Замена части оборудования и кабелей в ТП. Как оформлять проект и в каком объеме?
Количество просмотров - 1812
Andi-77
Сообщение #1 : 07 Апреля 2017 года, 17:49
Добрый день.
Столкнулся с небольшим затруднением.
Для  большой котельной необходимо сделать раздел ЭМ, но с частичной заменой некоторых автоматов в электрощитовой и некоторых кабельных линий.
Не могу понять как оформлять проект. Заменить в ТП пару автоматов, заменить в электрощитовой пару автоматов и контакторов и заменить несколько кабелей.
То ли всю однолинейку перерисовывать или можно как-то частично, нужно ли расчет потребления энергии делать? Если все оборудование остается старым.
Как-то не сталкивался с подобным.
Опти
Сообщение #2 : 07 Апреля 2017 года, 21:17
Добрый день.
От начальника котельной и ответственного за электрохозяйство должно быть четкое задание на проектирование, что они хотят заменить и что поставить. Все это вы потом кратко изложите в общих данных на первом листе.  У энергетика котельной должны быть все однолинейные схемы с которыми вы должны работать. Эти схемы должны быть показаны у вас в проекте тонкими линиями, а все что вы вновь проектируете-толстыми.
Д м и т р и й
Сообщение #3 : 09 Апреля 2017 года, 18:13
Если оборудование осталось старым, то перерасчет не требуется. Что касается однолинеек, то как правило чертится шкаф полностью, где все осталось просто пишите " сущ." , и указываете что меняете. Можно и просто показать только заменяемый фидер указать его точный номер в шкафу и визуально показать обрыв шин
Andi-77
Сообщение #4 : 10 Апреля 2017 года, 11:16
Спасибо. Я так и предполагал.
Проект старый 80-х годов еще начерчен вручную. Значит придется перерисовывать. А еще подводводные камни есть?  Проект пойдет в экспертизу.
Infane
Сообщение #5 : 10 Апреля 2017 года, 11:35
Логично было бы внести изменения в существующий проект, с заменой необходимых листов.
Инженер (Новгород, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 10 Апреля 2017 года, 11:50
Это было бы правильно, если это один проектный институт, который делал проект и он же вносит изменения. А так этого делать просто так нельзя
Andi-77
Сообщение #7 : 10 Апреля 2017 года, 11:51
К сожалению нормального проекта не осталось. Всю электрику котельной перерисовывать я так понял не надо. Только однолинейки, а дальше частично трассы, частично шкафы. КЗ наверно на эти линии надо считать?
Infane
Сообщение #8 : 10 Апреля 2017 года, 12:00
Я так понял составили с проектной организацией договор на реконструкцию, в ведомости ссылочных и прилагаемых включили листы старого проекта, а новые выпустили заново. Как такой вариант?
Сообщение #9 : 10 Апреля 2017 года, 15:06
этого нельзя делать, да и незачем
я склоняюсь к варианту Опти (Сообщение #2)
сам так делаю реконструкцию
добавлю - если есть возможность - напишите все новые расчетные данные щита, проверьте уставки на вводе и вводной кабель, если не проходит - меняете ...
Andi-77
Сообщение #10 : 10 Апреля 2017 года, 15:52
Сама котельная огромная. Там оборудования которое мне не нужно затрагивать раз в десять больше. Хотелось бы малой кровью сделать необходимый минимум проектирования, чтоб пройти экспертизу.
Склоняюсь к тому, что необходимо перерисовать однолинейку ТП и однолинейку электрощитовой со старого проекта, выделить новые узлы, на них посчитать КЗ, сделать только на новые линии принципиальные схемы и кабельные трассы, расчет мощностей не делать (т.к. оборудование остается старое).
Dmitriy52nnov
Сообщение #11 : 10 Апреля 2017 года, 15:56
Да, перерисовать однолинейную схему, все оборудование, которые не трогаешь, подписываешь (сущ. - существующие) все оборудование которое проектируется заново (проект. - проектируемое). Экспертиза не смотрит на сущ. оборудование (не вправе заставить делать изм. в сущ. оборудовании) главное проект.
Сообщение #12 : 10 Апреля 2017 года, 17:29
тогда можно только проектируемое и в примечаниях так и написать
"в схеме нанесено только проектируемое электрооборудование. технологическое оборудование (насосы, вентиляторы и т.п.) остается существующее",
чтобы не пересчитывать расчетные данные щитов и не проверять уставки на вводе и кабели/провода
Сообщение #13 : 10 Апреля 2017 года, 18:30
написал не правильно - надо - "на схеме"
Д м и т р и й
Сообщение #14 : 10 Апреля 2017 года, 21:31
Нашел пример подключения к существующему ВРУ.
P.S. Извиняюсь за шрифты, но нет гостовских шрифтов дома так же как и рабочего автокада [улыбка]
Сейчас на форумах: гостей - 648, пользователей - 0
