Электросчетчик в многоквартирном доме. Установка в этажном или квартирном электрощите?
Количество просмотров - 6130
Solo.pskov
Сообщение #1 : 05 Апреля 2017 года, 17:13
Добрый день.
Электросчетчик в многоквартирном жилом доме, нужно устанавливать в этажном щите или квартирном щите?
Существуют ли регламентируемые нормы, или все это на выбор проектировщика?
Сообщение #2 : 05 Апреля 2017 года, 17:20
СП 256.1325800.2016
17.8 Счетчики для квартир рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты. При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики могут устанавливаться на этих щитках, допускается их установка в этажных щитках. Вопрос о месте установки счетчика должен быть согласован с местным энергосбытом с учетом типа здания и планировочных решений.
17.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
ПТЗ
Сообщение #3 : 09 Мая 2017 года, 21:55
Странно, что в СП слово допускается отнесено именно к установке в этажном. Лучше бы "допускалось" установка в квартирном. Для эксплуатации в этажном надежнее. Хотя существуют опасения кражи одними соседями у других.
? (Петрозаводск, Россия)
Проектант 63
Сообщение #4 : 10 Мая 2017 года, 07:55
ничего странного, счётчик д.б. установлен на границе БП и защищён от несанкционированного доступа
а в этажном как раз и проходит эта граница...
лично мы с соседями на этажный щиток повесили навесной замок
знаю, что не правильно, но уж больно часто воровали счётчики и автоматы
Проектант (Самара, Россия)
ПТЗ
Сообщение #5 : 29 Мая 2018 года, 20:06
Коллеги, тему подниму, но по несколько смежному вопросу.
Если размещать счетчик в этажном щите, а групповые автоматы будут в квартирном, то вот такой вопрос:
схема должна быть такой:
1. выключатель нагрузки, счетчик, автомат
или достаточно
2. автомат, счетчик
Второй вариант мне запороли согласно 17.10 и 17.11 СП256
И типа вариант 1 должен быль для всех счетчиков прямого включения!
То есть как вариант, при подключении ИЖС, я должен поставить автомат перед счетчиком (он же токоограничивающий по ТУ, он же коммутационный перед счетчиком), а так же автомат после счетчика, уже по п.17.11. и при этом там уходит одна линия в распределительный щиток в доме!
Или понятия "непосредственно включенным в сеть" и "включенного непосредственно в питающую сеть" имеют иной сакральный смысл?
Сообщение #6 : 30 Мая 2018 года, 05:27
В СП256, определение питающей сети дано на стр.11, к этажным щитам идут распределительные цепи.
Проектант 63
Сообщение #7 : 30 Мая 2018 года, 08:42
или достаточно
2. автомат, счетчик
ГОСТ 32395-2013 "Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия" приложение А "Примерные схемы квартирных и этажных щитков"
там разные варианты...
Сообщение #8 : 30 Мая 2018 года, 10:51
думаю правильнее будет так - автомат, счётчик, выключатель нагрузки (дифавтомат групповой)
ПТЗ
Сообщение #9 : 30 Мая 2018 года, 12:13
ГОСТ 32395-2013
То что надо. Спасибо. Стало быть схема: автомат, счетчик - имеет место быть.
И с учетом этого определения, п.7.11 СП256 не наш случай.
Ну а вопрос защиты отходящей линии это уже другой вопрос.
Все огромное спасибо!
Сообщение #10 : 30 Мая 2018 года, 19:04
Если внимательно изучите табл. 2 вышеуказанного ГОСТ вы очень удивитесь [улыбка] Например смотрим рисунок А.1 и п.п.2 табл. 2
ПТЗ
Сообщение #11 : 30 Мая 2018 года, 19:58
Если внимательно изучите табл. 2 вышеуказанного ГОСТ вы очень удивитесь  Например смотрим рисунок А.1 и п.п.2 табл. 2
А что там не так? Не углядел. Разве что узо на вводе в квартирном щитке, но это наверное лишь пример. Нужно по изучать таблицу 4
Сообщение #12 : 31 Мая 2018 года, 05:04
В табл.2 для квартирных групповых и учетно-групповых щитов вводные аппараты (защиты и управления) не предусмотрены, т.е. их не нужно ставить, а в Приложении А, рисунок А.1 (схемы квартирных щитков групповых и учетно-групповых) данные аппараты присутствуют №14 для а), и 12 для б). Так как все таки нужно собирать схему?
Проектант 63
Сообщение #13 : 31 Мая 2018 года, 08:16
чтоб обеспечить "ремонтно-монтажные" работы со счётчиком - на вводе ставим ВН-разъединитель
чтоб защититься от КЗ в "квартирном" участке сети - ставим автомат перед счётчиком в этажном щитке(КЗ в счётчике - маловероятно), особо боязливые - ставьте и здесь автомат
если в квартирном щитке стоит счётчик и автомат, а в этажном щитке - автомат на квартиру - вроде в квартире ставить ВН (автомат) не нужно
разные случаи в жизни - разные варианты
как-то так
ПТЗ
Сообщение #14 : 31 Мая 2018 года, 09:42
В этой таблице информация о квартирных аппаратах выделена отдельна в пункт 12 и ссылается на п.5.3. Так что схемы в приложении подходят.
Сообщение #15 : 31 Мая 2018 года, 13:49
на вводе правильнее ставить автомат защиты всего оборудования, в т.ч. счетчика и проводов внутри щитка, да и коммутировать всю нагрузку удобнее на вводе и пломбировать удобнее также, а дальше по ходу электроэнергии выключатель нагрузки на вводе в квартирном щитке.
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
