  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Термометры и датчики температуры. Выбор длины защитной гильзы
Количество просмотров - 10248
АбаК
Сообщение #1 : 14 Марта 2017 года, 07:46
Добрый день, коллеги!
Подскажите, столкнулся с заполнением опросных листов КИП. Для датчиков температуры и термометра необходимо указать длину защитной гильзы. Бобышка для установки КИП Метрановская 60 мм. Как зависит от диаметра трубы длина защитной гильзы, сколько она должна входить в трубопровод? Такая же ситуация с емкостями, насколько должен быть длинным этот прибор?
И второй вопрос, выбор высоты бобышки 40 или 60 мм чем то обуславливается или исключительно принимается проектировщиком?
Инженер-технолог ( ? , Россия)
Сообщение #2 : 14 Марта 2017 года, 08:30
Зависит. Зависит и от параметров среды и от толщины слоя изоляции (облицовки).
Скорее всего по требованиям прочности (параметры среды), длина бобышки не самый важный момент при выборе.
тема по моему обсуждалась на форуме. Пробовали пользоваться кнопкой "найти" на форуме?
Legio Mortis
Сообщение #3 : 14 Марта 2017 года, 23:10
Можно почитать тему: https://www.proektant.org/index.php?topic=896.0 со ссылками на альбомы и рекомендации. Если интересно глубже книжки по монтажу средств КИПиА, общее правило чувствительный орган должен омываться средой, т.к. все эти кожухи добавляют погрешность. Места установки тоже играет роль - колено, верхняя образующая трубы и т.д.
Антониони
Сообщение #4 : 15 Марта 2017 года, 14:31
Длина защитной гильзы
Труба. Для более точного измерения ЧЭ термометра должен быть длиной 1/3 < ЧЭ < 2/3, то есть во второй трети диаметра трубы. Если труба 300мм, значит длина ЧЭ должна быть от 100 до 200мм. Условно бобышку берем 50мм и получаем общую длину 150-250мм. У каждого производителя термометров зачастую есть и свои гильзы, их длина чуть больше ЧЭ. При заполнении ОЛ о таких мелочах не думают. Если есть конкретный производитель - смотрите его каталоги, если нет то для ОЛ указывайте длину= 50мм + 1/2 Ду трубы, то есть для трубы Ду300 это будет 200мм. Поставщики сами выберут ближайший к их каталогу вариант.
Аппарат / емкость. Тут ситуация немного иная. Вам необходимо измерить температуру в аппарате, а не штуцере, поэтому длина ЧЭ должна быть более штуцера хотя бы на 100-200мм. Штуцера стандартные примерно 200-300мм, значит длина ЧЭ/гильзы 400-500мм, мы обычно берем 500мм.
Исключения заглубленные емкости - там нужно, что бы ЧЭ был погружен внутрь среды, а значит для горизонтального заглубленного аппарата надо к Ду аппарата прибавить высоту штуцера и вычесть половину от минимального уровня. Тут бобышка уже не в счет, так как 50мм на фоне 2-3м Ду аппарата со штуцером это мелочь.
Далее. Выбор гильзы и длины ЧЭ это работа КИПовца, а не технолога. Если возникают такие вопросы - лучше не трогать, а передать спецу. У спеца же есть типовые альбомы монтажа, сборники закладных конструкций для установки термометров и датчиков температуры, в которых и указаны бобышки.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 383, пользователей - 4
Shvet, Земский, Ixion, Файруза
