Электроснабжение чиллеров. Подключение чиллера и выносного конденсатора общим кабелем
Количество просмотров - 4002
Абдулла
Сообщение #1 : 22 Марта 2017 года, 19:12
Коллеги, такая ситуация, есть мощный чиллер 315 кВт с выносным конденсатором 25 кВт. Мы подвели питание от ВРУ к шкафу управления чиллера, предполагая, что от этого шкафа пойдут отдельные линии на сам чиллер и на конденсатор. Однако поставщики оборудования утверждают, что на чиллер и на конденсатор необходимо вести самостоятельные линии начиная от ВРУ. Никакие нормы не приводят. Я в смятении. Прошу помочь информацией по этому поводу.
Благодарю
Сообщение #2 : 22 Марта 2017 года, 19:50
Абдулла. Здесь, скорее, дело не в нормах, а в конкретном оборудовании
Игорь 5363
Сообщение #3 : 22 Марта 2017 года, 21:52
Кстати, поставщики минимальное сечение кабеля указывают? Чиллер 315 кВт вообще ни о чем не говорит, в документации должен указываться максимальный рабочий ток установки (в идеале). Там частотники а не просто двигатели и какой там получится рабочий ток знает только производитель. Поэтому если они указывают два кабеля и еще приводят их минимальное сечение, то тут и думать нечего, ставьте что они говорят, конечно проверив на падение напряжения.
Конструктор (Одесса, Украина)
Госсть
Сообщение #4 : 23 Марта 2017 года, 13:27
А еще проверьте необходимость подвода питания гибким кабелем - большинство чиллеров устанавливаются на виброопоры.
Сообщение #5 : 23 Марта 2017 года, 13:54
Эээ не  совсем согласен-не стоит путать виброопоры, как таковые (т.е. мероприятие снижающее вибрацию) и классическое колеблющееся с большой амплитудой виброоснование (пружинная и т.п. система). Несмотря на отсутствие четкого разделения по амплитуде колебаний (в нормах) многопроволочные жилы имеет смысл применять все же для классических виброопор (пружинных с большой амплитудой). Если речь о просто специальных резиновых упорах на опорной раме (говоря о чилерах, скорее всего речь о них)-там и обычному кабелю ничего не будет. Более того-даже для вентиляторов на виброосновании и то пару десятков лет назад проходило решение от Тяжпрома, кажется, о допустимости жестких кабелей по опыту эксплуатации в большинстве случаев, но ПУЭ, как известно, после шестого издания (рассматриваемая глава) не корректировалась. Если отстранится от норм-то допустимые механические воздействия (в т.ч. вибрации) определяются (теоретически) производителем.  Есть даже соответствующие стандарты, но насколько они применимы в конкретном случае-вопрос, скорее, на форум кабельщиков
Госсть
Сообщение #6 : 23 Марта 2017 года, 14:14
...проверьте необходимость...
Вот так я выразился. Но для 315кВт, даже для малых амплитуд, я бы заложил гибкий, а лучше гибкий несколькими кабелями меньшего сечения. При больших сечениях "гибкий" очень условно даже для 6-го класса жил...
Сообщение #7 : 23 Марта 2017 года, 14:19
Да я вас понял. Но, если простыми словами, расхожусь с вами во мнении о применении кабеля с гибкими жилами. Я говорю-скорее нередко нет, вы - скорее да. Более того-гибкий кабель и гибкие жилы-все-таки в общем случае нетождественно
Sim
Сообщение #8 : 03 Апреля 2017 года, 09:58
Поддержу Госсть, все-таки, я бы в данном случае заложил гибкий кабель.
Абдулла
Сообщение #9 : 22 Июня 2017 года, 12:30
Скорее всего. Но дело в том, что кабельные линии (160 м) уже проложены. С учетом общей нагрузки и с пониманием того, что разводка непосредственно по электроприемникам пойдет от общего шкафа управления.
Но пришли новые поставщики оборудования (другой бренд) и сомневаются в нашем решении, хотя и свое однозначно и четко сформулировать не могут.
Запросил у них официальное детальное задание.
VadGKorn
Сообщение #10 : 22 Июня 2017 года, 17:13
На всякий случай рекомендую обратить внимание на то, о каких килоВаттах идёт речь? (315 и 25). На самом деле Кондиционерщики должны ток в ТЗ дать, и куда его подводить.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Абдулла
Сообщение #11 : 22 Июня 2017 года, 17:44
о каких килоВаттах
Это нога у того, у кого надо нога (с)
С токами тоже разобрались, там все нормально. Спасибо.
Pglubokov
Сообщение #12 : 30 Сентября 2019 года, 15:49
Объясните пользователю)))) какой кабель кидать на всяки хладомашины, четырех или пяти жильный, спрашиваю не абы как)))
На одном из обектов кинули пяти проводный кабель, затем приехала хладомашина, в электрическом щитке не было клеммы заземления, (были только три клеммы под фазу и одна под ноль) пришлось делать болт и жилу заземления крепить под этот болт...
На новой площадке пошли другим путем))) на площадке уже ждут установки хладомашины, открываем электрощит и видим клеммы под фазы (три штуки) и медную шину РЕ (с наклейкой) и все!!! ни какой клеммы под ноль НЕТ!!!
Вроде поставщик обещал прислать электросхему но пока ни чего не прислал... Но что самое смешное в щитке стоит понижающий трансформатор на нем клеммы
Земля (задействована)
415 (не задействована)
400 (задействована)
380 (не задействована)
0 (задействована)
Либо данный транс питается линейно, либо производители щитка не сделали нулевой клеммы?[непонятно]
Вадим-Ростов
Сообщение #13 : 16 Октября 2019 года, 04:47
Согласен. У поставщиков оборудования через "специалистов" ОВ запрашиваешь паспорта на подключаемое оборудование, где указаны максимальные мощности, макимальные и пусковые токи, а так же коэффициенты спроса или использования вентиляторов (компрессоров) в максимуме нагрузок (тепловых). Ну а потом все как положено. Если не дают данных, поищи в инете. А если и там нет то бери Ру=Рр и Iпуска=7,6хIном.
----- добавлено 16 Октября 2019 года, 04:52 -----
Вентиляторы "улитки" громадных размеров с огромной клетчаткой подключали гибким кабелем всегда. Там была однонаправленная нагрузка и вибрация. Чиллер, как правило на 315 кВт состоит из 3-х - 6-и компрессоров и 6-12-и вентиляторов. По опыту не нужно брать кабель повышенной гибкости. Спасибо!
Сейчас на форумах: гостей - 324, пользователей - 0
