Установка предохранителей перед УЗИП. Какие нужно применять и на какой отключающий ток?
Количество просмотров - 10081
Сообщение #1 : 15 Марта 2017 года, 12:28
какие предохранители и на какой отключающий ток стоит ставить на отключение УЗИП при внутренней молниезащите ?
001
Сообщение #2 : 15 Марта 2017 года, 14:51
Это обычно указываться в каталогах производителя. Например у шнайдра автоматические выключатели на 16 стр. по ссылки ниже
http://www.schneider-electric.ru/documents/electricians/e-learnings/presentation-overvoltage-contractors.pdf
Также бывают устанавливают плавкие предохранители, например у ДКСа. У них есть в каталогах чертежи установки (можете от туда позаимствовать). У ДКСа номинал плавкого предохранителя указан в паспорте с УЗИПом, отдельно в каталогах я не встречал.
Инженер-электрик (Благовещенск, Россия)
Iriiishka
Сообщение #3 : 15 Марта 2017 года, 17:32
автомат с УЗИПом ставить не рекомендуют, здесь нужен именно предохранитель.
Инженер ( ? , Украина)
Omicron Pеrsei
Сообщение #4 : 15 Марта 2017 года, 22:32
Автомат для защиты УЗИП ставить можно, но с большой отключающей способностью, не модульник. Предохранитель можно использовать, номиналом 315 А. Посмотрит статью с раздела 5
* 2014_hakel_statja.pdf
(791.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 924]
Сообщение #5 : 16 Марта 2017 года, 13:07
при модульном автомате на вводе в жилой дом - 25 А, это не много ли ?
Omicron Pеrsei
Сообщение #6 : 16 Марта 2017 года, 13:36
Вспомнил, что в рекомендациях было, ставить предохранитель 315 А, если номинал вводного АВ больше 315 А. Если меньше, то защищаем АВ. Причем АВ должен выдерживать ожидаемый ток молнии, проходящий через него. Например, для УЗИП I класса с формой волны 10/350 мкс ожидаемый ток молнии до 25 кА кажется
Сообщение #7 : 16 Марта 2017 года, 14:32
что то противоречиво ...
Сообщение #8 : 16 Марта 2017 года, 16:16
в техдокументации производителя ничего кроме схем нет, а на схемах - на одной автомат, на другой - предохранитель
у меня на вводе в жилой частный дом модульный автомат на 25А, а УЗИП типа ОПС1-B 1Р
001
Сообщение #9 : 17 Марта 2017 года, 14:54
Скиньте схему ВРУ и опишите здания, высоту, этажность и т.д....
Сообщение #10 : 17 Марта 2017 года, 18:35
На опоре ВЛИ на спуске СИП 4-2х16  стоит щит учета, на вводе щита учета модульный 2-полюсный автомат на 25А, между фазой и PEN - УЗИП I класса типа ОПС1-B 1Р
дом 1 этажный с мансардой общая высота 8м, от щита учета на опоре до дома СИП 4-2х16, внутри дома групповой щит распределения, на вводе модульный автомат на 20А, и УЗИП II класса ОПС1-C 1Р
наружная молниезащита по НТД не требуется.
001
Сообщение #11 : 18 Марта 2017 года, 15:03
Можно исходить из того, что для УЗИПа от DKC марки NX2041 (40кА) при покупки в паспорте будет указан рекомендуемый предохранитель менее или равно 125А => можно поставить 125 А. Но выдержит ли мощный импульс предохранитель на 25 А...
Omicron Pеrsei
Сообщение #12 : 18 Марта 2017 года, 15:16
Модульник на вводе импульс молнии врядли  выдержит. Так что УЗИП наверно защищать смысла нет. На УЗИП просто рубильник поставить для отключения
Сообщение #13 : 14 Января 2020 года, 21:18
после вебинара Базеляна Э.М., рекомендован такой способ присоединения УЗИПа (с определенными допущениями).
(421.24 Кб, 1151x923)  [скачать]  [загрузок: 2900]
Сообщение #14 : 15 Января 2020 года, 06:09
Samsony 1 может такое решение:
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
2.4.44. Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.
Я к чему всё это, может необходимо установить УЗИП не в щит на опоре, а на ВЛ (одно отключение объект раз в N лет переживет) ну и непосредственно в жилом доме как 2 ступень.
Сообщение #15 : 15 Января 2020 года, 08:48
думаю, так и нужно,
УЗИП (ОПН) на опоре скорее это 1 ступень, 2 ступень в щите на вводе.
и подключение 2 ступени - как рекомендовано на вебинаре.
Сейчас на форумах: гостей - 545, пользователей - 0
