Потребители третьей категории электроснабжения. Использование двух источников питания
Количество просмотров - 2044
Ts
Сообщение #1 : 18 Апреля 2017 года, 09:16
Заявителю по какми-то причинам необходимы два ввода на объект, но заморачиваться с ростехнадзором не желает, в документах хочет указать 3 категорию. Возможно ли это с точки зрения законодательства?
Сообщение #2 : 18 Апреля 2017 года, 09:31
два кабеля с двух фидеров находящихся на одной секции подстанции вот  и два ввода и третья категория
ПТЗ
Сообщение #3 : 27 Апреля 2017 года, 03:14
Не совсем понял проблему, но есть такой пунктик, рекомендующий два ввода для III категории, если есть хоть чуть-чуть I.
СП 256.1325800.2016
8.9 При наличии в здании электроприемников, требующих первой категории по степени
надежности  электроснабжения,  рекомендуется  выполнять  питание  всего  здания  от  двух
независимых источников с устройством АВР независимо от требуемой степени обеспечения
надежности электроснабжения других электроприемников ....
Может поможет....
? (Петрозаводск, Россия)
Mihail 63
Сообщение #4 : 28 Июня 2017 года, 18:31
Заявителю по какми-то причинам необходимы два ввода на объект, но заморачиваться с ростехнадзором не желает, в документах хочет указать 3 категорию. возможно ли это с точки зрения законодательства?
Он Вас подставить хочет, а себе денег сэкономить
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 29 Июня 2017 года, 15:12
че там выдумывать... ПУЭ
    1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.
Ключевое слово может выполняться от одного источника, не написано жэж, должно . Хоть три ввода.
это моё личное мнение, в ПУЭ в этом случае даются минимальные требования по обеспечению категории электроснабжения, которые нельзя снижать, а ужесточать кто запретит?
а обосновать... да легко, хотя бы так: не исключено, что ремонт питающей линии или трансформатора будет проводиться более суток. т.е. одним вводом  третья категория не обеспечивается
Сообщение #6 : 29 Июня 2017 года, 15:33
Doctorraz
не совсем. Сейчас в правилах для сетевых стоят обязательства по недопущению перерыва питания (при разовой аварии, точнее используется слово-"подряд") более 24 часов
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 29 Июня 2017 года, 15:53
Думаю "может выполняться от одного источника питания" не менее, более одного не запрещено.
Для бюджетных объектов возможно свои замуты с обоснованием, а так заказчик всегда прав, за свои деньги
Сообщение #8 : 29 Июня 2017 года, 15:55
Не возражаю. Мой комментарий был к
Это никогда не исключено-но в этом случае энергоснабжающая организация не выполняет свои обязательства
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 29 Июня 2017 года, 16:03
конечно, только например у нас на предприятии, граница балансовой проходит по болтам линейных разъединителей, именно болты, т.е. наконечник уже потребителя, а контакт снабжающей, соответственно линия то жэ  потребителя...
соответственно при выходе из строя линии, на шинах напряжение есть, т.е. к снабжающей нет претензий, а КЛ   за сутки не всегда возможно восстановить. Когда горит камыш под 110 кВ, вообще ад. )))
Сообщение #10 : 29 Июня 2017 года, 16:05
это уже проблемы собственника. Раз собственник-то и сам следишь за своим хозяйством
Mihail 63
Сообщение #11 : 29 Июня 2017 года, 17:53
Более одного - значит и учёт будет по двум фидерам. Их придётся регистрировать. Далее появятся вопросы у сетевой организации или у ГП (инфа дойдёт и до Ростехнадзора). Как-это так? По документам 3-я категория, а по факту 2-я.
Налицо признаки мошенничества. Виновного найдут быстро, а заказчик скажет, что в электричестве не понимает ничего и он тут не причём.
Mihail 63
Сообщение #12 : 29 Июня 2017 года, 18:25
Там так и написано про границу? "По болтам"?
Абдулла
Сообщение #13 : 05 Июля 2017 года, 17:48
В документах это одно, а по сути как? Если 3 категория, то это легко обосновать, а если категория 2, или, не дай Бог первая, то вы преступники!
Сейчас на форумах: гостей - 512, пользователей - 0
