...) - как бы вы потом не тусовали форматы, ссылки сами поменяются.
Еще о нумерации, если вы все же пользуетесь областью листов, то есть переменная ctab - она хранит название листа, ну и как следствие их вы должны будете нумеровать их в нужном порядке.
В любом случае, по предложенному варианту в области модели, я забыл о нумерации - она сама делается на 98%.
Кстати, если вам интересно, могу предложить решение по быстрому формированию содержания проекта (сбор названий листов) - а то ручками копировать каждое название - не круто.
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 505, пользователей - 0
