Камеры окрасочно-сушильные. Пяти метровая зона вокруг дверей, ворот, проёмов В-I или В-Iа?
Количество просмотров - 2297
Вальга
Сообщение #1 : 11 Марта 2017 года, 20:22
Уважаемые, подскажите пож.
Давно работаю с окрасочно-сушильными камерами (пневматические краскопульты) в плане пожарной безопасности и до сих пор сомневаюсь
(в тех процессе: приточно-вытяжная вентиляция во время окраски, приточно-вытяжная вентиляция с нагревом воздуха во время сушки; двери, ворота в процессе обычно закрыты, но двери (и ворота) могут быть и временно открыты). Бывает, окрасочная камера отдельно, сушильная отдельно, но в основном всё в одном помещении.
По документу:
Рекомендации «Работы окрасочные. Требования пожарной безопасности. Рекомендации»  (МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ) 2007 год
Классификация зон окрасочно-сушильных камер
5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
5.1. Исполнение электрооборудования технологических установок и вспомогательных участков окрасочных цехов должно соответствовать классам взрывопожароопасности помещений (зон), определенных в соответствии с Правилами устройства электроустановок (см. таблицу).
Классы зон взрывопожароопасности электрооборудования
        Электрооборудование   5-метровая зона
Окрасочные камеры для пневматического и безвоздушного распыления               В-Iа                     В-Iб
Сушильные камеры        В -I                      В-I
5.2 В случаях когда окрасочное оборудование и сушильные камеры по условиям технологического процесса расположены в общем потоке производства на участке, не огороженном стенами, этот участок следует считать взрывопожароопасным или пожароопасным в радиусе 5 м от открытых проемов, если общая площадь, занимаемая окрасочным оборудованием, не превышает 200 м или 10 % площади основного помещения. При этом необходимо применять блокировку, обеспечивающую включение системы подачи сжатого воздуха к краскораспылителям только при работе вытяжной вентиляции и автоматических средств пожаротушения на участках окраски. Среда в радиусе 5 м от камер условно принимается нормальной. Работы с применением открытого огня (сварочные и т.п.) допускается проводить не ближе 15 м от открытых проемов окрасочных и сушильных камер и только при отключенной системе местной вытяжной вентиляции. При этом места сварки следует ограждать защитными экранами из негорючих материалов (металлическими листами и др.).
6.4 Электро оборудование окрасочно-сушильных камер должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ.
Вопрос такой.
Считать ли двери и ворота окрасочной, сушильной, окрасочно-сушильной камеры ОТКРЫТЫМИ ПРОЁМАМИ с соответствующей пяти метровой взрывоопасной зоной
Ворота обычно бывают почти во всю торцевую стену камеры (например 4 х 4 м), бывает камера проходного типа и ворота на обоих торцах. Типовые размеры окрасочно-сушильных камер 10-15 х 5-6 х 5-6 м (Д х Ш х В), но понятно бывают и меньшей (большей) длины. Двери часто размещают где-то по средине длинной стены и, учитывая наличие свободного места и специфику применения противопожарного оборудования, разместить его вне пятой зоны достаточно проблематично, а пяти метровая зона класса В-I
ПУЭ
7.3.53. В производственных помещениях без взрывоопасной зоны, отделенных стенами (с проемами или без них) от взрывоопасной зоны смежных помещений, следует принимать взрывоопасную зону, класс которой определяется в соответствии с табл. 7.3.9, размер зоны - до 5 м по горизонтали и вертикали от проема двери.
Таблица 7.3.9 Класс зоны помещения, смежного со взрывоопасной зоной другого помещения
Класс взрывоопасной зоны    Класс зоны помещения, смежного со взрывоопасной зоной другого помещения и отделенного от нее
                                       стеной (перегородкой) с дверью, находящейся во взрывоопасной зоне стеной (перегородкой) без проемов или с проемами,
                                       оборудованными тамбур-шлюзами, или с дверями, находящимися вне взрывоопасной зоны
                В-I                          В-Iа
                В-Iа                         В-Iб
Дак в итоге, пяти метровая зона вокруг дверей и ворот сушильной камеры (окрасочно-сушильной камеры) В-I или B-Iа?
