Материал для гибких трубопроводов во взрывоопасной зоне. Ограничения по длине и материалам
Количество просмотров - 1978
Активатор
Сообщение #1 : 07 Апреля 2017 года, 12:54
Здравствуйте,
Требуется вывести из установки гибкий трубопровод для слива воды (сливается постоянно во время работы). Насколько я понял нельзя применять длинные трубы из неметаллических материалов, диаметром более 30мм. Насколько длинные?
Какую альтернативу посоветуете ?
? (Новосибирск, Россия)
Сообщение #2 : 07 Апреля 2017 года, 13:21
Здравствуйте,
Может во взрывоопасной зоне не применять пластик, а взять металл. трубу и заземлить Упустил гибкость- может шланг металл. оплеткой
DVolg 174
Сообщение #3 : 07 Апреля 2017 года, 14:03
А что за требование такое - в каком документе прописано?
Емкости под дизельное топливо идут с гибкими (возможно ПВХ) шлангами метров по 10, но там диаметр да, около 25-32.
Как вариант вначале поставить коллектор и потом двумя тремя трубками.
Активатор
Сообщение #4 : 10 Апреля 2017 года, 05:43
ГОСТ IEC 60079-14 - 2013  п. 6.5.2
В принципе, думаю можно применить нержавеющие гофрированные трубы. Изучаю ассортимент..
DVolg 174
Сообщение #5 : 28 Мая 2018 года, 15:10
Также Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств"
5.5.2. Не допускается применять во взрывопожароопасных технологических
системах гибкие шланги (резиновые, пластмассовые) в качестве
стационарных трубопроводов для транспортирования СГГ, веществ в
парогазовом состоянии, ЛВЖ и ГЖ. Для выполнения вспомогательных
операций (продувка участков трубопроводов, насосов и оборудования, отвод
отдувочных газов и паров, освобождение трубопроводов от остатков СГГ,
ЛВЖ, ГЖ) должны использоваться специально для этого предназначенное
оборудование и стационарные линии (коллекторы), на которых
предусматриваются отводы (патрубки) с запорной арматурой и глухим
фланцем, а при необходимости устанавливается обратный клапан. Для
соединения оборудования и технологических трубопроводов со
стационарными линиями используются съемные участки трубопроводов.
Применение труб из композитных материалов в качестве стационарных
трубопроводов устанавливается в исходных данных и обосновывается в
проектной документации с учетом физико-химических свойств перемещаемой
среды и регламентированных параметров работы трубопровода.
Для проведения операций слива и налива в железнодорожные цистерны и
другое нестационарное оборудование должны применяться гибкие шланги в
соответствии с проектной документацией. Выбор шлангов осуществляется с
учетом свойств транспортируемого продукта и параметров проведения
процесса; срок службы шлангов устанавливается организацией-изготовителем
и продлению не подлежит.
