Площадь застройки. По какой формуле можно рассчитать, зная размеры в осях и в плане?
Количество просмотров - 3704
#IvanovaT
Сообщение #1 : 17 Апреля 2017 года, 13:02
Добрый день уважаемые коллеги, ответьте пожалуйста вот на какой вопрос. Известны размеры в осях возьмем к примеру: размеры в осях 12,56х49,37м, этажность 1; размеры в плане 13,44х50,55м
По какой формуле можно узнать площадь здания, площадь застройки?
Буду благодарна
Антониони
Сообщение #2 : 18 Апреля 2017 года, 07:14
Я не архитектор и может чего не понимаю, но площадь всегда считалась умножением сторон. У вас они есть - в чем проблема?
Если дело в стенах и их надо исключить из площади, то надо знать размеры внутренние, либо наружные и толщину стен.
Как вариант - обвести внутрянку полилинией и замкнуть - в свойствах вам покажет длину полилинии и площадь которую вы заключили внутрь контура полилинии. При масштабе 1 к 1  площадь будет в мм.
Или я что-то не так понял?
Александрович
Сообщение #3 : 21 Апреля 2017 года, 16:59
Площадь застройки определяется (в Вашем случае): 13,44х50,55=679,392м.кв.
В метрах примерно - 679,4м.кв.
Для ТЭПа по генплану в га - 0,0679га.
В Автокаде (особенно для многоугольных зданий) использую СПДС - там есть набор функций для автоматического определения площадей: по контуру, по внутренней точке и т.д.
ГИП ( ? , Украина)
Гласир
Сообщение #4 : 12 Мая 2017 года, 16:24
Площадь застройки определяется в соответствии с нормативамами сп54.13330 и сп118.13330 (см. Приложения) по наружному обводу ограждающих конструкций. В площадь застройки включаются площадь выступающих элементов в уровне цоколя(крыльца, пандусы, пристенные приямки), а так же площадь навесов, расположенных на высоте не более 4,2м, и площадь элементов второго этажа опирающихся на колонны.
Архитектор (Краснодар, Россия)
автор: Abdula
20 Февраля 2025 года, 17:31
автор: Abdula
20 Февраля 2025 года, 15:14
автор: Andrei Shaban
16 Января 2025 года, 21:34
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
Сейчас на форумах: гостей - 275, пользователей - 0
