Концевик, реле, сухой контакт. В чем различия между ними?
Количество просмотров - 14243
Скорбь
Сообщение #1 : 28 Марта 2017 года, 09:42
Доброго всем дня! Объясните пожалуйста в чем различие между концевиком, реле и сухим контактом? И кем будет из этих трех нормально разомкнутый контакт или нормально замкнутый?
Роман П.
Сообщение #2 : 28 Марта 2017 года, 16:32
Реле и сухой контакт это одно и тоже. Концевик, если применительно, например, к охранной сигнализации, это может быть магнито-контактный извещатель. Концевик как раз и может быть нормально замкнутый или нормально разомкнутый. Но лучше напишите причину возникновения этого вопроса.
Антониони
Сообщение #3 : 29 Марта 2017 года, 08:30
Реле это катушка с контактами. Сама катушка срабатывает если ее включить в цепь, контакты же замыкаются и размыкаются вне зависимости от наличия на них напряжения (включен контакт в сеть или нет - не важно). Вот эти контакты  и есть "сухой контакт".
НЗ - нормально закрытый или нормально замкнутый, НО - нормально открытый или нормально разомкнутый
НЗ или НО может быть любой контакт, это просто положение контакта в состоянии отключения от сети. Если на катушке реле нет напряжения, то все контакты находятся как раз в этом самом нормальном положении. При этом они могут быть и НЗ и НО. Разные контакты нужны для разных ситуаций. Например катушку и ее НО контакт параллельно сажают в цепь. При подаче напряжения на катушку НО контакт замыкается и обеспечивает самоподдержку (то есть питание на катушке не исчезает). Или например контакт НО при аварии ( пропадении питания) размыкает цепь питания другого устройства и не дает случиться еще большей аварии. НЗ обычно используют в кнопках для останова - цепь размыкается прерывая питание, а дальше возвращается в исходное положение замыкая цепь и можно снова включать. Ситуаций много.
Все таки надо немного больше информации о истории вашего вопроса
АВ
Сообщение #4 : 29 Марта 2017 года, 15:16
Про реле и с/к весьма Антониони расписал весьма подробно.
Добавлю про концевик. В общем случае концевиком (конечным выключателем) называют некое устройство которое при достижение чем-либо определенного положение замыкает или размыкает "сухой контакт", а дальше всё зависит от конструкции. Бывает когда этот контакт является и коммутационным, бывает что этот контакт замывает питание катушки реле, бывает когда это контакт стоит в преобразователе преобразовывающем в какой-нибудь сигнал, например, 1.2/2.1 mA. Бывает что концевик, вообще, не имеет электрической части, а при срабатывании поднимается какой-нибудь флажок.
Скорбь
Сообщение #5 : 06 Апреля 2017 года, 17:03
Спасибо за ответ. У меня проблема скорее всего в том, что на схемах электрических я теряюсь в распознавании этих "контактов" нет так сказать представления. А еще есть "ВХОД" и "ВЫХОД" соответственно возникает вопрос "ВХОД" и "ВЫХОД" это что? реле или НО НЗ или НО+НЗ? Я вложила файлы если не затруднит опишите все контакты XT.
(38.74 Кб, 1107x396)  [скачать]  [загрузок: 7502]
(36.78 Кб, 669x699)  [скачать]  [загрузок: 7438]
(35.4 Кб, 690x304)  [скачать]  [загрузок: 7399]
Скорбь
Сообщение #6 : 06 Апреля 2017 года, 17:05
(38.74 Кб, 1107x396)  [скачать]  [загрузок: 7357]
(36.78 Кб, 669x699)  [скачать]  [загрузок: 7282]
(35.4 Кб, 690x304)  [скачать]  [загрузок: 584]
АВ
Сообщение #7 : 06 Апреля 2017 года, 18:28
Судя по вопросу, мне кажется, у Вас не хватает базовых знаний в электротехнике и схемотехнике. В интернете полно брошюр и статей для чайников, не поленитесь потратить пару часов на прочтение, возможно, многое встанет на свои места.
Касательно картинок. XT2 - связанная пара контактов НО+НЗ. Собственно, на всех картинках это подписано: NO = Normal Open(Нормально открыт), NC = Normal Close(Нормально закрыт). Т.е. если Вы подключаете 10-11 - это НЗ, если 11-12 - это НО. Мне кажется, тут даже логически всё понятно: кривая палочка пересекается с другой, значит контакт замкнут. XT1 - контакт НО. ХT11 - контакт НЗ. XT3 - некий переключающий контакт: в нормальном положении обеспечивающий сопротивление 8,2 кОм, а во втором - 4,1 кОм.
Чисто теоретически, всё это "сухие контакты", но 100% это можно утверждать только зная о каком оборудовании идёт речь, т.к. "сухой контакт" - это контакт гальванически развязанный с цепью питания, если она есть.
