  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
ТУ 4112-007-76886532-2016 по фасонным отливкам. Прошу поделиться
Количество просмотров - 4523
Yastrzhembrskiy
Сообщение #1 : 12 Апреля 2017 года, 23:42
Ищу ТУ 4112-007-76886532-2016 "Фасонные отливки из жаропрочных и жаростойких сталей и сплавов"
Rzhevradzerkovskiy
Сообщение #2 : 13 Апреля 2017 года, 00:06
Выкладываю ТУ.
Скачал их с форума forum.abor
Заведующий лабораторией (Москва, Россия)
Druzhebrazhskiy
Сообщение #3 : 13 Апреля 2017 года, 08:37
Дополнение по теме
Druzhebrazhskiy
Сообщение #4 : 13 Апреля 2017 года, 09:15
Ещё дополнения
* ТУ_1333_006_76886532_2016.pdf
(578.67 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 164]
Druzhebrazhskiy
Сообщение #5 : 13 Апреля 2017 года, 09:17
и
Ortobolevskiy
Сообщение #6 : 13 Апреля 2017 года, 09:55
По ТУ 1333-006-76886532-2016 и ТУ 4112-007-76886532-2016 изготавливаются трубы и отливки только лишь из иностранных марок по иностранным стандартам – DIN BS EN 10295. Право изготовления отливок и труб из иностранных марок по иностранным стандартам должно быть подтверждено сертификационными фирмами по итогам сертификационного аудита. Судя по тексту ТУ сертификационного аудита не проводилось. В этой связи – продукция по этим ТУ - непонятная …. Требования стандарта DIN BS EN 10295 вообще не исполняются. Раздел 8 «Testing and documents on material testing» DIN BS EN 10295 в ТУ 1333-006-76886532-2016 и ТУ 4112-007-76886532-2016 никак не отражен.
При изготовлении изделий из приведенных в ТУ 1333-006-76886532-2016 и ТУ 4112-007-76886532-2016 зарубежных марок сталей и сплавов завод-изготовитель (ЗАО «НПО «АХТУБА») обязан заручиться согласием правообладателей этих марок.
Правовая патентная защита будет оказана в любой стране, которая будет охранять правообладателя от незаконных действий со стороны недобросовестных поставщиков. Так, при изготовлении на АХТУБе изделий из сплава GX40NiCrNb45-35 следует заручится разрешением правообладателя французской марки Manaurite XTM (Manoir Industries – 12 rue des Ardennes – BP 8401 – Pîtres – 27108 VAL DE REUIL Cedex – France), химический состав которой совпадает с составом сплава GX40NiCrNb45-35. При изготовлении изделий из сплава GX10NiCrSiNb32-20 следует заручится также разрешением английского правообладателя марки Paralloy® CR32W (Paralloy House, Nuffield Road, Billingham, Cleveland, TS23 4DA, UK). При изготовлении и поставке изделий из сплава GX40NiCrNb45-35 в Германию, следует заручится разрешением немецкого правообладателя марки Centralloy ET 45 Micro (Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG Edelstahlwerk Kaiserau Kaiserau 2 51789 Lindlar Germany). В противном случае – суд
Для того, чтобы изготавливать
1. Трубные заготовки (1333-006-76886532-2016):
2. Соединительные элементы (отводы, колена, тройники и др. – ТУ 4112-007-76886532-2016) ;
3. Сваренные встык трубы (реакционные трубы ТУ 3689-008…).
необходимо ежегодное проведение технического аудита независимой сертификационной компанией, которая должна выдать сертификат, подтверждающий, что завод-изготовитель выполнил абсолютно все требования системы качества при изготовлении изделий по позициям №1, №2 и №3 из материалов согласно европейской Директиве (например, 2014/68/EU – Сосуды и аппараты работающие по давлением).,
При этом, система качества и технологические процессы должны подвергаться ежегодным аудитам этими независимыми сертификационными компаниями и должно включать Производственное содержание программы:
1. Изготовление трубных заготовок из сталей и сплавов в точности согласно стандартам DIN (BS EN 10295);
2. Изготовление соединительных элементов (отводов, колен, тройников и др.) из сталей и сплавов в точности согласно стандартам DIN (BS EN 10295);
3. Изготовление реакционных труб (сваренных встык труб) из сталей и сплавов в точности согласно стандартам DIN (BS EN 10295). При этом должны быть подтверждено право проведения сварки по зарубежным стандартам с аттестованными св. материалами по стандартам AWS и др.
