Дежурное освещение в котельной. Необходимость и способ выполнения?
Количество просмотров - 7897
Grajoz
Сообщение #1 : 12 Апреля 2017 года, 20:44
делаю проект электроснабжения котельной по удаленке. Котельная с паровыми 2 котлами. Здание отдельно стоящие, с постоянным присутствием людей.
Возник вопрос по освещению. Мною были предусмотрены рабочее,  аварийное и эвакуационное освещение.
отправил на проверку.
ГИП (проверяющий мою работу) утверждает что не предусмотрено ДЕЖУРНОЕ освещение!!!
якобы должен быть выключатель на улице и хотябы один светильник должен быть взывозащещенным. и ссылается на правила устройства котельного оборудования или что то в этом роде (Общался с ним по телефону и толком он не определил какие правила)
в СП 89.13330.2012 Котельные установки про дежурное освещение ни слова!!!
Подскажите где  может быть описание дежурного освещения???
Инженер (Саратов, Россия)
Сообщение #2 : 12 Апреля 2017 года, 21:41
В старой редакции, т.е. СНиП II-35-76* (Котельные установки ) наш раздел назывался правильно - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
цитата из старой редакции СНиП II-35-76*
14.17. Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45° С и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-Iа и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений. Выключатели устанавливаются вне помещений котельной.
в новом СП 89.13330.2012 (Котельные установки )  этого нет.
В Правилах устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03) тоже такого нет
В СП 256.1325800.2016 п.5.1.1
Вам стоит сослаться на СП 89.13330.2012, что в новой редакции (актуализированный СНиП II-35-76*) такого пункта нет, исключили
в старой редакции СП 31-110-2003 (теперь СП 256.1325800.2016) есть такое понятие
4.6 Для дежурного освещения вестибюлей, коридоров, конференц-залов, актовых залов и торговых залов следует использовать светильники эвакуационного освещения или часть светильников рабочего освещения с питанием их от самостоятельной групповой линии.
   Для дежурного (ночного) освещения палат лечебно-профилактических учреждений следует применять специальные светильники, устанавливаемые в нишах около входов, как правило, на высоте 0,3 м от пола и присоединенные к сети эвакуационного освещения. В палатах психиатрических и детских отделений, спальных помещениях и палатах-изоляторах детских дошкольных учреждений и школ-интернатов указанные светильники должны устанавливаться на высоте не менее 2,2 м от пола (над дверным проемом). В помещениях для детей допускается установка светильников дежурного освещения, как правило, на высоте 0,3 м от пола, при этом напряжение сети дежурного освещения должно быть не более 50 В.
ПУЭ-7 п.7.2.32.
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. приложение Б. Термины и определения
дежурное освещение: Освещение в нерабочее время.
но это не то, что надо ...
Сообщение #3 : 12 Апреля 2017 года, 22:01
Пуэ
ElectroLamp
Сообщение #4 : 13 Апреля 2017 года, 08:30
Все таки надо определиться, для чего требуется дежурное освещение. Это освещение предусматривают для того, что бы ночной сторож, хорошо знакомый с планировкой объекта,  мог пройти по объекту и не споткнуться.
При этом рабочее и аварийное освещение выключают, так как никакие работы в это время не производятся.
То есть это освещение, когда не производятся никакие работы.
Сообщение #5 : 13 Апреля 2017 года, 10:09
Аварийное освещение всегда выключено, оно автоматически включается от сигнала газоанализатора при появлении в помещении горючего газа или паров топлива. В котельных на твёрдом топливе, когда сигнализаторы загазованности отсутствуют, возможно дежурное или эвакуационное освещение. Если у вас газовая котельная, достаточно предусмотреть аварийное освещение во взрывозащищённом исполнении от независимого источника, оно же будет выполнять роль эвакуационного
Смотри выше.
Вася с Лабазовки
Сообщение #6 : 13 Апреля 2017 года, 10:26
Есть другое объяснение данного требования - при остановке котельной на длительное время (сезонные, ремонтные и другие перерывы) и отсутствия на этот период в котельной персонала (котельная обесточена и все входы заперты на замки)  при новом включении персонал перед тем как войдёт в помещение котельной, должен включить осветительную группы дежурных взрывозащищённых светильников снаружи здания. А кто его знает, собрался ли там газ?
Сообщение #7 : 13 Апреля 2017 года, 11:05
именно
Сообщение #8 : 13 Апреля 2017 года, 11:18
Об этом знает датчик загазованности (газоанализатор).
Сообщение #9 : 13 Апреля 2017 года, 11:35
Датчик ничего не знает, он отключен еще. Для того что бы он знал, нужен регламен (правила безопасности в явном виде), запрещающий отлючать автоматику (ее часть) при останове котельной. Должны быть соответствующие схемы...
Grajoz
Сообщение #10 : 13 Апреля 2017 года, 13:08
Но почему это нет в правилах???
Хочу делаю, хочу не делаю......
Сообщение #11 : 13 Апреля 2017 года, 13:41
повторяю, это есть в
Пуэ
(написанному еще по СНиП в этой части)
Сообщение #12 : 13 Апреля 2017 года, 13:42
Уважаемый  Vоlk,  вы считаете, что доверять сигнализатору нельзя и надо пустить вперёд дядю Васю? Уж он то разберётся была загазованность или не было?
Сообщение #13 : 13 Апреля 2017 года, 13:56
Я так не считаю.  У меня, к примеру, дома на кухне стоит анализатор/сигнализатор комбинированный ( на природный, угарный газ). Я же рассказываю откуда норма и какая была логика.
К вашему СП определенные вопросы есть, но именно в данной части не вижу значительных оснований для критики, насколько помню (хотя с освещением не все идеально, но не "смертельно")
Сообщение #14 : 13 Апреля 2017 года, 14:38
ну честное слово, кто во что горазд
неужели не читаете сообщения в теме
например 2 сообщение
Сообщение #15 : 13 Апреля 2017 года, 15:18
во втором сообщении не было про пуэ до моего сообщения [подмигиваю]
Сейчас на форумах: гостей - 621, пользователей - 0
