Прокладка кабеля в земле. С чего начать и как выполнить не опытному проектировщику?
Количество просмотров - 3046
Андрей 93
Всем доброй ночи. Совсем недавно стал проектировщиком и первое задание - проект по прокладке кабеля в земле от РУ-0.4 до ВРУ. Даже не знаю с чего начать. В основном проблемы с расчетами токов, выбора кабеля по сечению и селективности. Вот решил обратиться к более опытным проектировщикам.
Проектировщик (Тамбов, Россия)
Начни с изучения данной книги и типового проекта А5-92...
Андрей 93
Спасибо большое. Но у меня дана только установленная мощность и длина линии. Знаю только, что там будет стоять торговый центр, которого пока нет.
Нович_ОК
Молодец что нашел этот форум. Будем разбираться. 1. по установленной мощности (Рр) питающие кабели не выбираются. Тебе надо узнать расчетную мощность (Рр). При очень большом приближении это будет не менее Кс=0,7. 2. Еще необходимо определиться с категорией электроснабжения. Ты написал ТЦ - значит это не менее 2-ой категории. 3. Расстояние от ТП до проектируемого ТЦ. Если оно большой, то по потере напряжения (что бы его уменьшить придется увеличивать сечение). 4. Расчетные токи сейчас определяются не по ПУЭ, а по ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011 (пример расчета вот в этой ссылке https://www.proektant.org/index.php?topic=38821.15 пост #30).
выбирать длительно-допустимые токи лучше по ПУЭ (там требования жестче) если выбирать по ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011 - то при проектировании может оказаться, что при строительстве могут закупить кабели не ГОСТу а по ТУ (это значительно дешевле) и последствия могут быть плачевные подробнее - https://www.proektant.org/index.php?topic=20380.0 есть ещё ГОСТ 31966-2012 и ГОСТ 18410-73* ПУЭ здесь рулит ... это сугубо моё личное мнение правда в ПУЭ многие современные кабели (СПЭ) не прописаны и нет такого разнообразия в способах прокладки и понижающих коэффициентов, тогда по ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Нович_ОК у вас всё правильно написано
Андрей 93
Кс беру 0.8. Получается 400 кВ. Длина около 160 метров (пока точно не известно), категория надежности 3-я...Кабель надо взять АВБбШв. По сечению пока не определился...
категория надежности 3-я вы же сами говорите - Знаю только, что там будет стоять торговый центр, которого пока нет. а значит Ты написал ТЦ - значит это не менее 2-ой категории.
Electric-pko
ТЦ точно не менее 2-ой категории, т.к. там будет большое скопление людей, а следовательно необходимо будет аварийное освещение, вентиляция и т.д.. Сечение кабеля лучше определять по ПУЭ по таблице "Выбор мощности, тока и сечения проводов и кабелей". Кабель на потери можно рассчитать и онлайн, на сайте "Промкабель" очень хороший и удобный калькулятор. Кабель АВбБшв в земле желательно не прокладывать, т.к. он будет коррозировать. Лучше взять АВВГ, при пересечении с дорогой проложить в трубе согласно п.2.3.97 ПУЭ
Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
АВВГ он же не бронированный? его тогда по всей трассе в трубе класть надобно будет то что ТЦ это вторая категория говориться в п.6.1 СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" в таблице 6.1- Предприятия торговли <3>: электроприемники противопожарных устройств и охранной сигнализации, лифтов универсамов, торговых центров и магазинов I комплекс остальных электроприемников II
Андрей 93
По тех.условиям написана 3-я категория
Electric-pko
Тех условия обычно пишут люди, которые ничего не соображают. Уже много раз в этом убеждался. Они хотят сэкономить, но по нормам так делать нельзя
ну значит предусматривать вам ( если вы планируете электроснабжение данного торгового центра) второй независимый источник электроснабжения ссылка <3> в упомянутом выше СП говорит - <3> Для временных сооружений, а также встроенных помещений площадью до 100 м2 - III-я категория электроснабжения. или как вариант возможно из таблицы 6.1 здания с числом работающих до 50 чел. III
но если у вас прям все таки именно торговый центр большой то тех условия на 3 категорию эт как то не серьезно - вторую категорию придется обеспечивать
Андрей 93
Стандартная формула для расчетного тока I=P/(√3*U*cos(φ))?Где Р- это 400 или 500?U-380? а cos(φ)-0.8? и ток в данной формуле получается на жилу или на весь кабель?
Опти
на жилу
