Расчёт токов КЗ в сети напряжением до 1 кВ. Учёт преобразователей частоты в расчётах
Количество просмотров - 2978
Andi-77
Сообщение #1 : 14 Апреля 2017 года, 14:12
Добрый день.
Нигде не смог найти информацию, как учитывать в расчетах ТКЗ частотные преобразователи?
Схема питания электродвигателя от частотников (с моторными дросселями) без прямого пуска.
Может кто-нибудь знает ссылочку на нужный РД или т.д.
Сообщение #2 : 14 Апреля 2017 года, 14:24
прекрасный вопрос, на который вы не найдете ответа
а что вы собрались делать с расчетным значением?
Andi-77
Сообщение #3 : 14 Апреля 2017 года, 14:42
Перед частотным преобразователем стоит автоматический выключатель.
Который необходимо проверить по току КЗ. А расчетные значения необходимы по ГОСТу и требованию заказчика.
Я так понимаю, при расчете ТКЗ частотным преобразователем можно пренебречь?
Сообщение #4 : 14 Апреля 2017 года, 14:54
Делайте КЗ на нижних выводах автомата и учитывайте всю предыдущую линию
Сообщение #5 : 14 Апреля 2017 года, 14:58
Частотник-это трансформатор (преобразователь энергии). При замыкании после него значения тока в выходной цепи преобразователя ограничивается конструкцией и защитой конкретного частотника (см. документацию на изделие), в случае недопустимого соотношения длительности и величины тока в этой цепи, защита частотника его отключит, при этом на входе мощность остается практически  неизменной
Andi-77
Сообщение #6 : 14 Апреля 2017 года, 15:21
Получается, что при установке частотника ток КЗ электродвигателя (удаленной точке) считать не надо?
Это просто логическое рассуждение или есть какое-нибудь бумажное подтверждение.
Просто частотники довольно распространенное явление и я думал проектировщики давно закрыли этот вопрос.
Сообщение #7 : 14 Апреля 2017 года, 15:24
а вы не проектировщик?
----- добавлено 14 Апреля 2017 года, 15:30 -----
"бумажным подтверждением" технических знаниий и умения пользоваться соответствующей информацией является в т.ч. выдача диплома после окончания учебного заведения
Andi-77
Сообщение #8 : 14 Апреля 2017 года, 15:36
Извините, возможно за глупый вопрос.
Занимаюсь в основном автоматикой (АК, АТМ), возникла необходимость (непреодолимая сила [улыбка] ) заняться ЭМ. Задаю вопрос на который не смог найти ответ ни на форумах, ни документах.
Сообщение #9 : 14 Апреля 2017 года, 15:44
Ясно. Тогда еще раз прочтите сообщение #5. Ток (замыкания) после частотника (в режиме модификации частоты) рассчитывать не имеет смысла - т.к. защиты частотника при любом замыкании при любых допустимых условиях применения (при любых сопротивлениях системы, обеспечивающих нормативное напряжение на входе и в условиях, оговоренных изготовителем) отработают (в противном случае частотник негодный). Если кому-то очень хочется сделать такой расчет (зачем?), нужно понимать:
- расчеты ведутся на других частотах (а это вам немного не те самые формулы, к которым все привыкли);
- нужны параметры частотника (их не будет и у изготовителя без отдельных специальных измерений);
- готовой проектной методики нет-есть учебники ТОЭ (Бессонов в помощь), где учат считать что угодно (теоретически).
И повторюсь -
, т.е. вышестоящей защитой (выше по схеме, чем комплектная в частотнике) вы поможете мало
Если речь о расчете автомата как защиты САМОГО частотника (комплектной защиты, взамен или в дополнение к комплектной)-то это совершенно отдельный вопрос. Обычный автомат полупроводниковую технику не защитит (сгорит раньше, чем отключит автомат). Обычно ставят специальные быстродействующие плавкие вставки.
Andi-77
Сообщение #10 : 14 Апреля 2017 года, 16:10
Спасибо.
Сделаю расчет, как в сообщении №4.
Я так понимаю и у экспертизы вопросов к такому расчету не возникнет.
Сообщение #11 : 14 Апреля 2017 года, 16:19
У наших (РФ) блаженных экспертов могут вопросы возникнуть к чему угодно, а именно ваша (Питерская) подобным славится особенно
Сейчас на форумах: гостей - 536, пользователей - 0
