Технические условия. Обсуждение формулировки обеспечения I категории надежности
Количество просмотров - 2267
Михаил Электрик
Сообщение #1 : 20 Апреля 2017 года, 14:43
Проектировал завод без ТУ. На территории есть потребители I - II категории надежности - котельная, насосная пожаротушения, и так по мелочи аварийное освещение, сигнализации. Само производство, АБК, столовая III. Питание по ЛЭП-0,4 кВ от подстанции за территорией завода по III категории одной линией (сразу было известно). Думал применить ДЭС для II и I, хотя заказчик ломается, скорее против (дорого) - но не в этом вопрос. Сейчас получил ТУ, где подтвердили про питание по III категории от дальнестоящей ТП-10/0,4 и резервные источники - отсутствуют. А вот про I категорию написано так:
Для электроснабжения электроприёмников, относящихся к первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания или резервирование вышеуказанных электроприёмников по внутренней сети Заявителя.
Так что же получается, От ВРУ к АВР скажем насосной тянем 2 кабеля и достаточно? Или я ошибаюсь и не правильно понял формулировку?
Проектировщик метрополитена ( ? , Украина)
Сообщение #2 : 20 Апреля 2017 года, 15:00
обеспечить 1 категорию электроприемников электросети не могут, и предлагают для них установить ДЭС
или применить ИБП - источники бесперебойного питания на аккумуляторах, всё зависит от мощности
вы больше так не выделяйте текст, аж в глазах рябит
Михаил Электрик
Сообщение #3 : 20 Апреля 2017 года, 15:12
Текст поправил. Ну про ДЭС и ИБП все понятно - Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания - как раз про ДЭС и ИБП. Но есть "или"  - резервирование вышеуказанных электроприёмников по внутренней сети Заявителя, что как по мне предполагает иной вариан, описанный в старт посте.
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 20 Апреля 2017 года, 15:13
Согласен, что необходим резервный источник питания. 2 кабеля тянуть от ВРУ, если ТП по 3 кат, бессмысленно (хоть 10 протяни толку то), если нет резервного источника питания. ИБП в качестве резервного источника питания, не совсем правильно, ИБП не рассчитаны на длит. работу (а если такие и имеются, то стоимость даже трудно представить какая, если мы говорим о приличных мощностях) и вряд-ли покроют необходимое время работы технолог. процессов (которые требуют завершения, без перерыва эл.снабжения (если такие имеются). ИБП ставится совместно с ДЭС, ибо пуск ДЭС не мгновенный и перерыв питания (мин.2-5) есть, и не подходит по ТУ. Значит совместно с ДЭС необходимо ставить ИБП, который покроет время пуска ДЭС, или же ставить АКБ.
Лучше всего выделить нагрузки 1 категории на отдельный щит. А если ДЭС ставить на ВРУ + АВР на ВРУ, значительно дороже будет думаю, в зависимости от нагрузок.
Как Вы понимаете по внутренний цепи Заявителя? Ставьте свою ТП и подключайте к электросетям, будет Вам не автономный источник, другого понимания у меня лично нет)либо автономный, либо от централизованного питания. Очевидно одно, погаснет ТП (за территорией завода), погаснет и весь завод.
Сообщение #5 : 20 Апреля 2017 года, 15:22
Хотя бы приблизительно- про расчетные нагрузки, протяженность линии и т.п.
Михаил Электрик
Сообщение #6 : 20 Апреля 2017 года, 15:44
Я как раз все это и понимаю, просто размытая формулировка в ТУ "или резервирование вышеуказанных электроприёмников по внутренней сети Заявителя." - это аргумент у заказчика не ставить ни ДЭС ни ИБП. Вот поэтому и вынес обсуждение данного вопроса на широкую публику коллег-специалистов.