Фраза из ТУ 3689-008-76886532-2016 "Трубы и их элементы должны соответствовать правилам ПБ 03-517-02, ПБ 09-563-03, ПБ 09-540-03, ПБ 03-585-03" говорит о том, что разработчики ТУ вообще ничего не понимают. Ссылка на эти ПБ - это признак технических дилетантов (все эти ПБ давно отменены и не действуют)...
В ТУ воткнули всё что можно и нельзя.
В п.2.2.1 "Сварочные материалы должны быть аттестованы в соответствии с требованиями РД 03-613-03" - при этом не представлено ни одно свидетельство НАКС об аттестации иностранных св. материалов, приведенных в ТУ.
В п. 5.1 "Каждая труба сопровождается паспортом. Паспорт должен содержать общие данные, прочностной расчет по СТО 00220302-003-2011, технические характеристики, результаты испытаний на кратковременную и длительную прочность основного металла трубы (согласно СТО 00220302-003-2011)"
При этом не понятно причем тут СТО 00220302-003-2011 "Авторский надзор за освоением и производством высокотемпературного оборудования трубчатых печей" (утверждены и введены в действие Приказом ОАО "ВНИИНЕФТЕМАШ" №13-П от 27.01.2011).
Согласно п. 2.5.2 СТО 00220302-003-2011 "результаты испытаний на длительную прочность металла реакционной трубы и фасонных отливок и их св. соединений должны соответствовать требованиям ТУ и должны быть подтверждены Разработчиком (читай - институтом ВНИИНЕФТЕМАШ) соответствующими высокотемпературными испытаниями с периодичностью не позднее трехлетнего периода"...
Согласно требованиям СТО 00220302-003-2011, ВНИИНЕФТЕМАШ может приостановить производство реакционных труб из-за невыполнения требований по испытаниям на длительный разрыв металла труб, металла фасонных отливок и их св. соединений.
В преамбуле ТУ 1333-006-76886532-2016, ТУ 4112-007-76886532-2016 и ТУ 3689-008-76886532-2016 указано, что «…изделия из труб и фасонных отливок подлежат эксплуатации для высокотемпературных трубчатых печей нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических, химических и др. взрывопожароопасных производств».
А вот для изготовления высокотемпературного реакционного оборудования химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств (подлежащих эксплуатации на опасных производственных объектах) должны использоваться только разрешенные Ростехнадзором к применению материалы: высоколегированные стали аустенитного класса группы М11 20Х25Н20С, 45Х25Н20С2, 45Х25Н20С2Л, 35Х24Н24Б и др. сплавы на железоникелевой основе группы М51 10Х20Н32ТЮ, 05Х20Н32Т, 10Х20Н33Б, 45Х25Н35БС, 45Х25Н35БСЛ, 50Х25Н35С2Б, 50Х25Н35С2БЛ, 50Х25Н35В5К15С, 45Х28Н49В5С и др. (см. табл. 7.6 Документы системы аттестации сварочного производства на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (САСв Ростехнадзора). Аттестация сварочных технологий. Серия 03. Выпуск 55 / Кол л. авт. - М.: Научно-технический центр по безопасности в промышленности, 2008. - 270 с.).
Для изготовления опорных элементов трубчатых печей должны используются отливки из жаропрочных сталей и сплавов: 20Х25Н20СЛ, 45Х25Н20С2Л, 45Х25Н35БСЛ, 50Х25Н35С2БЛ, 10Х20НЗЗБЛ, 50Х25Н35К15ВСЛ, 45Х28Н49В5СЛ, 35X24Н24БЛ, 45Х25Н35БСТЦ, 45Х35Н46БСТЦ, 10Х23Н34БСТЦ и др. (см. табл. 12 Изменение №1 к ГОСТ Р 53682-2009).
При сварке должны использоваться только сварочные материалы, рекомендованные Ростехнадзором и НАКС (сварочные материалы представлены в табл. 8.13 Приложения 1 ( http://naks.ru/ast/docs/ ).
В настоящее время (с 07.2016) действует директива 2014/68/EU.