Что касается реле, то у Вас показан клеммник, т.к. XT обозначают именно клеммники. Скорее всего (но далеко не факт), что этот клеммник подключен к реле и XT2 - это реле с двумя парами контактов: один НО, второй НЗ, причём с общим проводом у них (5-контактное реле); XT1 - это реле с НО контактом, а XT11 - с НЗ контактом. Учитывая что на первой картинке написано "к исполнительным устройствам", то это явно "выходы" какого-то устройства, где, вероятнее всего, на выходе стоят, всё-таки, реле.
С третьей картинкой все гораздо менее понятно. Но учитывая что там написано "ВЫХОД", предположу что в данном случае справа некий прибор, а слева то что к нему подключается. Внизу нарисовано подключение какого-то электродвигателя. Вверху переменной, двухпозиционной нагрузки. Зачем - сложно сказать.
Если Вы хотите чтобы Вам помогли, давайте всю информацию: что это, где, почему возникли такие вопросы. Те же "вход" и "выход" - это относительные понятия. И не знаю что это, ответить на вопрос: "это теплое, кислое или зелёное" не представляется возможным. Не надо стесняться, если Вы не знаете и не понимаете, все когда-то учили ползать, ходить, говорить, а потом и схемы читать.
Антониони
Сообщение #8 : 07 Апреля 2017 года, 12:23
Вполне возможно что это клеммник устройства и для наглядности и понимания сразу на клеммах показали принцип действия - два связанных контакта.
Исполнительные устройства - это могут быть например сирены, лампы и т.п. На замкнутый контакт вешаем зеленую лампочку (РАБОТА), на разомкнутый красную (АВАРИЯ).
Еще один момент. Исходя из условий работы и задачи, стараются выбирать контакты так, что бы большую часть времени они находились в своей положении по умолчанию. То есть что бы разомкнутый контакт оставался разомкнутым. Но иногда требуется наоборот -часто так делают в системах безопасности. Например при пропадении напряжения или какой-то аварии контакт замыкается и идет сигнализация. Снять сигнализацию можно только подав напряжение на катушку реле что бы контакт разомкнулся.
Все просто - это NAMUR. Слева дискретный датчик (сигнализатор) с контролем цепей. При КЗ сопротивление цепи будет меньше чем должно быть (одно сопротивление), при порыве цепи сопротивление будет больше чем должно быть (второе сопротивление). Ниже двигатель.
Возможно это какой-то двигатель с дискретным датчиком (температура подшипников, залив или что-то еще) и все это выводится на блок управления с клеммами. Датчик сработал - двигатель остановили.
АВ
Сообщение #9 : 07 Апреля 2017 года, 16:54
Это-то понятно. В большинстве тех.данных так и рисуют, я просто к тому что все-таки лучше видеть целиком что нарисовано, а не только кусочки.
Да, сегодня до меня это тоже дошло. Вчера сначала подумал что это NAMUR, но посчитав ток при питании 24В откинул эти мысли. А сегодня днём вспомнил что намур-то обычно питается как раз 8.2В.
Антониони
Сообщение #10 : 10 Апреля 2017 года, 07:32
А до меня только сегодня дошло, что сопротивления одинаковые... Странно это и неправильно для NAMUR. Если сопротивление проводов небольшое - мы не узнаем замкнут контакт или нет - сопротивления "сожрут" разницу.
При обрыве цепь разомкнута сопротивление практически бесконечно большое, значит наше сопротивление на перемычке должно быть большое, но конечное. Это же поможет при замыкании контакта перенаправить ток в цепь с меньшим сопротивлением - через контакт. То есть сопротивление в цепи контакта (последовательное) должно быть минимальным, но значительно больше сопротивления проводов, что бы отличать от КЗ.
А тут оба одинаковых...
АВ
Сообщение #11 : 11 Апреля 2017 года, 14:09
Мне кажется, тут более-менее всё нормально. Если пренебречь всем, то у нас при разных положениях ключа ток будет 1 или 2 мА в данном случае, что практически соответствует стандартным значениям срабатывания: <1,2 мА и >2,1 мА. При обрыве будет 0 мА.
Посмотрел еще перевод будущий перевод иековских норм , вроде все так же, только не понял разницы между зонами d и e на рисунке 3, возможно для этого и нужно нагрузочное сопротивление в прямой цепи, я много где видел, например, как тут или тут , но оно часто встроено в барьер или намуровский блок.
* Проект_ГОСТ_IEC_60947-5-6.doc
(564.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 93]
Антониони
Сообщение #12 : 11 Апреля 2017 года, 15:21
Одно сопротивление нужно для контроля обрыва, второе для контроля КЗ. Должно быть примерно так:
Диагностика    Состояние        Ток в цепи
Норма            Контакт разомкнут     0т 0,2 до 2,1 мА
                       Контакт замкнут    От 2,1 до 6,5 мА
Отказ            Обрыв линии         Менее 0,2 мА
                       Замыкание линии    Более 6,5 мА
Взял тут
(61.11 Кб, 300x383)  [скачать]  [загрузок: 875]
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 324, пользователей - 0
