Прокладка кабелей в домах из термоструктурных полистирольных панелей. Как выполнить?
Количество просмотров - 1985
Александр-1977
Сообщение #1 : 29 Марта 2017 года, 22:48
Добрый день, коллеги.
Я хотел бы представить краткую характеристику многоквартирного жилого дома который проектирую.
Здание выполняется из термоструктурных пенополистирольных панелей системы «Радослав». Термоструктурные панели системы «Радослав» представляют собой однослойную конструкцию, состоящую из металлического каркаса, изготовленного из тонколистового оцинкованного стального проката, обрамляющего по контуру монолитно связанного с ним внутреннее заполнение из вспененного полистирола самозатухающих марок.
Основные несущие конструкции - термоструктурные стеновые панели, толщ.140 мм. Внутренние стены и перегородки - из термоструктурных пенополистирольных панелей толщ. 140 мм.
Перекрытия цокольные - деревянные балки перекрытия толщ.250 мм, с укладкой между ними утеплителя из минераловатных плит ПЖ-175.
Перекрытия междуэтажные - деревянные балки перекрытия толщ.200мм, с укладкой между ними утеплителя из минераловатных плит ПЖ-175.
Стропильная система - деревянные фермы покрытия и стропила на МЗП.
Стены лестничного марша - отделка кирпичом, толщиной 120мм.
Стены приквартирных лестничных площадок отделываются штукатуркой по сетке. Толщина слоя штукатурки 20мм.
Несущие стены здания отделываются тремя слоями ГВЛ.
А теперь я хотел бы задать ряд вопросов.
1. Как прокладывается в таких домах электропрооводка  внутри термоструктурных пенополистирольных панелей или снаружи.
2. Если внутри, то как? Закладывается труба стальная или гофрированная? В какой момент эта труба закладывается при изготовлении этих панелей на месте строительства дома или где-то на производстве при изготовлении панелей. А задаю этот вопрос поскольку может кто-то знает, данные панели собираются на месте строительства или на заводе-изготовителе?
3. Как в подобных домах прокладывается электропроводка по перекрытиям? Внутри перекрытия в стальных трубах или снаружи  в кабельных каналах.
4. Как в таких случаях прокладывается электрокабель в приквартирном коридоре? В описании написано, что стены приквартирных лестничных площадок отделываются штукатуркой по сетке. Я так понимаю, что стена приквартирного коридора, тоже из термоструктурных пенополистирольных панелей, но отделана сеткой на которую затем наносят штукатурку.
Получается что между панелью и сеткой кабель не проложить, тогда получается, что кабель прокладывают по сетке, а потом штукатурят. Но ведь в таком случае, кабель прокладывается непосредственно по деревянной сетке, что вроде как делать нельзя, чтобы исключить возникновение пожара.
Просьба всех кто уже сталкивался с подобными ситуациями написать, как правильно выполнить прокладку сетей и ответить на эти четыре вопроса.
Заранее благодарю, всех кто ответит.
Опти
Сообщение #2 : 30 Марта 2017 года, 02:21
на сайте производителя написано-  Электрическая часть проекта монтируется с использованием кабелей двойной изоляции. В эстетических целях все инженерные коммуникации легко можно спрятать в перекрытии или угловых коробах. При устройстве инженерных коммуникаций не исключается использование традиционных материалов (труб из чугуна, метала и т.д.).
Сообщение #3 : 30 Марта 2017 года, 06:03
Деревянной? Вы пишете про какую-то очень древнюю технологию. Да и называлось это не сеткой, решеткой из дранки. Сейчас используют специальные сетки, можно выбрать из негорючих материалов http://stroisovety.org/setka-shtukaturnaya/
Игорь 5363
Сообщение #4 : 03 Апреля 2017 года, 11:00
Вы "сумашедшие"?
Я несколько месяцев обслуживал линию экструдированного полистирола.
1 Все подоконники склада готовой продукции завалены дохлыми мухами. Он находясь в уже холодном состоянии продолжает выделять какую то химию. Как долго длится это выделение никто не знает. Потом вопросы почему всплеск детской онкологии, которой раньше не было. Все в том числе от этих пластиков которые позаносили в квартиры.
2. Вы смотрели степень огнестойкости этого полистирола. У нас в сертификате был Г1, когда я поинтересовался что это значит, то оказалось что фирма гарантирует что он не загорается при температуре 100 градусов.
3. Полистирол горит лучше чем спички, чтобы тормозить процесс горения в него добавляется добавка на основе талька. Если партия талька пришла сухая, он усваивается хорошо в этой смеси, если влажная - плохо. В реальном производстве иногда его просушивали, иногда нет. Количество этой добавки когда образец идет на испытание реально удваивается, когда обычное производство то сколько этой добавки в получаемой смеси никто точно вычислить не может. Часть бракованной продукции запускается на повторную переработку (в ней уже есть какой то процент этой добавки) одновременно добавляется свежее сырье со своим процентом добавки и все это перемешивается. В итоге какой процент добавки в продукции поставляемой покупателю никто не знает
4. Возьмите зажигалку, а лучше горелку и подожгите эту панель и вы увидите как она самозатухает. Выделяется едкий черный дым от которого от одного глотка человек теряет сознание
5. Считаю что для холодильников, складов, ангаров еще можно рискнуть применять эти панели, но для многоквартирного жилого дома КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ.
6. Ту бумажку которую пишет производитель можно сразу выбрасывать. Берете конкретный образец из закупаемой партии и самостоятельно проверяете его на огнестойкость, проще говоря поджигаете его и смотрите. Кстати дрова тоже самозатухают когда выгорают.
Конструктор (Одесса, Украина)
Игорь 5363
Сообщение #5 : 03 Апреля 2017 года, 11:08
https://www.youtube.com/watch?v=AJo-PTsHcXk
Один из примеров применения пластика в строительстве
Imp
Сообщение #6 : 03 Апреля 2017 года, 14:06
На основании чего вы утверждаете, что это из-за пластика?
? (Минск, Беларусь)
Игорь 5363
Сообщение #7 : 03 Апреля 2017 года, 14:23
@Imp  В этих зданиях только бетон, металл, стекло и пластик. У Вас есть другая версия?
Imp
Сообщение #8 : 03 Апреля 2017 года, 16:05
У меня нет версий. Я не знаю, какие материалы были применены при строительстве данного здания.
Вы были в том здании или видели проект, что делаете такие заявления?
? (Минск, Беларусь)
Игорь 5363
Сообщение #9 : 04 Апреля 2017 года, 06:46
@Imp   Там реально горит теплоизоляция. Башня расположена в одной из самых горячих точек планеты, в тени +50 и выше, весь день под палящими лучами солнца. Только у нас теплоизолируют наружные стены от холода, а у них от жары. Без теплоизоляции там просто кондиционеры будут тянуть из последних возможностей, если вообще потянут
Сообщение #10 : 04 Апреля 2017 года, 09:59
Многоквартирный дом не значит многоэтажный. В малоэтажном строительстве бывают дома даже из дерева. А вот по поводу "полезности" этого материала вопросов много.
Игорь 5363
Сообщение #11 : 11 Апреля 2017 года, 16:21
В продолжении темы о пенополистироле
* тасс полистирол.pdf
(83.19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 35]
Сейчас на форумах: гостей - 447, пользователей - 0
