Заземление металлического лотка для кабелей напряжением до 30 В. Как правильно выполнить?
Количество просмотров - 1775
Вальга
Сообщение #1 : 16 Марта 2017 года, 18:06
Комрады, подскажите пожалуйста
как правильно заземлить мет. лоток или короб (закрытый)?
Например
мет. закрытый короб (100х50) смонтирован конфигурацией как буква "Н"
длинные стороны по 25 метров, "поперечина" 15 метров, там где "поперечина" соединяется с длинной стороной стоит электрошкаф
если я правильно понимаю, в идеале, лоток надо заземлить (провод (РЕ)) у шкафа и бросить провода на все  концы лотка (итого 5 соединений).
Ну и понятно соединить перемычками все отдельные составляющие части лотка.
Практически, если уменьшить количество соединений?
Еще условие
в лотке только хилая слаботочка = 27 Вольт и поблизости (не ближе 2х метров) нет никаких кабелей с 220 - 380 Вольт
до кучи: в по ПУЭ требуется лотки землить кабелем не менее 2,5 квадрата (защищенным) или 4 квадрата (незащищенным)
криминал, если я заземлю такие лотки проводом 1,5 квадрата
если по сопротивлению, то 1,5 квадрата нормально вписываются в норму
Как кто делает?
Проектировщик (Екатерибург, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 17 Марта 2017 года, 11:22
А вы с чего взяли, что надо присоединять к шине PE шкафа?
Сообщение #3 : 17 Марта 2017 года, 14:55
Например
Еще условие
Как кто делает?
Конструкция лотка, при стыках папа-мама при нормальном соединении всеми комплектными метизами, должна обеспечить непрерывность мет. связи. Ваша задача присоединить их к системе урав.  потенциала (РЕ-проводнику) по краям т.е. в начале и в конце лотков. Заземленный шкаф (стенки) можно использовать как проводник РЕ. Если нет уверенности в хорошем контакте лотков на пересечениях и лотка со шкафом применяйте дополнительные гибкие или жесткие проводники. В итоге вся конструкция - лотки, шкафы, любые открытые или доступные прикосновению сторонние проводящие части должны быть надежно соединены между собой и РЕ или РЕН - проводниками. Это и будет ваша основная система уравнивания потенциалов (защитное зануление, заземление). В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при U=27В необходимо защ. заземление.
Сейчас на форумах: гостей - 429, пользователей - 0
