Прокладка контрольных и силовых кабелей 0,4 кВ в одном лотке. Можно выполнить совместно?
Количество просмотров - 8672
Rocker 890
Коллеги, добрый день!
Тем не новая и думаю уже поднималась, но все же.
Впервые проектируем ПС 110/10 кВ под ключ с нуля. Возник вопрос. Трансформатор всего 1, ячейка 110 кВ одна. Изначально накидали аж 4 ж/б лотка - 2 для кабелей 0,4 кВ, 2 для контрольных (чтоб разнести взаиморезервирование). Лотки, естественно, почти пустые ибо кабеля очень мало. После этого смотрел разные фото новых ПС - в основном по ОРУ раскинуты линии по 2 лотка параллельно всего. Только в проекте сетьпроекта относительно свежем видел много лотков.
В связи с этим вопрос. По ПУЭ, правда в разделе электропроводок, есть указание, что возможна прокладка в одной трубе или коробе всех цепей одного агрегата. Можно ли, руководствуясь этим, оставиьт 2 лотка вместсо 4-х и проложить в каждом и контрольные и 0,4 кВ кабели? С точки зрения физики если разнесено не вижу проблем, особенно учитывая что контрольные экранированы. С точки зрения пожарки если сгорят все кабели в одном лотке - во втором лежат резервные и 0,4 и контрольные.
Ingener 523
Можно и 2 лотках, контрольные кабели совместно с силовыми, только нужно установить перегородки между силовыми и контрольными.
Rocker 890
Вот насчет этих перегородок в ж/б лотках. Кто-нибудь видел вживую такую реализацию? Я нигде не видел. В металлических еще было, но не в ж/б.
Ingener 523
Не обратил внимания, что вы хотите использовать ж/б лотки. Так может, если кабелей не много в трубах проложить, вот вам типовое решение от DKC.
Electrik 1998
В ж/б лотках в качестве несгораемой перегородки можно применить стальной уголок 56х90 или кирпич, но кирпич (на цем.растворе) через некоторе время всё равно начнёт откалываться.
Electrik 1998
Контрольные и силовые кабели должны быть проложенны по разным кабельным трассам.
Мсю
ЭЗОП нам предложил следующий способ совместной прокладки силовых и контрольных кабелей в одном лотке, когда контрольные кабели внутри ЖБ лотка дополнительно прокладываются в металлическом коробе, тем самым защищая от наводок со стороны силовых кабелей, плюс стальная ШУП укладывается внутри лотка.
Мсю
Огнестойкость здесь не при чем
Posetitel
Кто или что такое ЭЗОП? (Уж не на баснописца, надеюсь, ссылаетесь) Если кабель проложен в металлическом коробе, который размещен внутри ж/б лотка, то стальная ШУП не нужна. В ней теряется смысл, т.к. металлический короб надежно экранирует от воздействия полей силовых кабелей. Вообще металлический лоток внутри жб лотка, как мне кажется, какой-то перебор. Есть у форумчан расчетные или экспериментальные данные о пользе этих лотков?
Кто или что такое ЭЗОП? ООО "ЭЗОП"-электротехническая фирма
Мсю
Есть расчеты по коэффициенту экранирования металлокоробов. Сечение короба и контакта в месте соединения недостаточно, видимо, для полноценного выравнивания потенциалов, поэтому ШПУ сечением от 120 мм кв дополнительно применяется.
Д м и т р и й
Вот пример железобетонных лотков с перегородками
Дмитpий
Вот пример железобетонных лотков с перегородками Только перегородка с перфорацией. Будет ли от нее толк?
Posetitel
коллеги, надо разделять смыслы перегородок: противопожарная или защита от ЭМП. если противопожарная, то перфорация не нужна, более того металлическая перегородка толщиной 1-2 мм - вообще не спасет от дуги (кабели в земле на 300 мм разносят, а тут какие-то 2 мм металла). но это сугубо личное мнение. если защита от ЭМП соседних кабелей, то перфорация никак не повлияет, но вот достаточность такой перегородки не берусь утверждать. бывает еще монтируют асбестцементные перегородки, у них защита от дуги выше.
Мсю
Вокруг кабеля желательно иметь замкнутый контур
