Охлаждение модулей внутри электротехнического шкафа
Количество просмотров - 1802
Scan
Сообщение #1 : 29 Марта 2017 года, 08:56
дравствуйте, у меня следующий вопрос.
Имеются n-ное количество модулей устанавливаемых в шкаф.
Суммарное тепловыделение модулей около - 10кВт
Для охлаждения модулей внутри модулей предусмотрены вентиляторы. Суммарная производительность вентиляторов около - 8000м3\ч
Воздух внутрь модулей поступает - спереди, выкид - сзади через перфорированные панели.
Глубина модуля в районе - 600мм
Вопрос:
Модули установили в шкаф друг над другом.
Приток воздуха обеспечивается через перфорированную панель на передней двери шкафа.
Всас воздуха обеспечивается за счет вентиляторов модуля.
Выкид воздуха - в пространство между задней стенкой модуля и задней стенкой шкафа.
Далее предполагается, что воздух будет выкидываться или через вытяжной вентилятор на крыше шкафа или через перфорированные панели наверху шкафа.
Какая площадь сечения д.б. в пространстве между задней стенкой шкафа и задними стенками модулей, для обеспечения свободного потока воздуха для выкида наверх?
Необходимо рассчитывать сечение исходя из допустимой скорости потока воздуха внутри данного пространства?
На какие нюансы стоит обратить внимание при расчете? Смогут ли достаточно охладиться модули установленные внизу?
Vikkkkktor
Куратор подраздела "Вентиляция"
Сообщение #2 : 03 Июня 2017 года, 21:33
...... Какая площадь сечения д.б. в пространстве между задней стенкой шкафа и задними стенками модулей, для обеспечения свободного потока воздуха для выкида наверх?
На какие нюансы стоит обратить внимание при расчете? Смогут ли достаточно охладиться модули установленные внизу? .....
Вообще-то вся эта информация должна даваться производителем стоек и отображаться в проекте.
Ни один проектировщик не скажет Вам как все правильно сделать. Точнее, скажет, но это будет исходя из общих требований к оборудованию.
А любая стойка - это что-то индивидуальное. И как написал выше и сталкиваясь с чем-то подобным, самая правдивая информация это "от производителя" ...
И еще. Сколько не сталкивался, если в стойку встроен вентилятор то он работал на удаление теплого воздуха из нее, а не нагнетание в нее наружного воздуха.
Если же в стойке стоят блоки со своими вентиляторами то там немного все по-другому ....
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 339, пользователей - 0