Помогите разобраться
Проектировщик (Екатерибург, Россия)
Сообщение #2 : 11 Марта 2017 года, 21:56
С введением 123-ФЗ с 01 мая 2009г не осталось таких зон. Так что без разницы. Наверно 2 зона
Вальга
Сообщение #3 : 12 Марта 2017 года, 07:30
то есть ПУЭ, глава 7.3 где сплошь про взрыво - пожарные зоны и соответствие этим зонам  оборудования, монтажа и т.д. это всё уже неправильно?
Электрики пользуются 123-ФЗ?
Сообщение #4 : 12 Марта 2017 года, 09:58
Пожароопасные зоны совпадают. Проблема во взрывоопасных зонах. Особенно В-1б. Электрики обязаны пользоваться 123-ФЗ. Странный вопрос
Вальга
Сообщение #5 : 03 Апреля 2017 года, 12:47
давно работаю с окрасочно - сушильными камерами (пневматические краскопульты) в плане пожарной безопасности и до сих пор сомневаюсь
(в тех процессе: приточно - вытяжная вентиляция во время окраски, приточно - вытяжная вентиляция с нагревом воздуха во время сушки; двери, ворота в процессе обычно закрыты, но двери (и ворота) могут быть и временно открыты). Бывает, окрасочная камера отдельно, сушильная отдельно, но в основном всё в одном помещении.
по документу
классификация зон окрасочно - сушильных камер
5.2 В случаях когда окрасочное оборудование и сушильные камеры по условиям технологического процесса расположены в общем потоке производства на участке, не огороженном стенами, этот участок следует считать взрывопожароопасным или пожароопасным в радиусе 5 м от открытых проемов, если общая площадь, занимаемая окрасочным оборудованием, не превышает 200 м или 10 % площади основного помещения. При этом необходимо применять блокировку, обеспечивающую включение системы подачи сжатого воздуха к краскораспылителям только при работе вытяжной вентиляции и автоматических средств пожаротушения на участках окраски. Среда в радиусе 5 мот камер условно принимается нормальной. Работы с применением открытого огня(сварочные и т.п.) допускается проводить не ближе 15 м от открытых проемов окрасочных и сушильных камер и только при отключенной системе местной вытяжной вентиляции. При этом места сварки следует ограждать защитными экранами из негорючих материалов (металлическими листами и др.).
Вопрос такой
считать ли двери и ворота окрасочной, сушильной, окрасочно - сушильной камеры
ОТКРЫТЫМИ ПРОЁМАМИ с соответствующей 5_ти метровой зонойвзрывоопасной
Ворота обычно бывают почти во всю торцевую стену камеры (например 4 х 4 м), бывает камера проходного типа и ворот а на обоих торцах. Типовые размеры о-с камер 10 -15  х 5-6 х 5 -6 м (Д х Ш х В), но понятно бывают и меньшей (большей) длины. Двери часто размещают где то по средине длинной стены и учитывая наличие свободного места и специфику применения противопожарного оборудования, разместить его вне 5_й зоны  достаточно проблематично, а 5_ти метровая зона класса  В-I
ПУЭ
                 В-I                          В-Iа
                 В-Iа                         В-Iб
Дак в итоге, 5_ти метровая зона вокруг дверей  и ворот сушильной камеры (окрасочно - сушильной камеры) В-I или B-Iа?
Товарищ Земский прокомментируйте пожалуйста
Сообщение #6 : 03 Апреля 2017 года, 21:20
Давайте вместе рассмотрим следующее:
1) по ПУЭ три взрывоопасных зоны и по 123_ФЗ тоже три взрывоопасных зоны;
2) по ПУЭ зона В-1-при нормальной работе, а зоны В-1а и В-1б- при аварии;
3) по 123-ФЗ зоны 0 и 1-при нормальной работе, зона 2-при аварии.
Определять класс зоны нужно по 123-ФЗ
Если определили класс зоны 0, смотрим по ПУЭ мероприятия для зоны В-1, если определили по 123-ФЗ класс зоны 1 , смотрим мероприятия тоже для зоны класса В-1 ; если определили класс зоны 2, смотрим мероприятия по ПУЭ для зон В-1а и В-1б (наиболее строгие). Я это так понимаю.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
