Взаимоотношения абонента и субабонента. Порядок выдачи документов, актов, ТУ
Количество просмотров - 13403
Qwer 010201
Сообщение #1 : 15 Марта 2017 года, 21:17
Всем доброго времени суток!
Вопрос не совсем проектный, точнее совсем не проектный.
Дилемма заключается в следующем:
Есть Абонент, у которого своя ТП 6/0,4кВ и отношения с Энергосбытом оформлены.
Есть ТУ, акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
С ТП Абонента запитан Субабонент, у которого нет документов с Энергосбытом,
но есть ТУ и проект (старое), но они договор со сбытом не заключили. Сейчас платят напрямую Абоненту и все.
Сейчас Субабонент просит увеличения мощности у Абонента.
Абонент хочет все документально оформить. Что бы документы были в порядке у субабонента.
и тут начинается интересное...субабонент требует у абонента:
- уведомление об опосредованном присоединении
- соглашение о переспраделении мощности
- ТУ для присоединения к электросетям
- акт о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
- акт о выполнении ТУ
Я так понимаю, что все пункты нужно получать в энергоснабжающей организации....
Может кто может пролить свет да данный вопрос..?
С чего начать?
Сообщение #2 : 16 Марта 2017 года, 03:08
гляньте п. 40(4) и дальше Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 04.02.2017) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"
возможно в данном постановлении есть все ответы на ваши вопросы
Сообщение #3 : 16 Марта 2017 года, 12:27
Начать стоит с получения ТУ у абонента. Они там могут всякие обременения накладывать вроде что-то починить или заменить на стороне абонента.
Дальше получать акт техн. присоединения и акт разшраничения, согласование проекта абонентом.
И со всем этим идти сдаваться в сбыт и сетевую организацию.
Мог что-то напутать, давно подобным не занимаюсь.
Юра 123
Сообщение #4 : 16 Марта 2017 года, 13:43
1. ......Получить ТУ от "Абонента"-....
и тут возникает ситуация : "Абонент" платит за потери тр-ра в ТП, которая в его собственности, и хочет разделить оплату потерь с "Субабонентом",
- как решится этот вопрос!?-
далее ничего сложного : полученные ТУ,проект, заявление, заявку (по форме ) в сетевую организацию (она организация сделает акт ...разграничения ...принадлежности, где будет установлен счётчик  у "Абонента" или "Субабонента" и т.д. ). Далее в "энергосбЫт" для заключения договора. На каждом этапе потребуют дополнительные бумажки (всё расскажут какие и откуда) .. справки: о выполнении ТУ (что, кем, как выполнить прописано в ТУ) "Субабонента"), карточку предприятия, и т.п.
Инженер (Омск, Россия)
Сообщение #5 : 16 Марта 2017 года, 14:29
Расчет идет от балансовой точки. Если учет стоит не там, то считают потери электроэнергии до узла учета.  Глубже копать вопросы про взаиморасчеты проектировщику не требуется. В сбыте все посчитают.
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 16 Марта 2017 года, 14:50
 У абонента своя ТП, значит этот абонент может осуществлять передачу электрической энергии (мощности), тогда сетевая  здесь не причем, договор заключается между ним и конечным потребителем.
И я думаю, раз у абонента своя ТП, акт. разграничения балансовой принадлежности всяко на РУВН , а не после трансформатора.
Юра 123
Сообщение #7 : 16 Марта 2017 года, 15:08
"Абонет" не может торговать электроэнергией.
Если учёт будет расположен у "Субабонента",  то при заключении договора, с гарантированным поставщиком электроэнергии, потери в линии электроснабжения отнесут на "Субабонета".
И опять вопрос на чьём балансе линия электроснабжения "Субабонента"?
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 16 Марта 2017 года, 15:16
А это как понимать? Я могу и ошибаться, но тема интересна, если утверждения будут подкреплены документом.
Если присоединение производится к Абоненту, осуществляющему передачу электроэнергии перетоком или перераспределением максимальной мощности, договор о техническом присоединении заключается между ним и конечным потребителем по установленным ФЗ № 34, Правилами доступа, Правилами присоединения основаниям.
Узел учета у абонента где будет установлен? Отсюда и будет вывод на чьем балансе возможно будет линия.
Юра 123
Сообщение #9 : 16 Марта 2017 года, 15:27
Посмотрите сообщение "топикстартёра".
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 16 Марта 2017 года, 15:35
Что у абонента заключен договор с энергосбыт. организацией? Вы именно об этом?
Абонент хочет документально все оформить, заключить договор же?
Разве это говорит, что абонент не может торговать э/э? Если закрыть глаза на законы, логически, у абонента своя ТП (именно написано своя), отношения у абонента оформлены законно с эн-сбытом, в чем проблема подключения иных лиц к его ТП? Причем тут сетевая если ТП не является ее объектом электросетевого хозяйства.
