Подстанция понизительная 220 кВ. Выбор схемы электрических соединений подстанции
Количество просмотров - 1455
Евгений_9988778899
Сообщение #1 : 01 Апреля 2017 года, 18:18
Здравствуйте, я студент, и случилась незадача при проектировании подстанции, точнее при выборе схемы. Дано 4 линии, 2 трансформатора ТРДН. вопросов несколько:
1. Какую схему лучше выбрать? Если брать шестиугольник, то в СТО 56947007-29.240.30.010-2008, на схемах не указана возможность подключения расщепленного трансформатора, отсюда следующий вопрос.
2. Если в схеме 220-8, не указан трансформатор с расщепленкой, то значит схема не подходит?
3. И может ли означать термин "линия связи", что это связь с другой подстанцией, на случай, если нужно будет мощность отправить туда? Или линия связи это только ВОЛС? Спрашиваю, потому, что преподаватель дал задание 2 ВЛ и 2 линии связи. Сколько тогда присоединений 6 или все-таки 4?
Сообщение #2 : 02 Апреля 2017 года, 12:27
1.  Можно посмотреть СТО 56947007-29.240.30.047-2010 "Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35 – 750 кВ", но для  такого коль-ва при соединений шестиугольник  подходит,  и 9 тая подходит - одна секционированная выключателем. на уровне "студент" выбирайте  какая больше нравиться) особенно если какой-нибудь пункт есть в СТО что при двух трансформаторах м 4х линиях используйте тото тото))
2. Расщепленный  или не расщепленный трансформатор для выбора схемы 220 кВ  не важно, расщепленность определит выбранную схему 10 (6) кВ
3. посмотрите главу 12 СТО 56947007-29.240.55.192-2014 Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ, там общие описание,  каксательно ВОЛС туту  уточню из ПУЭ
2.5.178. Волоконно-оптической линией связи на воздушных линиях электропередачи (ВОЛС-ВЛ) называется линия связи, для передачи информации по которой служит оптический кабель (ОК), размещаемый на элементах ВЛ.
2.5.179. Требования 2.5.180 - 2.5.200 распространяются на размещение на ВЛ оптических кабелей следующих типов:
1) ОКГТ - оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос;
2) ОКФП - оптический кабель, встроенный в фазный провод;
3) ОКСН - оптический кабель самонесущий неметаллический;
4) ОКНН - оптический кабель неметаллический, прикрепляемый или навиваемый на грозозащитный трос или фазный провод.
значит что у вас приходит  две линии  ну видима 220 кВ (кольвы на 220-8 схему засматриватесь) и схема ОРУ 220 кВ  должна быть на две линии  силовые- два присоединения
Iriiishka
Сообщение #3 : 03 Апреля 2017 года, 13:08
Скорее всего, в задании имелись в виду 4 ЛЭП 220 кВ (линии связи - в смысле для связи с системой, а не ВОЛС). присоединения трансфрматоров в данном случае обычно не считают. Ну и тут уже правильно сказали, то что трансф-р расщепленный, для схемы 220 кВ не важно, можно смело использовать эти варианты.
Инженер ( ? , Украина)
Евгений_9988778899
Сообщение #4 : 24 Мая 2017 года, 05:14
Всем спасибо!
Сейчас на форумах: гостей - 651, пользователей - 0
