Сигнализация о работе вентсистем. Панель сигнализации ПС-7
Количество просмотров - 1765
Electric-pko
Сообщение #1 : 06 Апреля 2017 года, 08:40
Все привет. Помогите разобраться. Решили вместо стандартной схемы сигнализации о работе вентсистем применить панель сигнализации ПС-7. В данный момент сделали такие схемы (файлы во вложении), сейчас засомневались, будет ли все это работать. Может есть у кого уже выполненные проекты с данной панелью сигнализации?
(428.01 Кб, 3183x2249)  [скачать]  [загрузок: 173]
(713.96 Кб, 3183x2249)  [скачать]  [загрузок: 164]
Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
Сообщение #2 : 06 Апреля 2017 года, 20:05
ничего не видно на картинках
Сообщение #3 : 06 Апреля 2017 года, 21:41
Что по задумке показывает сигнализация: вент система работает исправно или на двигатели подано напряжение?
Опти
Сообщение #4 : 06 Апреля 2017 года, 22:10
вообще не вижу цепи включения лампы. через нр контакт кнопки пуск при ее нажатии, но тогда отключится КL2
Electric-pko
Сообщение #5 : 07 Апреля 2017 года, 07:04
Схема работы предусматривает:
- автоматическое включение резервной вентсистемы через двухпозиционное реле
- схема сигнализации о работе вентсистем существующая, но раньше необходимо было ставить кучу кнопок, ламп и колючей управления. Сейчас решили заменить все это панелью сигнализации ПС-7
- реле КL2 установлено для размножения контактов на зеленую лампу о работе вентсистемы
- реле KL3 установлено в существующую схему сигнализации о работе вентсистем для отдачи сухого контакта на панель сигнализации
Electric-pko
Сообщение #6 : 07 Апреля 2017 года, 07:06
По задумке панель ПС-7 показывает и издает звуковой сигнал при аварийном отключении вентсистемы. Для световой индикации о работе установлена зеленая лампа
Electric-pko
Сообщение #7 : 07 Апреля 2017 года, 07:09
Цепь включения лампы такова: при нажатии на кнопку "Пуск" подается напряжение на катушку пускателя и катушку KL2, замыкается н.о. контакт KL2 и подает напряжение на лампу. Т.е. в данном случае промежуточное реле KL2 служит просто для размножения контактов пускателя, т.к. в существующем пускателе больше свободных контактов нет
Сообщение #8 : 07 Апреля 2017 года, 08:38
Откуда возьмется напряжение на 13 проводе для зажигания лампы
Electric-pko
Сообщение #9 : 07 Апреля 2017 года, 08:44
Для зажигания лампы 13 провод не задействуется, этот провод для двухпозиционного реле. Н.О. контакт идет от промежуточного реле KL2, которое посажено параллельно катушке пускателя. А двухпозиционное реле KL1 служит только для автоматического включения резервного вентилятора. Т.е. его Н.О. контакт сидит в схеме резервного вентилятора. При отключении основного вентилятора по любой причине, включится резервный и наоборот.
Сейчас на форумах: гостей - 381, пользователей - 0
