Тамбур-шлюз перед лифтом в книгохранилище библиотеки. Какие альтернативные решения?
Количество просмотров - 2497
CZV
Сообщение #1 : 20 Марта 2017 года, 19:03
Объект: Библиотека.
Здание состоит из трех этажей, не считая цокольного. На цокольном этаже находится книгохранилище. Есть лифт, который транспортирует книги с книгохранилища до читальных залов, находящихся на 2-ом и 3-их этажах.
Проем лифта на каждом этаже не более 100*100см.
При очередной проверке противопожарного состояния объекта, инспектором ГПН выдано предписание, что требуется тамбур шлюз с подпором воздуха в цокольном этаже. Основание: СНиП 21-01-97, п 7.62
п 7.62 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
(с Изменениями N 1, 2) гласит:  В подвальном или цокольном этаже перед лифтами следует предусматривать тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.
На какие лифты распространяется этот пункт?
Какая альтернатива есть тамбур шлюзу?
Можно ли вместо тамбур шлюза смонтировать в проем противопожарный люк?
Главный инженер (Улан-Удэ, Россия)
Сообщение #2 : 20 Марта 2017 года, 20:45
Сейчас модно все проблемы решать расчетом пожарного риска. Ссылка на СНиП означает, что здание построено до 01 мая 2009 года. Можно попробовать еще отбится, если найти строительный проект на ваше здание и в чертеже окажется, что тамбур-шлюз не предусмотрен.
Сообщение #3 : 20 Марта 2017 года, 20:48
Может быть п.7.22? 7.62 нет такого в СНиП
7.22* Ограждающие конструкции лифтовых шахт (кроме указанных в 6.33*) и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется.
При невозможности устройства в ограждениях вышеуказанных лифтовых шахт противопожарных дверей следует предусматривать тамбуры или холлы с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа или экраны, автоматически закрывающие дверные проемы лифтовых шахт при пожаре. Такие экраны должны быть выполнены из негорючих материалов, и предел их огнестойкости должен быть не ниже ЕI 45.
В зданиях с незадымляемыми лестничными клетками должна предусматриваться автоматическая противодымная защита лифтовых шахт, не имеющих у выхода из них тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре.
CZV
Сообщение #4 : 21 Марта 2017 года, 07:48
Ошибся не 7.62 а 7.26
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 0
