Пояснительная записка. Формулировка описания обеспечения первой категории электроснабжения
Количество просмотров - 1627
Sliper 89
Сообщение #1 : 16 Апреля 2017 года, 21:30
Исходные данные: есть существующая КТП на 630 кВА - схема прилагается, возник вопрос в обеспечении I категории надежности электроснабжения в том плане, что это требование заказчика, по заданиям технологов - II категория требуется, II  категория обеспечивается секционным выключателям. Взял питание с двух секций шин и на АВР или БАВР (два ввода и один вывод на двух магнитный пускателях и реле времени и двух автоматах). А теперь вопрос: как мне описать обеспечение АВР в пояснительной записке ? Можно сформулировать что-то подобного текста : обеспечение I категории электроснабжения выполняется с помощью устройства автоматического ввода резерва АВР 0,4 кВ, устанавливаемого в существующей КТПК...
* Описание_АВР.dwg
(325.03 Кб)  [скачать]  [загрузок: 54]
Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Сообщение #2 : 16 Апреля 2017 года, 22:11
ну так и пишите что требование заказчика....а если у вас еще есть и документальное подтверждение то это вообще замечательно ( а если нет документально подтверждения  то лучше  попросите чтобы дали)
Sliper 89
Сообщение #3 : 16 Апреля 2017 года, 22:12
Меня интересует вопрос как описать в записке. что подтверждается первая категория. Как бы правильно сформулировать.
Сообщение #4 : 16 Апреля 2017 года, 22:45
самое главное не забудьте
изменение в сторону повышения категорийности возможно, но только по письменному требованию заказчика, лучше в задании на проектирование, но можно и по письму
Sliper 89
Сообщение #5 : 16 Апреля 2017 года, 23:17
Я не правильно мысль донес-бумага от заказчика у меня есть. Как обосновать что в пояснительной записке, что у меня обеспечивается I категория надежности. обеспечение I категории электроснабжения выполняется с помощью устройства автоматического ввода резерва АВР 0,4 кВ, устанавливаемого в существующей КТПК...может так ? Или как, когда секционный АВР так понятно, а тут как сформулировать я не знаю.
Сообщение #6 : 17 Апреля 2017 года, 05:59
если вопрос только в том как описать то вот почему бы  и не так как вы сами сказали. вы же описываете то решение что у  вас принято в проекте)
в общем случае можно что для обеспечения потребителя  1 категории надежности  -"название потребителя"- устанавливается шкаф щит  с АВР в помещении -"название помещение" на отметке  такой то ( если есть отметка).
если у вас потребитель не первой категории  то можно и ссылку сделать на письмо заказчика - на основании письма такого или технического задания такого №ххххх от хх.хх.2017 для электроснабжения   таких то таких то потребителей устанавливается шкаф, щит  с АВР в помещении -"название помещение" на отметке  такой то
а это устройство с АВР у вас не отдельный самостоятельный шкаф? а то в область ПР он не попадает и  в область КТП также не попадает
если у вас есть АВР на секционном автомате в РУ 0,4 КТП то хорошо б это показать
у вас ваша КТП встроенная пристроенная или отлеьностоящая
Ingener 523
Сообщение #7 : 18 Апреля 2017 года, 11:04
Напишите вот так:
"Электроприемники первой категории обеспечиваются электроэнергией от двух независисимых  взаимно резервирующих источников питания (можете написать каких именно), и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания, согласно ПУЭ 7-издание, пункт 1.2.19."
P.S.
Смотрите ПУЭ там все написано!!!
Sliper 89
Сообщение #8 : 18 Апреля 2017 года, 19:29
Всем спасибо.
Сейчас на форумах: гостей - 592, пользователей - 0
