Кабель управления катушкой реле. Максимальная длина кабеля сечением 1,5 мм квадратных
Количество просмотров - 3846
VadGKorn
Сообщение #1 : 29 Марта 2017 года, 01:37
Здравствуйте.
Катушка реле 220 работает 0,8....1,1 = 176....242.
Как обычно кладу медь 1,5 мм2 на цепь управления.
Проблема: ПДУ (кнопка) далеко от щита, в котором реле.
Подскажите пожалуйста точно, при какой длине этого кабеля нужно переходить на 2,5 мм2? Как это рассчитать?
? (Санкт-Петербург, Россия)
KonBez
Консультации по слаботочным системам
Сообщение #2 : 29 Марта 2017 года, 07:07
http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
https://bast.ru/support/voltage-drop
http://www.samelectric.ru/komponenty/vy-bor-secheniya-provoda-dlya-postoyannogo-toka.html
Да. Какая кнопка? Если обычная НЗ или НО то разве вообще требуется напряжение управления?
Слаботочник (Краснодар, Россия)
Игорь 5363
Сообщение #3 : 29 Марта 2017 года, 17:34
Ставьте реле с универсальным питанием и не придумывайте проблем на пустом месте. Все давно уже решили.
----- добавлено 29 Марта 2017 года, 17:44 -----
http://smart-home.spb.ru/catalog/promauto/ustrsopr/rele-sopryajeniya110700.htm
http://smart-home.spb.ru/html/smart/files/ene1k.pdf
Вот контакты в Питере и паспорт реле с универсальным питанием
(171 Кб, 947x602)  [скачать]  [загрузок: 681]
Конструктор (Одесса, Украина)
VadGKorn
Сообщение #4 : 29 Марта 2017 года, 17:52
Я в онлайне посчитал. Так правильно?
(33.26 Кб, 708x508)  [скачать]  [загрузок: 692]
KonBez
Сообщение #5 : 30 Марта 2017 года, 07:59
>190 км внушает, но понятнее от этого не стало. Если кнопка просто замыкает контакт на реле, тип сухой контакт, то никакого падения напряжения считать нет смысла. КЗ оно и в Африке КЗ.
Антониони
Сообщение #6 : 31 Марта 2017 года, 13:26
Не соглашусь. Если катушка реле стоит в этой цепи, то ей банально может не хватить мощности.
Напряжение 220В, длина линии 190км, сечение 1,5мм2, падение напряжения 44В (20%). Если катушка может работать при таком напряжении (220-44=176В), то хорошо. Если нет - надо сечение увеличивать. По исходным данным катушка работает на 176В, но я бы не стал в крайности впадать - если близко к "краю", лучше перестраховаться и взять сечение поболее.
Другое дело если катушка реле замыкает цепь по которой идет токовый сигнал - тут падение напряжения не важно и сигнал дойдет нормально и на большие расстояния. Хотя на такие большие ни разу не тягал. Возможно там помехи и прочее будут...
KonBez
Сообщение #7 : 31 Марта 2017 года, 13:42
В том-то и вопрос есть ли напряжение и ток с в цепи кнопки, или нет - неясно. А так вы правы Антониони.
VadGKorn
Сообщение #8 : 31 Марта 2017 года, 13:59
В цепи кнопки только катушка этого реле. А что оно замыкает и размыкает своими контактами - разве это важно?
Ну хорошо, я электрокалорифер на него точно не повешу! На нём  либо сигнальные лампы, либо катушки силовых контакторов, и т.п. (всяко миллиамперы). А когда же длина кабеля роли не играет? Пока не понял...
Сообщение #9 : 31 Марта 2017 года, 15:24
а как это реле реагирует на наведенку?
Игорь 5363
Сообщение #10 : 31 Марта 2017 года, 16:55
Хороший вопрос. Я использовал только реле времени с универсальным питанием, обычные реле нет. Мы их не вскрывали. Но по логике там должна быть катушка 24 В постоянки перед ней стабилизатор, перед ним выпрямитель, скорее всего мост. А возможно еще какие то защиты. Не думаю что наведенное напряжение сдвинет катушку 24 В. Хотя такой вопрос надо напрямую запрашивать у производителя, перепродавцы скорее всего не знают. Или обратится к опытному конструктору который занимается подобными устройствами, они любят разбирать, срисовывать и анализировать западные новинки.
VadGKorn
Сообщение #11 : 31 Марта 2017 года, 17:18
В такой комплектации у меня больше 1500 м не было.
(330.55 Кб, 524x442)  [скачать]  [загрузок: 659]
Модуль подавления электромагнитных помех гасит хорошо, если реле коммутирует что-то индуктивное (лампочки сигнальные ему всё безразличны). А вот уберёт ли он наведёнку, которая уж точно за 200 км набежит???
А 24-е реле или 12-е ставить в НКУ - зачем??? Трансформатор-то на цепи управления - лишний, если только контроллеры не стоят.
Сергей 1980
Сообщение #12 : 20 Марта 2018 года, 17:51
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. НАЧАЛ РАБОТАТЬ В ЭЛЕКТРИКЕ. Как правильно посчитать какой кабель и какие автоматы мне нужны .
спасибо.
. https://3.downloader.disk.yandex.ru/preview/99538ef50afcec98e9cd2701061530437806e84626006f76ecc02593df46d537/inf/xo06aTYYpTmmHNAMRMhMI-Gh-vUV0O1if1Rao64eLoRhL_WhINDKvoUZZJNYBWFJMzWsvKG8J5EUlyJq_f__cw%3D%3D?uid=210213267&filename=2018-03-20%2010-57-56.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=1226x809 НЕ ПРОФИ. ПОДСКАЖИТЕ
Электрик (Москва, Россия)
Проектант 63
Сообщение #13 : 21 Марта 2018 года, 09:55
ссылка не работает
Проектант (Самара, Россия)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 0