Директива 2014/68/EU Оборудование, работающее под давлением - Pressure equipment directive (PED)
В настоящее время существует обязательство для заводов-изготовителей (в т.ч. и для ЗАО НПО АХТУБА – раз они позиционируют себя как изготовителя изделий из иностранных марок по иностранным стандартам – DIN BS EN 10295) производить анализ рисков оборудования под давлением. Этот момент требует более глубокого изучения и интерпретации, чтобы в полной мере оценить влияние на производителей и уполномоченных органов.
Изменения в директиве PED
Классификация оборудования, работающего под давлением, изменилась вместе с появлением новой директивы.
Новые требования должны применяться к новой продукции, с датой размещения на рынке после 1 июня 2015 года.
Определены четыре типа "экономических операторов":
         1.Производители
         2.Импортеры
         3.Дистрибьюторы
         4.Уполномоченный представитель для производителя, расположенного за пределами Европейского Союза
В процессе сертификации должны быть вовлечены все указанные выше экономические операторы. Они несут ответственность за безопасность, имеют ряд юридических обязательств.
Ничего этого на ЗАО НПО АХТУБА не делают.
Прикладываю образец сертификата (Lloyd’s Register) на трубы из нержавеющей и высоколегированой стали, изготовленные по стандартам ASTM/ASME (на конкретный внутренний диаметр, наружный диаметр, длину, толщину стенки трубы) и конкретным маркам стали TP304, TP321, TP 304 и др.
Без технического аудита со стороны независимых сертификационных фирм (центров) выпуск изделий из сталей и сплавов по иностранным стандартам - это просто бессмыслица.
Комментарии по поводу изготовления труб и отливок на АХТУБе из иностранных марок по иностранным стандартам – DIN BS EN 10295 по следующим ТУ:
- ТУ 1333-006-76886532-2016;
- ТУ 3689-008-76886532-2016;
- ТУ 4112-007-76886532-2016.
Если предприятие заявило, что изготавливает изделия из иностранных марок по иностранным стандартам, например, по DIN BS EN 10295, то для реализации этой продукции необходимо пройти сертификационный аудит и получить соответствующие разрешительные документы у Сертификационных центров.
Например, Волжский трубный завод, для того чтобы иметь право изготавливать трубы по DIN EN 10291-1:2006; EN ISO 3183:2012; EN 764-5, sec.5 и сваривать (DIN EN ISO 3834-2) согласно директивы 2014/68/EU имеет соответствующие сертификаты, которые выложены на его официальном сайте (см. вложение).
Если ЗАО НПО АХТУБА производит сварку труб и отводов импортными сварочными материалами, то по действующему регламенту предприятие ЗАО НПО АХТУБА должно аттестовать сварочные материалы и технологию сварки в НАКС (Национальном Агентстве Контроля Сварки).
Импортные сварочные материалы, приведенные в ТУ 1333-006-76886532-2016, ТУ 3689-008-76886532-2016 и ТУ 4112-007-76886532-2016 ни разу не были аттестованы. Следовательно, изготовление изделий в условиях ЗАО НПО АХТУБА не соответствует нормам промышленной безопасности и является незаконным со всеми вытекающими последствиями.
Заведующий сектором (Москва, Россия)
Ortobolevskiy
Сообщение #7 : 13 Апреля 2017 года, 22:08
И ещё одни ТУ
* ТУ_3689_008_76886532_2016.pdf
(785.54 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 138]
Yastrzhembrskiy
Сообщение #8 : 14 Апреля 2017 года, 16:32
Нашел на другом форуме разыскиваемые материалы. Выкладываю
* Референц-лист.pdf
(508.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 113]
* Сертификат TUV__directive_PED_2014_68_EU_ak.pdf
(323.97 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 94]
Yastrzhembrskiy
Сообщение #9 : 29 Января 2018 года, 19:58
Ещё материал в тему
* г-ну Алёшину А.В.-.pdf
(538.3 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 130]
* PRILOZEN-1.rar
(6513.07 Кб)  [скачать]  [загрузок: 99]
* PRILOZEN-2.rar
(5285.42 Кб)  [скачать]  [загрузок: 91]
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 825, пользователей - 5
РоманC, Tilek, Shvet, Imp, evlego
