Шины PE и N. Проводимость шин и материал шин по отношению к главной заземляющей шине
Количество просмотров - 2102
Леонід
Сообщение #1 : 19 Марта 2017 года, 18:03
 Доброго дня. Яка провідність та який матеріал шин  РЕ та N по відношенню до ГЗШ.
Инженер-электрик (Луцк, Украина)
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
Сообщение #2 : 19 Марта 2017 года, 21:57
Леонід, со всем уважением, но на форумах идет общение на русском языке. Это позволяет понять Вас всем участникам форумов и помочь с ответом, если он требуется. Ориентируясь только на украинцев, вы на сильно снижаете аудиторию для своих сообщений ( https://www.proektant.org/index.php?action=regions ).
Оставьте свое сообщение на русском языке.
С уважением.
Администрация "Проектант"
Сообщение #3 : 20 Марта 2017 года, 06:36
забил в переводчик - Хорошего дня. Какая проводимость и какой материал шин  РЕ и N по отношению к ГЗШ.
ПУЭ п.1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
[/i]
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ 32396-2013 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
6.3.1
Для внутренних цепей ВРУ должны применяться медные изолированные провода медные или алюминиевые шины предпочтительно плакированные медью Нулевые защитные шины РЕ следует выполнять из меди
Допускается защитные шины РЕ выполнять из стали с металлическим покрытием причем их эквивалентная проводимость должна соответствовать проводимости медных шин сечение которых принимают согласно 6.3.3
Превышения температур защитных шин при длительно допустимом токе равном 50 номинального тока ВРУ не должны быть более установленных в 6.8.1
Примечание - Требование относящееся к превышению температуры защитных шин обусловлено возможностью присоединения к ним PEN-проводников питающих сетей в соответствии с ГОСТ 30331 3 6.3.2
Сечение сборных фазных шин следует выбирать в зависимости от значений номинальных токов вводных аппаратов приведенных в таблице 2 с учетом их допустимого нагрева по 6.8.1
6.3.3
Сечения сборных шин - нулевой защитной РЕ и нулевой рабочей N - следует принимать соответственно по таблицам 3 и 4 в зависимости от сечения сборных фазных шин
и таблица 3. 4 чуть ниже
(319 Кб, 2177x1026)  [скачать]  [загрузок: 687]
Сейчас на форумах: гостей - 390, пользователей - 0