А абонент осуществляет данным образом передачу эл.энергии разве нет?
И с сетевой абонент ведет расчет в зависимости передаваемой мощности по ЛЭП сетевой и др.объектам.
И если договор э/c заключать с энергосбыт. организацией, то получается юр.лицо за свои финансовые средства построило ТП, а тут энергосбыт. может распоряжаться его ТП и подключать иных лиц по запросу?Да ничего подобного.
Если абонент (собственник ТП) захочет произвести ремонт ТП и отключить питания на некое время, а иному лицу будет нужна 1 или 2 категория эл.снабжения, то по-какому праву энергосбыт. может запретить абоненту отключить питания на время, и выдать ТУ на 1 или 2 категорию иным лицам?  (Просто интересно)
Поэтому договор должен заключать между абонентом и иными лицами, так как абонент должен нести ответственность (согласно договору) за передачу эл.энергии иным лицам, а не сетевая. Сетевая несет ответственность только перед абонентом, что ему будет обеспечена , для его ТП, категория э/c, смысл ТУ в принципе в этом.
Сообщение #11 : 16 Марта 2017 года, 16:18
Балансы актами определяются.
----- добавлено 16 Марта 2017 года, 16:20 -----
Абонент не тэц построил же. Не надо ничего придумывать.
Через голову сбыта торговать ээ запрещено.
Dmitriy52nnov
Сообщение #12 : 16 Марта 2017 года, 16:28
Никто не прыгает через голову сбыта. Абонент расчет ведет со сбыт. по потребляемой или заявленной им мощности. А какое право сбыт. имеет нос сувать в построенное абонентом ТП, на его же территории возможно, это вопрос, на который документ бы хотелось.
Сетевая и сбыт. в точке технологического присоединения получат свои деньги в любом случае за взятую мощность.
ТП никак не относится к сбыту или сетевой со слов автора.
Вот крупные пром.предприятия стоят свои ТП, ЦРП, и что дальше тоже идет договор через сбыт, на присоединения иных лиц? (на территории пром предприятия взяли в аренду некое здание). как быть? кому платить то?)Сбыту?Тогда сбыт, потом платит абоненту, кто построил ТП. (на основании того, допустим ЦРП пром. предприятие строило себе на 10МВА, а сбыт взял и подключил других мощность 2МВА, да с чего бы?) Иные лица платят абоненту а не сбыту.
Вообщем говорить можно, что угодно хотелось бы увидеть документ.
А причем здесь ТЭЦ?ТЭЦ эл.энергию ни у кого не покупает а производит, а абонент покупает эл.энергию. Или только непосредственно производители ТЭЦ , ГЭС,АЭС, и.т.д могут торговать эл.э? (могут только на оптовом рынке)
Сообщение #13 : 16 Марта 2017 года, 16:34
Ваши фантазии тут никому не интересны и к обсуждаемому вопросу отношения не имеют.
Dmitriy52nnov
Сообщение #14 : 16 Марта 2017 года, 16:39
В соответствии со ст. 26 п. 4 Закона владелец энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики (далее Абонент), ранее технологически присоединенного в соответствии с Правилами присоединения по согласованию с сетевой организацией вправе присоединить (подключить) к своим сетям иного владельца (Субабонента) объекта электроэнергетики (иного потребителя) при условии соблюдения выданных ранее технических условий.
Способы опосредствованного присоединения к сетям
Ниже кратко описаны способы опосредствованного присоединения к электросетям в зависимости от технических возможностей и статуса «Абонента». Опосредствованное подключение может быть осуществлено следующим образом:
1. К объектам лиц непосредственно присоединенных к сетям сетевого оператора, не осуществляющих услуги по передаче электрической энергии (мощности). В этом случае говорят о перетоке электроэнергии (мощности).
Согласно п. 6 Правил доступа Абонент не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату. Однако, он имеет право получить разрешение на передачу электроэнергии за плату. Для этого ему необходимо обратиться в соответствующий орган для получения тарифов на передачу электроэнергии. Однако, в этом случае отношения между конечным потребителем (Субабонентом) и таким Посредником (Абонентом) будут регулироваться пунктами Правил доступа, применяемыми к сетевым организациям (абз.2 п. 6 Правил доступа).
Прочтите и дайте документ, что это запрещено, а потом будем говорить о фантазиях, в данном случае если не можете опровергнуть нечего пытаться прыгнуть выше головы. Или Вы настолько уверены что спорить будете на словах с ФЗ?
Сообщение #15 : 16 Марта 2017 года, 16:44
Да, ошибся. Не со сбытом, а с сетями.
Сейчас на форумах: гостей - 297, пользователей - 0
