Установка высоковольтной катодной защиты. Учет электроэнергии на стороне 6(10) кВ
Количество просмотров - 2332
Сообщение #1 : 14 Апреля 2017 года, 09:47
Здравствуйте.
есть УКЗВ – Распределительные высоковольтные устройства катодной защиты и станции для электрохимической защиты трубопроводов напряжением 6(10) кВ, подключаемая к ВЛ 6(10) кВ
вот примерно схема подобной установки
(8.08 Кб, 632x425)  [скачать]  [загрузок: 165]
Технические характеристики УКЗВ (МЭХЗВ)
Наименование параметров
Номинальной напряжение питающей сети, кВ    6; 10
Частота питающей сети, Гц    50
Род питающего тока    Переменный
Номинальная мощность силового трансформатора, кВА    6;10
Номинальное напряжение силового трансформатора, кВ
   высшее, 6;10
   низшее. 0,23
Коэффициент мощности в номинальном режиме, не менее    0,8
Диапазон регулировки выпрямленного тока и напряжения, %    0-100
Пульсация тока на выходе с фильтром, не более, %    3
Номинальный ток плавкой вставки высоковольтного предохранителя, А    2
Номинальные токи главной цепи, А:
   на стороне высокого напряжения ЛЭП 6кВ; 10кВ;- 1,7; 1,0
   на стороне низкого напряжения. - 50
Тип станции катодной защиты    В-ОПЕ; ИПКЗ-РА, ИПКЗ-М-РА
Количество станций катодной защиты, шт.    1; 2; 3;4
Мощность станций катодной защиты, кВт    1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0
по умолчанию данная установка комплектуется счетчиком на низкой стороне однофазным прямого включения
вопрос такой - можно ли выполнить учет расчетный на высокой стороне? (ток кз не скажу но как я понимаю при увеличение тока кз придется увеличивать коэффициент трансформации трансформаторов тока то приведет к несоблюдению п.1.5.17 ПУЭ)
Сообщение #2 : 14 Апреля 2017 года, 10:55
Максим , а вы найдете такой ТТ с первичным током 1,7 А ?  Здесь месяца три назад по моему на 7 А хотели ставить и то не помню чем закончилось. А ТН 6/0,1 кВ тоже будете ставить? Чем вас не устраивает счетчик на НН.
Сообщение #3 : 14 Апреля 2017 года, 11:04
меня  устраивает ) не устраивает энергоснабжающую организацию с формулировкой- учет делать надобно на границе  балансовой принадлежности) а это 6 кВ потом отйпака ВЛ - 10 м и  сама установка)))... просто сам я в вопросах учета организации   не  очень потому и спросил может кто то сталкивался и  вправду делают учет  такой малой мощности по высокой стороне
Сообщение #4 : 14 Апреля 2017 года, 11:27
Такой маленький ток на 6 кВах не реально корректно измерить. Видимо надо рассчитать дополнительные потери после границы бал. прин. до счетчика на НН и согласовать с РЭСом.
Проектант 63
Сообщение #5 : 14 Апреля 2017 года, 13:14
покажите им п.144 из Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. "Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии":
- Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки. При этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов потребления (производства, передачи) электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта...
Проектант (Самара, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 0
