Схема 2-х секционного шкафа с АВР. Назначение секционных разъединителей
Количество просмотров - 2411
Sliper 89
Сообщение #1 : 10 Апреля 2017 года, 12:12
Прошу пояснить, зачем нужны секционные разъединители (S3, S4) в данной схеме АВР ? Кто-то сказал, что для создания видимого разрыва при техоблуживании (ремонте), когда установлены АВ стационарного типа. Кто, что подскажет ? Схему прилагаю, спасибо!
* АВР.dwg
(570.21 Кб)  [скачать]  [загрузок: 122]
Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 10 Апреля 2017 года, 12:44
Все верно сказали. При выводе в ремонт выключателя стационарной установки, необходимо создавать видимый разрыв, в данном случае при напряжении 0,4 кВ применяют выключатели нагрузки. Более того, даже если бы стоял секционник выкатного исполнения, видимый разрыв так же, был бы необходим, но с одной стороны, где присоединения происходит гибкими проводами (ранее было, что многие АВ выкатного исполнения, создавали видимый разрыв, только на подключении питающей линии,  а отходящие линии соединялись гибкими проводами, сейчас может ситуация изменилась).
Аналог типовых схем можно поглядеть , в документе типовые схемы ПС 6-750 кВ (схемы РУНН  10кВ). Хоть данный документ не относится к напряжению 0,4 кВ, но суть при выводе в ремонт не меняет.
Сообщение #3 : 10 Апреля 2017 года, 13:06
Тут получается главное слово не " видимый", а " разрыв", так как на QF3 c обоих сторон напряжение и для его ремонта надо гасить обе линии, а так  с помощью разъединителей, пусть даже и не видимый ,но разрыв. Отсутствие напряжения можно проверить и заземлить выводы.
Sliper 89
Сообщение #4 : 10 Апреля 2017 года, 13:15
Спасибо!  Ещё один вопрос (глупый). А если ВА выкатные (хотя тут было написано) или втычные ? Пример привожу.
* АВР-2.dwg
(4439.98 Кб)  [скачать]  [загрузок: 66]
Сообщение #5 : 10 Апреля 2017 года, 13:39
Вопрос не глупый! Допустим, нет места для установки двух разъединителей или имеется возможность погасить обе линии для ремонта. У выкатного и втычного еще остаются неподвижные контакты где тоже может потребоваться обесточивание. Ну а в общем по второй схеме у нас подключено и работает много оборудования даже без QS1 и 2
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 10 Апреля 2017 года, 13:47
Перед АВ втычного исполнения , так сказать утрируя необходим видимый разрыв, только на секционном присоединении. На фидерах QF1 QF2 (если выкатного исполнения) видимый разрыв не нужен со стороны ТР, выкатывая из тележки выключатели, если со стороны питания будет подано напряжение, разрыв цепи есть, и ничего не случится, если отнести это к секционному выключателю, то питание может быть подано с обоих сторон, поэтому видимый разрыв необходим.
Какова цель данного вопроса? Если доказать заказчику, что не нужно, то по нормативам можно и не ставить,, так как видимые разрывы необходимы для вывода в ремонт оборудования в сетях выше 1кВ,но и  под напряжением тоже работать никто не будет, ведь АВР установлен, значит необходима 1 категория и гасить 2 секции сразу нельзя, в сетях до 1кВ достаточно проверить отсутствия наличия напряжения, но в целях безопасности требования заказчика понятны и адекватны, что он хочет выключатели нагрузки на каждом присоединении.
Необходимо исходить из того что, АВ не рассчитан на частные коммутации, для частых коммутаций и существуют выключатели-нагрузки, мое мнение АВР на АВ приемлимо, но не совсем хорошее...это так отступление от темы))
Sliper 89
Сообщение #7 : 10 Апреля 2017 года, 14:03
Спасибо, вопрос чисто для себя, чтоб понять "кукушкой".
Сейчас на форумах: гостей - 246, пользователей - 0
