  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Теория. Как остановить испарение бензина изменяя давление в резервуаре
Количество просмотров - 2239
BIM
Сообщение #1 : 14 Марта 2017 года, 11:11
Добрый день, друзья!
Скажите пожалуйста, можно ли путем изменения давления в резервуаре с бензином добиться прекращения его испарения? Можно ли таким образом отказаться от установки дыхательных клапанов, т.е. изолировать резервуар с бензином от внешнего пространства?
Инженер (Казань, Россия)
Андрей 37
Сообщение #2 : 14 Марта 2017 года, 12:07
Это известный способ сокращения потерь нефтепродуктов при хранении.
Хранение нефтепродуктов под большим избыточным давлением
Хранение нефтепродуктов под большим (0,3 - 0,5 кГ/см2) избыточным давлением позволяет полностью ликвидировать потери от малых «дыханий».
В зависимости от физико-химических свойств жидкости и условий окружающей среды оптимальное избыточное давление в резервуарах бывает разным и выявляется расчетом в каждом отдельном случае, исходя из технико-экономического обоснования применяемой конструкции резервуара,
Наземные резервуары, рассчитанные на максимальное давление в 200 мм вод. ст. без газоуравнительных систем должны применяться, как правило, для нефтепродуктов с низкой упругостью паров (керосин и др.). Для нефтепродуктов с высокой упругостью паров (бензин и др.) такие резервуары целесообразно применять в местностях с низкой интенсивностью солнечной радиации и малыми суточными колебаниями температуры.
Для хранения нефтепродуктов под более высоким давлением применяются резервуары других специальных конструкций:
    заглубленные железобетонные с металлической оболочкой - при давлении до 0,8-1,3 м вод. ст.;
    вертикальные металлические с сферическими крышами - при давлении до 0,4 кГ/см2;
    вертикальные металлические с радиальными крышами и днищами - при давлении до 0,5 кГ/см2;
    каплевидные - при давлении до 2,5 кГ/см2;
    сферические - при давлении до 6 кГ/см2;
    горизонтальные цилиндрические металлические резервуары - при давлении до 1 кГ/см2.
? (Санкт-Петербург, Россия)
BIM
Сообщение #3 : 14 Марта 2017 года, 15:14
А при каком давлении можно избежать испарения бензина (примерно)? есть ли какие-нибудь справочные данные по этому поводу или может стандарты?
BIM
Сообщение #4 : 14 Марта 2017 года, 15:18
0,3-0,5 кгс/см2 избыточного давления для бензина достаточно?
Dinosaur
Сообщение #5 : 14 Марта 2017 года, 15:34
2 BIM:
У Вас вопрос о сферическом коне. Даже огромное давление по меркам хранения (пусть 1.6 МПа) позволит легким компонентам бензина типа бутана переходить в газовую фазу. Насколько нужно обеспечить отсутствие у/в в воздухе? 0,1%? 0,01%? 10ррм? Посчитайте Раулем-Дальтоном какие нужны давления для бензина с ДНП 66 кПа для указанных концентраций. Потом посчитайте металлоемкость такого оборудования. Окупит оно сокращенные потери?
? (Уфа, Россия)
Dinosaur
Сообщение #6 : 21 Марта 2017 года, 07:33
Тема снижения потерь нефтепродуктов при хранении под давлением затронута в книге А.В. Сальникова "Потери нефти и нефтепродуктов". Приведены конструкции оборудования для хранения под давлением
? (Уфа, Россия)
BIM
Сообщение #7 : 22 Марта 2017 года, 19:51
Вопрос в том при каком давлении можно избавиться от малых дыханий и хранить светлые нефтепродукты и не делать дыхательную систему. Думаю вопрос решен.
Всем спасибо за ответы и спасибо за книгу, почитаю на досуге!
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 288, пользователей - 2
406610, VadGKorn
