  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Освещение ландшафтное. Расстановка светильников в местах изменения уклонов
Количество просмотров - 2521
Gir
Сообщение #1 : 19 Апреля 2017 года, 15:13
В проекте ландшафтного освещения территории с уклонами возникла проблема: в нормативах по МГН написано: "В местах изменения уклонов необходимо устанавливать искусственное освещение не менее 100 Лк на уровне пола". Возникает вопрос: в какое именно место надо расставлять светильники относительно изменения уклона? Кто то встречал это в нормах или делал на практике?
Александр Смирнов
Сообщение #2 : 19 Апреля 2017 года, 15:41
вы путаете, 100 лк это внутри помещений, а не снаружи
? (Санкт-Петербург, Россия)
Gir
Сообщение #3 : 19 Апреля 2017 года, 15:50
хорошо, если так.  А в местах, где предусмотрена лестница на спуск при перепаде высот - подсветка сбоку?
Александр Смирнов
Сообщение #4 : 19 Апреля 2017 года, 15:51
есть СП 52.13330 (п. 7.75 и далее) там посмотрите требования к пешеходным зонам. светильники можно ставить так чтобы вся лестница была освещена
Gir
Сообщение #5 : 19 Апреля 2017 года, 16:04
Спасибо понятно! А кабель беру ВБбШв в трубе?  светильники на 220В
Александр Смирнов
Сообщение #6 : 19 Апреля 2017 года, 16:05
Можно и этот, я бы взял без брони, раз в трубе. Это что за объект, если не секрет?
Gir
Сообщение #7 : 19 Апреля 2017 года, 16:12
тематическая парковая зона для прогулок
Юра 123
Сообщение #8 : 19 Апреля 2017 года, 16:44
........ А кабель беру ВБбШв в трубе?  светильники на 220В
В броне без трубы.
Инженер (Омск, Россия)
Gir
Сообщение #9 : 19 Апреля 2017 года, 16:46
сверху сигнальная лента?
Юра 123
Сообщение #10 : 19 Апреля 2017 года, 17:13
Так.
Сообщение #11 : 19 Апреля 2017 года, 19:29
вот в Беларуси сигнально-защитная лента узаконена, а у нас по-моему нет, нет требования ее применения
Юра 123
Сообщение #12 : 19 Апреля 2017 года, 19:58
Правила Устройства электроустановок. 7-е издание п.2.3.83-2.3.101
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЗЕМЛЕ
2.3.83.
Сообщение #13 : 19 Апреля 2017 года, 20:06
ну простите меня, не найду я там (2.3.83.) упоминания про сигнальные ленты, про кирпич есть, про плиты ж/б есть
нашел ... смотрел ПУЭ-6 (старую редакцию)
спасибо
Юра 123
Сообщение #14 : 19 Апреля 2017 года, 20:15
.....................Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории*, допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м.
____________
* По местным условиям, при согласии владельца линий, допускается расширение области применения сигнальных лент.
Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей - края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты - смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм.
Сообщение #15 : 19 Апреля 2017 года, 20:20
дело в том, что у нас по городу в основном прокладка кабелей ГНБ способом, поэтому редко применяем траншейную прокладку, теперь буду знать
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 2
Sip, Проектант 63
