Расчёт токов КЗ в сети напряжением до 1 кВ. Определение тока КЗ на шинах РУ 0,4 кВ
Количество просмотров - 4135
Сccp 1987
Сообщение #1 : 12 Апреля 2017 года, 11:59
Добрый день!
Нужна ваша помощь! Уже совсем мозг кипит.
Задача посчитать ток КЗ на шинах ВРУ.
Условия:
- 2 трансформатора Trihal 2500 кВА, 20/0,4 кВ. Напряжение короткого замыкания 6%; потери холостого хода 3.6 кВт.
- шинопровод Каналис 4000 А, длина 5 м.
Уже всё пересмотрел, что можно...
Можете ли поделиться формулами, как правильно считать?
Спасибо!
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 12 Апреля 2017 года, 12:48
В проекте ТП должен быть указан ток КЗ на шинах 0,4 кВ. Найдете , далее все просто...
Без тока КЗ на шинах 0,4 кВ трудно посчитать ТКЗ на ВРУ, ибо во всем расчете ТКЗ играет роль сопротивление системы, может конечно новые нормы есть по расчету ТКЗ, но такого не знаю.
Сccp 1987
Сообщение #3 : 12 Апреля 2017 года, 12:59
поясните, пожалуйста, на каких именно шинах 0,4кВ ?..
поясню: от транса до ВРУ(ГРЩ) идет шинопровод длиной всего 5м.
то есть ВРУ (ГРЩ) , на шинах которого надо определить ТКЗ, и есть РУНН подстанции.
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 12 Апреля 2017 года, 13:19
Ну РУНН подстанции обозвать ВРУ (ГРЩ) не правильно)
На РУВН или вышележащей точке сети, указан ТКЗ?
Сccp 1987
Сообщение #5 : 12 Апреля 2017 года, 13:57
получил информацию, что на зажимах трансформатора ток КЗ 10кА!
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 12 Апреля 2017 года, 14:06
Далее сопротивление обмоток ТР-ра (приведенные к одной стороне ) + сопротивление шины, получите ток КЗ на РУНН
Aeljhjdyf
Сообщение #7 : 12 Апреля 2017 года, 23:13
Для проверки кабеля линии 10кВ по термической устойчивости питающего проектируемое РП(2х2500) от проектируемой ПС110/35/10 нужен ток 3-хфазного КЗ.  Надо сделать в  точке на шинах РП? действительное время отключения 1.7с.
----- добавлено 12 Апреля 2017 года, 23:22 -----
"В проекте ТП должен быть указан ток КЗ на шинах 0,4 кВ. Найдете , далее все просто...
Без тока КЗ на шинах 0,4 кВ трудно посчитать ТКЗ на ВРУ, ибо во всем расчете ТКЗ играет роль сопротивление системы, может конечно новые нормы есть по расчету ТКЗ, но такого не знаю."
А если проект РП (2х2500) в индивидуальной разработке, как определить  ток 3-фазного КЗ на шинах 10 кВ,чтобы проверить питающий кабель10кВ на термическую устойчивость?действительное время отключения 1.7сек.
Инженер-электрик (Тараз, Казахстан)
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 0
