Алюминиевые радиаторы в системе центрального отопления. Способы подключения
Количество просмотров - 3846
KvonSS
Сообщение #1 : 16 Марта 2017 года, 05:52
Добрый день!
Заказчик хочет выполнить модернизацию системы отопления трёхэтажного здания.
В настоящий момент картина следующая. Здание подключено к системе ЦО максимальное рабочее давление 6 кг/см кв. Разводка по зданию выполнена двухтрубная стальными трубами с чугунными радиаторами.
Пожелания заказчика следующие:
1. Заменить радиаторы на алюминиевые;
2. Разводку отопления по зданию выполнить медными трубами
Начав изучать данную задачу столкнулся с тем что, не рекомендуют использовать алюминиевые радиаторы с медными трубами аргументируя, это тем, что в месте контакта двух металлов будет возникать электрохимическая коррозия которая приведёт к быстрому выходу из строя радиаторов а также  выделению водорода.
Так же не рекомендуют применять алюминиевые радиаторы радиаторы по уровню ph в ЦО.
Исходя из выше изложенного склоняюсь к использованию биметаллических радиаторов однако это нужно чем то аргументировать.
Подскажите пожалуйста нормативные документы в которых можно найти запрет на использования меди с алюминием и алюминия в ЦО если таковые существуют.
Сообщение #2 : 16 Марта 2017 года, 06:46
Правильно мыслите, фактически ал радиаторы предназначены для автономных систем или для местных котельных со стабильным качеством сетевой воды, которое можно обеспечить только при отсутствии утечек и хищений сетевой воды. Нормативы не подскажу, но у ответственных (честных) производителей ал радиаторов в сопроводительной документации (по умному задание на проектирование) по меди всё сказано.
Если заказчик всё таки хочет медные трубки предложите вместо ал радиаторов поставить литые стальные "европейские" радиаторы, тогда это вообще будет "по богатому".
KvonSS
Сообщение #3 : 16 Марта 2017 года, 07:04
Foxson не подскажете ссылки?
Сообщение #4 : 16 Марта 2017 года, 07:24
ГОСТ 31311-2005 п 5.17.4 - требования к сопроводительной документации на радиатор.
KvonSS
Сообщение #5 : 16 Марта 2017 года, 07:55
Foxson спасибо за наводку
Из СП 40-108-2004
3.2.1. ... Для присоединения медных труб с нагревательным прибором из алюминия и его сплавов следует применять резьбовые переходные детали из нержавеющей стали или бронзы.
Отсюда я так понял, что вопрос по электрохимической коррозии является надуманным.
Остаются вопросы по ph и гидроударам в ЦО.
Сообщение #6 : 16 Марта 2017 года, 08:05
Если так считаете, то вам осталось найти изготовителя, который в документации к ал радиатору рекомендует применять медные трубы, ну либо использовать оборудование не по назначению на свой страх и риск.
Сообщение #7 : 16 Марта 2017 года, 08:18
Серьёзные изготовители металлопластиковых труб (средний слой из ал) считают по другому: в инструкции по монтажу пишут, что при установке фитинга на торец трубы необходимо устанавливать электроизолирующую шайбу, смазанную силиконом (входит в комплект фитинга) для предотвращения контакта ал с латунью (бронзой). И это причём при отсутствии контакта ал с электропроводящим теплоносителем (снаружи).
KvonSS
Сообщение #8 : 16 Марта 2017 года, 08:20
Ну я такой вывод с делал на основании руководства по эксплуатации как вы и советовали, там ссылка на СНИП, СНИП действующий. Практического опыта такого подключения у меня нет поэтому собственно у меня и возникли вопросы и сомнения. Если считаете что не стоит медь с алюминием то почему, где то может в инструкциях по монтажу на радиаторы это прописано, честно говоря просмотрел штук 5 сейчас нашёл только ссылки на СНИП запрета нет.
Сообщение #9 : 16 Марта 2017 года, 08:29
В ГОСТе напрямую указана обязанность производителя радиатора указать в документации материал труб и назначение оборудования (для каких систем отопления). Ссылка на СНиП это не материал трубопровода.
KvonSS
Сообщение #10 : 16 Марта 2017 года, 09:37
Я из соображений рекламы не хочу выкладывать паспорт радиатора там вот так прописано.
В рекомендациях по монтажу
4. Для присоединения медных труб к алюминиевым радиаторам следует применять резьбовые переходные детали из нержавеющей стали или бронзы (СП 40-108-2004);
Сообщение #11 : 16 Марта 2017 года, 10:22
ну если изготовитель допускает такой монтаж - значит можно. Осталось узнать назначение, некоторые производители выпускающие и ал и стале-ал радиаторы напрямую пишут "для ЦО стале-ал"
Vladosik
Сообщение #12 : 11 Сентября 2017 года, 14:47
Вообще в ЦСО я бы не стал устанавливать алюминиевые радиаторы
Верстальщик (Москва, Россия)
Maksik
Сообщение #13 : 11 Сентября 2017 года, 15:19
Поддерживаю. В центр систему отопления ставят биметаллические радиаторы. Алюминиевые - не подходят
Garan
Сообщение #14 : 12 Сентября 2017 года, 17:28
А кого из производителей выбрать биметаллических радиаторов? Кто нибудь порекомендует?
Maksik
Сообщение #15 : 13 Сентября 2017 года, 10:29
Из производителей обратите внимание на итальянские. Качественные и надежные радиаторы.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 475, пользователей - 0
