Производственные помещения. Антистатическое покрытие пола
Количество просмотров - 2975
101 Stalker
Сообщение #1 : 18 Апреля 2017 года, 14:31
Добрый день форумчане!
Есть такой интересный, на мой взгляд, вопрос касательно организации антистатического покрытия в производственных помещениях.
Речь идет о помещениях: Диспетчерская (ПК, Мониторы), Операторская, Серверная, Помещение АСУ ТП (контроллерная)
На сегодня мне известно два способа выполнения данной задачи:
1) покрытие обеспечивающее сток заряда на "землю" (медная лента заземления квадратами в полу)
2) покрытие обеспечивающее сток на влагу воздуха помещения.
На сегодня для вышеперечисленных помещений было применено решение (2) без медной ленты.
Вопросы:
1) На сколько это верно (полы без ленты (1) в вышеперечисленных помещениях)?
2) Какое мнение есть на данный счет (делать/не делать медь в подливке)?
3) Возможно чем то регулируется это вопрос (ГОСТ, СНИП, СП и т.д.)
Антониони
Сообщение #2 : 18 Апреля 2017 года, 15:52
В подобных помещениях полно кабелей, поэтому разумно использовать фальшпол. У производителей уже предусмотрено все.
Например фирма Янсен - самые древние производители фальшпола.   http://www.jansen-floor.ru/
У них можно почитать про реализацию антистатики.
Или взять полы Линднер (Германия). Вот например плита для серверной:
NortecU36ST Lingoplan AL/Fb 90- сульфат кальция, нижнее покрытие стальной лист 0,5мм верхнее покрытие ПВХ антистатический (Lingoplan AL/Fb90, цвет серый). .
А у вас не совсем ясно - фальшпол, кабель-канал или обычный пол?
101 Stalker
Сообщение #3 : 18 Апреля 2017 года, 16:16
Кабельный канал. Бывает квадратная труба в подливке.
Согласен, но фальшпол это автоматически АУПТ. А не хотелось бы.
Makuc
Сообщение #4 : 10 Мая 2017 года, 13:19
антистатический линолиум
Makuc
Сообщение #5 : 10 Мая 2017 года, 13:29
https://polyset.ru/GOST/all-doc/RD/RD-45-120-2000-3/
Сообщение #6 : 10 Мая 2017 года, 15:50
АУПТ не требуется, при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками. Смотри примечание к таблице А2 приложения А СП5.13130.2009
101 Stalker
Сообщение #7 : 17 Мая 2017 года, 08:22
Все верно, в трубах АУПТ не требуется. Потому и применяем. При этом для фальш пола (двойного пола) АУПТ требуется.
101 Stalker
Сообщение #8 : 17 Мая 2017 года, 08:37
Согласно СП 29.13330.2011, пункту 5.12 полы в производственных помещениях должны выполняться с электрорассеивающим покрытием.
Согласно СП 29.13330.2011, пункту 5.15 под электрорассеивающим покрытием пола должен быть размещен электроотводящий контур, присоединенный к системе заземления здания
Госсть
Сообщение #9 : 17 Мая 2017 года, 20:33
ГОСТ 12.4.124-83
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 0
