Шкаф ВРУ. Правила установки шкафа ВРУ в многоквартирном жилом доме
Количество просмотров - 3899
Antonhauff
Сообщение #1 : 21 Апреля 2017 года, 14:44
Уважаемые коллеги, никак не могу найти какие нибудь ссылки на правила установки ВРУ в многоквартирном жилом доме.
В одном из проектов присланного мне для примера я нашел следующие строки:
Вводно-распределительное устройство устанавливается под маршем первого этажа (согласно СП 1.13130.2009 п. 4.4.) – на металлической раме, изготовленной из стальных угол-ков 50*50*5мм на высоту 150мм от земли.
Но обратившись к данному документу ничего подобного не нашел.
Можно ли ставить ящик ВРУ на пол? Или нужно его приподнять?
Сообщение #2 : 21 Апреля 2017 года, 14:58
СП 1.13130.2009
4.4.4 Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управ-
ления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.
ВРУ как правило устанавливается на цоколь, выполненный из рамы и обшитый железом
это необходимо для облегчения ввода кабелей, труб, чтобы всё это не мешало оборудованию в самом шкафу
ПТЗ
Сообщение #3 : 23 Апреля 2017 года, 02:56
Норм, требующих применение цоколей и подставок под ВРУ (да и вообще под напольные электрические шкафы) не встречал, но на практике сталкивался - причем в старых советских решениях - например в подъездах хрущевок... Думаю ничего не поменялось, поставить на пол не возбраняется. Но! стоит просто рассмотреть два фактора: житейский и профессиональный:
- приподнять дверь шкафа от пола за счет цоколя хотя бы на 7-10 см для предотвращения попадания грязи и прочей мути, а том числе при влажной уборке подъезда;
- подъем шкафа (применение) цоколя обеспечивает место для разделки вводных кабелей, так как в стандартных (типовых) ВРУ подключение как раз снизу. Конечно это частный случай.
Из опыта: зная, что на вводе в шкаф снизу понадобится место для разделки кабеле применяю цоколь 250-300мм. Во всех остальных случаях 70-100мм. Кстати, часто при строительстве выполняем цоколь из кирпича.
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #4 : 23 Апреля 2017 года, 09:22
о чём и была речь
думаю это дольше (надо, чтобы бетон высох и не шевелить шкаф несколько дней) и дороже, чем сварка, но сейчас не все сварными работами утруждаются
хотя сколько людей, столько мнений и решений
Сейчас на форумах: гостей - 568, пользователей - 0
