Кровля металлическая в качестве молниеприемника. Электрическая непрерывность кровли
Количество просмотров - 4667
Сообщение #1 : 09 Марта 2017 года, 10:12
Приветствую, возник вопрос что такое есть электрическая непрерывность кровли, в соотв. с п.3.2.1.2 инструкции СО153-34.21.122-2003.
В ходе дискуссии не смогли этого выяснить, ситуация имеется многоэтажный паркинг, кровля профнастил (покрытый антикоррозионным полимером)  толщиной более 0,5 мм, защищать кровлю от прожига не требуется, под кровлей отсутствуют пожароопасные материалы - можем ли мы токоотводы присоединить непосредственно с листам профнастила, подразумевая что все листы соединены внахлест и закреплены при помощи саморезов.
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 09 Марта 2017 года, 11:57
Раньше был хороший документ СНБ 5.08.01-2000, который сейчас уже не действует.
Так там говорилось, что соединение саморезами является достаточным.
Что говорит нам ПУЭ: непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений.
Но это все правила...мое мнение, что обеспечивать непрерывность электрической цепи саморезами, не является достаточной мерой.
Имеется антикоррозийное полимерное покрытие профнастила, хоть в СО и написано, что небольшое антикоррозийное покрытие не является изолятором, все же контакт не будет хорошим, это влияет и на сопротивление, где-то читал что не более 10 Ом. (точно не помню, могу и ошибаться)
До СНБ был РД 34.21.122-87, где запрещалось соединение саморезами.
После СНБ стал действовать ТКП 336-2011, где говорится :
металлические листы, покрывающие защищаемое здание при условии, что:
– обеспечена надежная электрическая непрерывность между различными частями (например, с использованием пайки твердым припоем, сварки, гофрирования, фальцевых соединений, завинчивания или болтового крепления);
– они не плакированы изоляционным материалом".
Тонкий слой защитной краски, асфальтовое покрытие толщиной 1 мм или покрытие из ПВХ толщиной 0,5 мм не рассматривают в качестве изолятора".
Вообщем напридумывали правил, что тошно.....
Думаю надо исходить из здравого смысла и все-таки отказаться от саморезов, думаю это надежнее.
P.s Еще можно проверить (замерив), есть ли электрический контакт или нет.[улыбка]
Дмитpий
Сообщение #3 : 09 Марта 2017 года, 12:03
IEC 62305-3-2006 (сейчас действует редация 2010 г.).
5.2.5 Естественные компоненты
Следующие части здания рассматривают в качестве естественных компонентов молниеприемников и как часть молниезащитной системы СМЗ в соответствии с 5.1.3:
а) металлические листы, покрывающие защищаемое здание, при условии, что:
– обеспечена надежная электрическая непрерывность между различными частями (например, с использованием пайки твердым припоем, сварки, гофрирования, фальцевых соединений, завинчивания или болтового крепления)...
Олега 777
Сообщение #4 : 09 Марта 2017 года, 12:08
завинчивания
По-моему саморезы как раз завинчиваются ))
И чем фальцовка материала с покрытием лучше, чем ряд саморезов ?
гофрирования
Это что за способ надежного соединения, какому классу соответствует ? Как выглядит-то ?
гофрирования
И к вам, Дмитрий, тот же вопрос.
Дмитpий
Сообщение #5 : 09 Марта 2017 года, 12:15
гофрирования
В оригинале (IEC 62305-2010) это опрессовка (crimping). Иногда переводят как обжатие, гофрирование.
Но обычно опрессовка и обжатие относится к кабелям и проводам.
Возможно, что речь  идет про какие-то специальные заводские листы с гофрированием (со складками).
Но обычные гофролисты (металлические профилированные) то же соединяют саморезами.
Сообщение #6 : 09 Марта 2017 года, 12:31
Возможно, что речь  идет про какие-то заводские листы с гофрированием (со складками).
Профлист как раз со "складками",  при накладывании одного на другой обеспечивается надежный контакт? [улыбка]
DVolg 174
Сообщение #7 : 09 Марта 2017 года, 12:36
Саморез, он же винт с самонарезающим сверлом, не обеспечит надежный контакт.
А к чему крепите профлист?
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 09 Марта 2017 года, 12:39
завинчивания
гофрирования
гофрирования
Я тут, что в барабаны бил крича ,,нельзя использовать саморезы:? или что правила запрещают использование саморезов ? Я сказал это было раньше в РД, который уже давно не действует.
Выразил я только свое мнение, и привел нормы, уточнив : что саморез для меня, не обеспечивает надежное соединения для непрерывности электрической цепи.
----- добавлено 09 Марта 2017 года, 12:42 -----
Просто винт - это не саморез, не путайте.
Сообщение #9 : 09 Марта 2017 года, 12:43
я бы предложил разделять
в общем случае (24 В, 380 В и пр.)
и для молниезащиты (внешней МЗС). В деревьях вон сварки нет и болтовых соединений тоже, а пробивает на ура
Huawei
Сообщение #10 : 09 Марта 2017 года, 12:49
лучше не к профлисту крепить токоотвод а к металлу на который вы крепите лист. А если весь каркас здания из металла то тогда в нижней точке каркаса сделать выпуск на заземление
Dmitriy52nnov
Сообщение #11 : 09 Марта 2017 года, 12:52
Мы обсуждаем непрерывное электрическое соединение, а оно должно быть надежным. Саморезы использовать можно, но насколько это является надежным, у каждого свои взгляды)
Сообщение #12 : 09 Марта 2017 года, 12:52
вроде как у автора не совсем стандартный случай, и металла под листом нет(?)
----- добавлено 09 Марта 2017 года, 12:53 -----
это из разряда, например (почти)-"мы обсуждаем автомобиль, а он должен быть хорошим"
Huawei
Сообщение #13 : 09 Марта 2017 года, 13:20
лист же на каркасе лежит наверняка, оттого я и пишу что токоотвод лучше не к листу самому а к каркасу крепить. Саморез то мы куда будем вворачивать. А так еще какой то хитрый узел нужно сделать чтобы токоотвод присоединить к листу.
Сообщение #14 : 09 Марта 2017 года, 13:59
Насчет iec 62305-3:2010
Если у кого вдруг есть время и желание-можно сделать файл на основе
http://www.doc88.com/p-9496659949753.html
(снимками экрана на каждой странице и монтажем в общий документ)
и потом выложить/отправить лично для интересующихся
Олега 777
Сообщение #15 : 09 Марта 2017 года, 17:16
И, как пожелание (личное), - на русском языке. )
Сейчас на форумах: гостей - 600, пользователей - 0
