  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
Обвязка горелок технологических печей. Технологическая часть или газоснабжение?
Количество просмотров - 4845
Antipod 66
Сообщение #1 : 29 Марта 2017 года, 13:57
В составе технологических установок  ГПЗ, НПЗ, ГХК, химических производств частенько встречаются печи, реакторы и другие аппараты с огневым процессом
Что касается технологических трубчатых нагревательных печей ГПЗ и НПЗ, тут вроде все ясно, проектирование ведем согласно ФНП "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Газовую часть печей как объекты регулирования технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления не идентифицируем, инспектора по газу на установку не приглашаем.
Это наш опыт.
Сейчас начинаем осваивать новые области встречаются инсенираторы газообразных/жидких/твердых отходов, печи дожига, печи химических производств.
Эти печи никак не описаны в  ФНП "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", норм на них мы не знаем.
Например инсенираторы отходов (об очистке серы не говорим) одна известная контора обвязывает по нормам газоснабжения, не делает паровую завесу,хотя сидят они через дорогу от технологических установок.
Возникает вопрос, если прямых норм нет, проектируем газовую обвязку без норм или идентифицируем их газовую часть как систему газоснабжения, операторы сдают допуски и запускаем на технологичекую установку инспектора по газу?)
О разеделении газоснабжения и топливоснабжения у служб эксплуатации так же бытуют различные мнения.
1. Если газовая обвязка в составе технологической установки, то она и рассматривается в составе технологического ОПО.
2. Если газ собственной выработки, то это топливоснабжение, если газ сетевой, то газоснабжение.
Котельные как я понимаю вне зависимости от происхождения газа проектируются по нормам газоснабжения, а вот печи....
Прошу поделиться мнениями.
Shvet
Сообщение #2 : 02 Апреля 2017 года, 08:56
Я правильно понял, что речь не идет про объекты энергетического хозяйства (ГТУ, ГПУ, котельные)? Уточните пожалуйста - вопрос относится к факельному хозяйству, к приводам насосно-компрессорного оборудования от двигателей внутреннего сгорания (обычно от авиационных турбин)?
Работаем с печами огневого нагрева и немножко с инсенираторами. Проектируем обвязку без норм, раздел Газоснабжение внутри установки не выполняем. Для нас вопрос стОит гораздо шире - как проектировать объекты газоснабжения, которые газоснабжением не являются? С проблемой столкнулись на проекте завода по ожижению природного газа и с предприятием по перевалке, блендингу, отгрузке и одновременно испарению СУГ на соседнюю ТЭЦ. Знаем, что игнорирование норм газоснабжения потенциально может стать проблемой, но осознанно идем на риск. При возникновении споров пока удавалось выкручиваться.
Кстати подобная проблема и с разделом Теплоснабжение. Если объект наружный (не в здании), то нет четких границ между ТХ и ТС. СтоИт аналогичный вопрос - проектировать пар-, конденсатопроводы, промтеплофикацию по нормам ТС или без норм? Один раз на ГГЭ попали на упоротого эксперта. Заставил внутри установки сделать паро-конденсатное хозяйство по нормам ТС. Т.е. 3 независимых конденсатосборника с индивидуальными конденсаторами пара вторичного вскипания и прочая ересь.
Legio Mortis
Сообщение #3 : 03 Апреля 2017 года, 11:00
Как таковых газовых норм сейчас вроде и нет (для НПЗ и иже с ним), есть ФНиП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", но он распространяется на довольной узкий круг производств, и как обычно сейчас бывает он стал менее внятный, чем ПБ, который заменил. Недавно ситуация была обратная, хотели сделать пусковые продувки (природный газ) с арматурного узла перед печью сжигания серной кислоты на свечки задранные выше конструкций на 2м, завод уперся и перевели всё в факельный коллектор, хотя если бы это были котлы было бы всё ок. В рабочке не делим разделы ТХ и ГС. В проектной документации зависит объекта, иногда делим.
