  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Искробезопасные цепи. Необходимость и способ выполнения зазоров между различными цепями
Количество просмотров - 2561
Активатор
Сообщение #1 : 06 Апреля 2017 года, 07:17
Здравствуйте
Со взрывозащищенным оборудованием раньше не сталкивался.
Проектирую щит управления для установки, размещенной во взрывоопасной зоне.
Группа датчиков, имеющих вид защиты искробезопасная цепь подключается через барьеры искрозащиты к щиту управления, имеющему искроопасные цепи. Барьеры планирую разместить в этом-же щите.
В стандарте вычитал, что при совместном размещении искроопасных и искробезопасных цепей в одной распределительной коробке кроме обеспечения необходимых зазоров необходимо искроопасные цепи дополнительно защищать крышкой со степенью защиты не менее IP30.
Относится-ли это к щиту управления ? , или в щите управления достаточно выдержать необходимые зазоры.
В конструкции щита заложено, что щит можно открыть только при отключенном вводном автомате .
? (Новосибирск, Россия)
DVolg 174
Сообщение #2 : 06 Апреля 2017 года, 15:40
Требование относится к коробкам. К щиту вроде как нет.
А в каком стандарте нашли? Если 60079-14-2013, так он кажется не обязателен для искробезопасных цепей.
Активатор
Сообщение #3 : 07 Апреля 2017 года, 06:16
Да, в этом. Пункт 16 про дополнительные требования к искробезопасным цепям
Кажется нашел про зажимы в 60079-11-2010, читаю....
DVolg 174
Сообщение #4 : 07 Апреля 2017 года, 07:39
Почитайте лучше
ГОСТ 30852.4-2002 (МЭК 60079-3:1990)
ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК60079-11:1999)
ГОСТ 31610.11-2012/IEC 60079-11:2006
ГОСТ Р МЭК 60079-27-2012
ГОСТ IEC 61241-11-2011
только некоторые к вам не подойдут по зоне. Пыль или газ?
а 60079-11-2010 уже все, устарел, тогда как 60079-14-2013 слишком молод, чтоб к нему прислушиваться ...
Активатор
Сообщение #5 : 07 Апреля 2017 года, 09:32
Пары
Спасибо, посмотрю
Gaz 1
Сообщение #6 : 19 Ноября 2020 года, 09:28
Добрый день.
Может быть, тема несовсем та, но всёже.
Имеется двигатель исполнения 1Ex d ia IIB Gb X. Необходимо измерять температуру его обмоток. Измерительное устройство установлено во взрывобезопасной зоне.
Требуются ли в этом случае искрозащитные барьеры в измерительных линиях?
Антониони
Сообщение #7 : 14 Декабря 2020 года, 13:58
Добрый день.
1. А где установлен сам двигатель?
2. Не может стоять измерительное устройство НЕ на двигателе. Если оно измеряет обмотки двигателя, то и должно стоять на обмотке двигателя. И передавать сигнал далее.
Например термометр сопротивления выдает сигнал в Ом. Преобразователь может быть установлен либо на самом приборе, либо в отдельном корпусе, либо в аппаратной/операторной.
Преобразователь преобразует сигнал из Ом в 4...20мА (или другой стандартный). Чем длиннее провод, тем больше сопротивление проводов, а значит исходный сигнал будет теряться в "шуме" сопротивления проводов. Поэтому либо используют 3-4 проводную схему, либо ставят ближе преобразователь.
Если у вас не термометр сопротивления, а термопара, то выходной сигнал будет в мВ и этот сигнал "исчезнет" из-за падения напряжения в линии связи. Поэтому используют специальные компенсационные провода либо, опять таки, ставят преобразователь ближе к измерителю.
Еще могут стоять термисторы, которые при повышении температуры обмоток резко увеличивают свое сопротивление. По сути это релейный контакт. Тут не измеряется температура, а просто выдается сигнал о ее превышении.
Какой у вас вариант?
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 430, пользователей - 5
Mclaud 72, Андрей Сочи, alb10, Mav, РоманC
