Светодиодная лампа E40 SAMSUNG 45 W. Быстро перегорает лампа
Количество просмотров - 3120
Dimentei
Всем доброго времени суток. Закупили лампы (Светодиодная лампа E40 SAMSUNG 45W (Вт)). Установили и началось - перегорают очень быстро... А тут попался в руки мне fluke 434, настроил его согласно инструкции. Что получилось во вложенном файле fluke.jpg. Возможно ли? Или не правильно использовал fluke? P.S.: перегоревшие лампы разобрали и обнаружили конденсаторную схему питания светодиодов. Примерная схема (похожую нашел на просторах интернета) во вложении под названием schema.jpg.
1я строчка- активная мощность 10 Вт- бред, у вас лампа 4о Вт. 2я строчка- полная мощность 30 ВА- бред. 3я строчка- реактивная мощность со значком конденсатора(то ли опережающая, то ли требуется компенсация)- 30 ВАР- бред. 4я строка-PF= 0.35- возможно емкость 0,35 пФ- тоже не понятно. 5я строка- СОS F=0,42- бред. 6строка- 0,2 А - не бред. 7 строка- 231,1 В- не бред. Возможно не правильно настроили игрушку за 400 тысяч руб.
P.S.: перегоревшие лампы разобрали и обнаружили конденсаторную схему питания светодиодов. Примерная схема (похожую нашел на просторах интернета) во вложении под названием schema.jpg. У меня в быту за год уже третья светодиодка 8 Вт Е27 накрылась. У меня сеть менее 200 вольт. Нет там никакого большого срока службы
ElectroLamp
У меня в быту за год уже третья светодиодка 8 Вт Е27 накрылась. Нет там никакого большого срока службы У самих светодиодов срок службы может быть и большим, если хорошо отводится тепло. У остальных компонентов (в основном конденсаторов) - срок службы как у лампы накаливания. Это для светодиодных ламп, идущих на прямую замену ламп накаливания. В этих лампах для драйвера (блока управления) очень мало места. И соответственно сильный нагрев.
Нет там никакого большого срока службы драйверы подводят, комплектующие слабоваты и охлаждение хромает, особенно в закрытых светильниках
И соответственно сильный нагрев. Возможно. Все сгоревшие были в помещении, но не в жарком +18, а та ,что на улице- пока горит. Но зачем пишут про 50 тыс. часов, что бы это протестировать нужно 6 лет ее не выключать!
ElectroLamp
Но зачем пишут про 50 тыс. часов, что бы это протестировать нужно 6 лет ее не выключать! Пишут что бы у них купили. Сами светодиоды могут проработать 50 тыс. часов. Но через 15-20 тыс. часов люминофор деградирует настолько, что свет становится или синеватым, или зеленоватым. У разных ламп по разному.
Пишут что бы у них купили. А это законно? Хотя продавцы говорят что сгоревшие можно возвращать в своей упаковке (срок не помню). Кто -нибудь возвращал? Принимали?
У самих светодиодов срок службы может быть и большим Кому инересно сколько там работают какие-то комплектующие? Многих интересует, как долго может проработать цоколь в лампе, стекло? Кто оперирует (из продавцев) такими понятиями-или жулик, или "тормоз" (извиняюсь), или хитропопый коммерсант (что чаще всего)... Потребителю нужен конечный результат - источник света с нормируемыми параметрами, а не промежуточные усилия
ElectroLamp
А они срок службы по светодиодам выставляют жулик, или "тормоз" (извняюсь), или хитропопый Очень часто это именно про них
Astrahanetz
P.S.: перегоревшие лампы разобрали и обнаружили конденсаторную схему питания светодиодов. Примерная схема (похожую нашел на просторах интернета) во вложении под названием schema.jpg. У меня в быту за год уже третья светодиодка 8 Вт Е27 накрылась. У меня сеть менее 200 вольт. Нет там никакого большого срока службы Брал нормальные лампы, а не дешевку, работают уже 5 лет - ни разу не менял. Окупились уж раз 10.
Генеральный директор (Владимир, Россия)
Понятно. что автор выше рекламирует. Но поиграем по его правилам: Если про личную и бытовую статистику, то у меня - из десяти окупилась только одна (вторая на грани окупаемости, десятая лежит в резерве, семь-медным тазом)
ElectroLamp
У меня кошка не любит темноту, поэтому в коридоре круглосуточно включен точечный галогенный светильник с лампой 35 Вт и цоколем GU5.3. Хотелось реже менять лампу и купил аналог светодиодный, причем не самую дешевую лампу. Пульсации 70%, проработала не дольше галогенной лампы. Галогенная лампа работает дольше заявленных 2000 часов, так как практически не выключается и на ее сроке службы не сказываются многократные переходные процессы включение/выключение. Брал нормальные лампы, а не дешевку, работают уже 5 лет И где они нормальные? По цене не всегда можно понять, насколько она нормальная.
Astrahanetz
Я x-flash брал. Не дёшево, но с гарантией 5 лет.
ElectroLamp
На сколько дороже ламп средней цены?