Для более точного ответа нужно знать, где стоят печи, если это химический завод, тот тот же ФНиП "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" - действует. И по завесам тоже самое, требования их наличия есть в нескольких документов, например ГОСТ Р 12.3.047-2012 "ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля", под который попадает вся промышленность. Другой вопрос, что речь идет о печах с открытым огневым процессом, а  инсенераторы и прочие печи дожига обычно такими не являются.
Antipod 66
Сообщение #4 : 05 Апреля 2017 года, 15:22
коллеги, на манеже все теже?)
Прошли ГГЭ? У инспектора РТН вопросов не было?
Значит вы правы!)
Нам прислали на рассмотрение новую редакцию Р-ТТ-01-2017, так вот в ней авторы, категорируют все трубопроводы теплоснабжения по ГОСТ 32569-2013, но часть требований приводит из СП 124.33330 Тепловые сети. Мы у себя приняли, то что в МЦК это тепловые сети, все что внутрии технологических установок - технологические трубопроводы. Пока вопросов у ГГЭ не было.
Что касаемо эксперта, я так понял, включишь в ТС, будут смотреть как сети, включшь в ТХ, будут смотреть как технологию.
Нам в последний раз эксперт писал, что трубопроводы антифриза не должны роектироваться как тепловые сети.
Тут мы стоим на смерть, т.к. противодавлением факела вы только загазуете трубную обвязку и топку.
Пока что удавалось отбиваться от Заказчиков. Поставщики печей сами выводят свечу выше верхней площадки печи.
В старом РД на печи про это было написано.
РД 3688-00220302-003-04
3.10.7. Свечи и отводы на «факел» и трубопроводы подачи азота должны обеспечивать освобождение от воздуха всех, без исключения, участков трубопроводов, а выброс в атмосферу должен располагаться не ближе 3 м от возможных заборов воздуха (забор воздуха к вентиляторам), не ниже 5 м от уровня самых верхних обслуживающих площадок и не ниже 2 м над уровнем печи.
Legio Mortis
Сообщение #5 : 05 Апреля 2017 года, 16:45
Это всё понятно, но речь идет о "...с арматурного узла перед печью сжигания серной кислоты..." РД на них не распространяется, про трубчатые нагревательные печи речь не идет.
Antipod 66
Сообщение #6 : 07 Апреля 2017 года, 14:56
печи сжигания серной кислоты вы проектируете без учета норм газоснабжения?
только по ФНП Общие правила взрывобезопасности?
Legio Mortis
Сообщение #7 : 23 Апреля 2017 года, 14:15
Грубо говоря - да, смотря, что вы называете нормы газоснабжения, какие документы? Вот ГОСТ на горелочные устройства учитываем например, а ФНиП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" - нет.
Antipod 66
Сообщение #8 : 26 Апреля 2017 года, 15:34
имелся ввиду ФНиП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", СП 62.13330 и иже с ними.
ГОСТ на горелки, он именно на горелки.
А что именно из ГОСТа на горелки вы используете?
Legio Mortis
Сообщение #9 : 29 Апреля 2017 года, 14:27
ФНиП - нет, там специфические требования к ГТУ ТЭС и пр., кроме общей части по газоопасным работам, ГОСТ - в части обвязки горелок, на форуме АВОК уже обсуждали, СП - почти нет, т.к. обычно газ не природный или если природный, то используется, как сырье, а не топливо.
Antipod 66
Сообщение #10 : 09 Мая 2017 года, 23:59
возможно не совсем в тему но все же
на этом же объекте хотят блок подготовки газа (блочный) с автономным источником нагрева газа (газовые котлы)
Газовые котлы греют антифриз, антифриз греет подготавливаемый газ
написали ИТТ на него как на заводское изделие
эти котлы надо описывать в томе система газоснабжение как котельную или нет?
там общая мощность около 700 квт по котлам
получается что и СП 62 и СП 89 надо применять? этим обычно технологи занимаются или газовики?
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 898, пользователей - 9
Walkmax, Zr74, ЭдВик, Mclaud 72, Artchem, Камчел, Shvet, РоманC, Андрей 37
