Не основные гармоники напряжения. Возможные значения в бытовой сети квартир
Количество просмотров - 2788
Градиент
Сообщение #1 : 05 Апреля 2017 года, 15:50
Здравствуйте. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, хотя бы примерно, каково значение не основных гармоник напряжения в бытовой сети 220 Вольт, в городе, в холодное время года, где-то в 7 часов вечера?
Инженер электромеханик (Ногинск, Россия)
Сообщение #2 : 05 Апреля 2017 года, 16:04
Любое.
Нормируемое - см. ГОСТ 32144.
PS
- Вчера при штатном отключении на кухне компрессора бытового холодильника обратил внимание, что динамик смартфона (в другой комнате) издал звук, такая вот помеха при переходном процессе пошла;
- При включении/работе обычного фена звук работы цикруляционного насоса котла заметно менятся, появляются характерный  для высокочастотных составляющих шум;
- Про сварку где-то на улице и влиянии ее на сеть можно даже не рассказывать, все и так знают...;
...И всё это-те самые гармоники/помехи
Сообщение #3 : 05 Апреля 2017 года, 16:17
У всех по разному. Берем осциллограф и наблюдаем. Третья складывается с первой поэтому амплитуда кривой напряжения может достигать 311 В.
Сообщение #4 : 05 Апреля 2017 года, 16:21
Осциллографом мало что увидите - только искаженную синусоиду, да и то, если общий Кг>5-7%. Для этого нужны специализированные приборы типа анализаторов спектра...
Градиент
Сообщение #5 : 05 Апреля 2017 года, 16:37
Получается такое маленькое результирующее значение - вольта 2, т.е. получается нет никакого смысла их закорачивать?
Сообщение #6 : 05 Апреля 2017 года, 16:44
Я не понял какие 2 вольта и что и зачем закорачивать ( может фильтровать?)
Градиент
Сообщение #7 : 05 Апреля 2017 года, 16:56
220 х 1.41 получаем примерно 308 Вольт. 311-308 получаются крохи.(да, конечно фильтровать)
Сообщение #8 : 05 Апреля 2017 года, 18:15
1,414213*220=311 В
Градиент
Сообщение #9 : 05 Апреля 2017 года, 18:27
Да, в общем и получается, что нечего закорачивать.
Градиент
Сообщение #10 : 06 Апреля 2017 года, 00:59
Правда верится с трудом... Если подстанция питает несколько многоэтажек, пожалуй в вечернее время в каждой квартире работает телевизор - потребитель с импульсным блоком питания и в каждом телеке, не слабо выделяются не основные гармоники тока, из-за чего напряжение будет в достаточно большой степени не гармоническим.
Tag
Сообщение #11 : 06 Апреля 2017 года, 09:52
Кого закорачивать вы собрались? %)
Инженер (Кстово, Россия)
Сообщение #12 : 06 Апреля 2017 года, 11:13
Ну и что?! Пользуемся же в быту действующим значением напряжения без проблем. Если кому мешают гармоники можно фильтровать
Градиент
Сообщение #13 : 06 Апреля 2017 года, 13:24
Хотел бы закоротить токи от не основных гармоник напряжения. В сети пишут что существенно выделяются не чётные гармоники. И понизить тем самым напряжение...
Сообщение #14 : 06 Апреля 2017 года, 15:34
Объясните для чего вы хотите понизить напряжение?  Если в розетке более 240В. то это не значит что виноваты гармоники. Возможно ТП рядом и переключатель не правильно установлен
Сообщение #15 : 06 Апреля 2017 года, 15:39
закорачиванием несложно получить снижение напряжения до нуля [улыбка]
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