Сообщение #7 : 20 Апреля 2017 года, 15:51
Как ни крути, а с одним  источником питания категорию не повысить
Михаил Электрик
Сообщение #8 : 20 Апреля 2017 года, 15:52
Есть предварительные расчеты: Общая расчетная мощность III кат ~400кВт, в том числе I и II ~32кВт; Внутриплощадочные сети от ВРУ до удаленных ЭП в пределах 150-200м; От ПС-10/0,4кВ до ВРУ пока загадка.
Сообщение #9 : 20 Апреля 2017 года, 15:55
Разгадка может быть неприемлемой. Скорее всего надо проектировать линию 10кВ
Михаил Электрик
Сообщение #10 : 20 Апреля 2017 года, 15:59
Согласен, сам жду разгадку. Запросы отправил. Но пока работаем по ТУ.
Все же больше интересует, что кроется в этой формулировке в ТУ, посмотрел в интернете, там таких формулировок, как в моем случае достаточно. Что хотел сказать этими словами автор текста "или резервирование вышеуказанных электроприёмников по внутренней сети Заявителя."
Dmitriy52nnov
Сообщение #11 : 20 Апреля 2017 года, 16:00
ДЭС на 32кВТ поставить не столь дорого. Аргумент заказчика, ни ставить не ДЭС и ИБП, значит получить 3 кат., и проект будет только для Заказчика). Обьясните это ему правильно, внутренние сети, значит сети расположенные на территории Заказчика, у него таких не имеется, значит автономный. И изучите тех.процессы, есть много споров, дабы ДЭС несомненно можно считать независимым источ. питания, но будет ли при этом первая категория - не факт. ИБП (АКБ) при покрытие запуска ДЭС, точно будет 1 кат.
----- добавлено 20 Апреля 2017 года, 16:03 -----
В каких целях проектировать линию 10кВ, и от какого места? Если ТП получает питание по 10кВ линии, к чему еще одна? ТП разве входит в интересы Заказчика? ТП по вышеизложенному, вроде как относится в сетевой организации.
Михаил Электрик
Сообщение #12 : 20 Апреля 2017 года, 16:15
Если ТП находиться очень далеко от ВРУ завода, то ЛЭП-0,4 не пройдет ни по потерям напряжения ни по токам КЗ, а тянуть 10-20 параллельных кабелей 240кв.мм говорят не по феншую)
Сообщение #13 : 20 Апреля 2017 года, 16:16
С помощью заказчика максимально урежьте кол-во нагрузки по 1кат. и спроектируйте минимальное время автоматического включения генератора, ведь заводим же автомобиль с пол оборота за несколько сек.. И пусть почаще проводят аварийные тренировки с переключением
Михаил Электрик
Сообщение #14 : 20 Апреля 2017 года, 16:21
Не нужно сильно усложнять схему, как можно дойти до абсурда. Есть ПУЭ. 1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
Время запуска ДЭС - это и есть перерыв на автоматическое восстановление питания. А ДЭС да, с автозапуском берем.
----- добавлено 20 Апреля 2017 года, 16:27 -----
Этим уже занимался, это уже после всех урезаний))
Dmitriy52nnov
Сообщение #15 : 20 Апреля 2017 года, 16:32
Вы конечно сравнили, автомобиль))Разве генератор крутит двигатель? А не двигатель генератор?)))
----- добавлено 20 Апреля 2017 года, 16:38 -----
Есть ТУ :
Внезапный перерыв, это может быть и 1 минута, тем более пром.предприятие, что там за процессы не известно.
Так, что абсурда никого нету. А в ПУЭ дядька из тех.надзора может сказать что под этим, имеется ввиду время включение АВР, что составляет менее секунды, и двигатели даже остановиться не успеют, просто будет просадка напряжения. А если двигатели остановятся, за несколько минут то, и потом к Вам придут, скажут где у нас 1 категория...
Абсурд или нет, все надо исходить из технологии....
А если ВЛ 10кВ тянуть, + транс, + защита транса, и линии, должны будете делать Вы, и там очень хорошая сумма, если заказчик ДЭС то ставить не хочет.....))
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 0
