Может ли быть ГИП разработчиком проекта и Норм.контроль?
Количество просмотров - 7005
Bobrovantig
Сообщение #1 : 03 Апреля 2017 года, 15:04
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста касательно подписантов проектной/рабочей документации.
Мы сейчас разрабатываем проект. Скажу сразу, что у нас не огромная компания, где миллион специалистов на каждый чих, поэтому встал вопрос в подписантах в основной надписи.
Насколько я понимаю, подписантами должны/могут быть:
ГИП: наиболее квалифицированный специалист в нашей организации, назначается конкретно на этот проект
Разработал: непосредственно проектировщик, который составил проект (исполнитель)
Проверил: здесь не совсем ясно. Директор может быть подписантом "Проверил"?
Норм.контроль: тот, кто проверяет, что проект соответствует стандартам оформления по ГОСТ и т.д.
А теперь главный вопрос: может ли один человек быть и разработчиком, и норм.контроль и ГИП? Ну ок, "Проверил" будет не он, а директор, например.
В ответах просьба ссылаться на нормы/требования/стандарты и т.д.
Руководитель проектов (Москва, Россия)
АВ
Сообщение #2 : 03 Апреля 2017 года, 15:39
Посмотрите тему: https://www.proektant.org/index.php?topic=20531.0
Только стоит отметить .что ГОСТ 21.1002-2008 который там фигурирует сейчас уже не действует. В нём было что н.контр. не должен участвовать в разработке. В новом: ГОСТ 21.002-2014 это примечание убрали.
В ГОСТ Р 21.1101-2013, кроме того что "Разраб." и "Н.контр" две обязательные подписи, никакой конкретики по этому поводу нет.
В указанной выше теме был разговор про СНиП 1.06.04-85, который в РФ на данный момент действует, и по нему ГИП должен работу организовывать, а не быть исполнителем или проверяющим.
Если не считать каких-нибудь ведомственных нормативов, то ничего более конкретного Вы не найдёте (это лишь моё мнение).
Более конкретно должно быть прописано в должностных инструкциях Вашей организации: если там прописано что ГИП должен чертить планы, то можно его писать в разраб и н.контр, но проверил должен быть другой (про проверили - это уже из логики, а не НТД).
Bobrovantig
Сообщение #3 : 03 Апреля 2017 года, 15:54
Т.е. если срезюмировать без лирики:
Если в компании есть хотя бы два человека, то один может быть в одном лице: "Разработал" и "ГИП", а второй "Проверил" и "Н.контроль". По логике: один разрабатывает, второй его проверяет.
АВ
Сообщение #4 : 03 Апреля 2017 года, 16:17
Да, как-то так.
Но если мало людей, я бы подпись ГИПа максимально убрал, оставил бы только на каких-то критичных документах типа Генплана.
Bobrovantig
Сообщение #5 : 03 Апреля 2017 года, 16:22
Да, как-то так.
Спасибо, отсюда встречный вопрос: где ОБЯЗАНа присутствовать подпись ГИПа? Я так понимаю, достаточно на пояснительной записке только (если нет ген.плана и сметы).
АВ
Сообщение #6 : 03 Апреля 2017 года, 17:28
Да, причём только на титульном листе. Раньше была еще заверяющая "клятва ГИПа" что ПД соответствует всему и вся в каждой книге, сейчас это не обязательно. Возможно она должна быть еще в общей ПЗ, но этого я точно не знаю.
Андрей 37
Сообщение #7 : 03 Апреля 2017 года, 18:44
О чем говорят ГОСТы?
ГОСТ Р 21.1101—2013:
4.3.5 В общих указаниях приводят:
- запись о соответствии рабочей документации заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов пра-вил, других документов, содержащих установленные требования;
8.7 Титульные листы томов проектной документации оформляют подписями:
- руководителя или главного инженера организации;
- лица, ответственного за подготовку проектной документации, например, главного инженера (архитектора) проекта.
Титульные листы рабочих документов оформляют подписью лица, ответственного за подготовку
рабочей документации, — главного инженера (архитектора) проекта.
Титульный лист технического отчета по результатам инженерных изысканий оформляют подписью руководителя организации или его заместителя и, при необходимости, других должностных лиц.
Титульные листы копий документации, передаваемой заказчику, заверяют оттиском печати ор-ганизации, подготовившей эту документацию.
Приложение Ж (обязательное) Основные надписи и дополнительные графы к ним
- в графе 10 — характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ, в соответствии с формами 3—5. В свободных строках по усмотрению проектной организации приводят должности специалистов и руководителей, ответственных за разработку и проверку документа. В строке под записью «Разработал» вместо должности допускается приводить запись «Проверил».
Подписи лица, разработавшего данный документ, и нормоконтролера являются обязательными.
В нижней строке приводится должность лица, утвердившего документ, например, главного инженера (архитектора) проекта, начальника отдела или другого ответственного за данный документ (лист) должностного лица.
Подписи лица, ответственного за подготовку проектной или рабочей документации (главного инженера (архитектора) проекта), являются обязательными на листах общих данных по рабочим чертежам, наиболее значимых листах графической части проектной документации и рабочих чертежей;
ГОСТ 21.002—2014  НОРМОКОНТРОЛЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
6.3 Обязанности нормоконтролера может выполнять специалист организации, обладающий необходимыми знаниями и опытом работы, на которого распорядительным документом возложено проведение нормоконтроля.
[улыбка]
? (Санкт-Петербург, Россия)
14 Февраля 2025 года, 09:12
автор: KonBez
27 Января 2025 года, 14:42
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 285, пользователей - 0
