Коробки установочные. Запрет разводку кабелей в установочной коробке с розеткой
Количество просмотров - 1766
Сообщение #1 : 24 Апреля 2017 года, 08:06
Друзья, приветствую! Помогите пожалуйста с таким вот вопросом, от службы заказчика пришло письмо о том, что необходимо сократить количество электроустановочных коробок в изделиях (сборный железобетон, строительство домов) с оговоркой на Санкт-Петербург, где с успехом используют электроустановочные коробки в качестве распаечных с монтажом в них розеток/выключателей, есть ли нормативный запрет на такой монтаж? Про шлейфование речь не идет, выполняется полноценное ответвление, глубина стандартной коробки 55 мм.
Перерыл всю нормативку, известную мне, получается что можно? [улыбка]
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 24 Апреля 2017 года, 09:12
Обычная эл.уст. коробка, просто в ней предлагают монтировать розетку? (просто интересно) . Запретов не знаю
KonBez
Консультации по слаботочным системам
Сообщение #3 : 24 Апреля 2017 года, 09:25
Где-то на ресурсе cs-cs.net было описание такого монтажа, пришло с Европы, единственно там для распайки одна коробка, для розетки соседняя. На распаечной ставится заглушка/крышка.
Слаботочник (Краснодар, Россия)
Huawei
Сообщение #4 : 25 Апреля 2017 года, 18:01
Если на клеммниках соединять то не уместится же просто, если паять или варить то можно наверное вглубь все запихать. может обосновать чисто размерными параметрами... толщина клеммника + глубина выключатля + удобство обслуживания
Сообщение #5 : 26 Апреля 2017 года, 04:57
Да в том то и дело, все умещается. Специально провели эксперимент. [улыбка] Удобство обслуживания - не аргумент когда речь идет о деньгах, в их понимании удобно это когда как можно дешевле и чтобы простояло 5 лет, а дальше хоть трава не расти.
Олега 777
Сообщение #6 : 26 Апреля 2017 года, 07:52
Если сокращаются расходы (меньше труб, проводов, коробок), меньше падение напряжения, то почему не использовать ? Давненько прессуем в установочной коробке.
(кстати, и против бестолковой П между розеток по одной стене я всегда выступал)
Huawei
Сообщение #7 : 26 Апреля 2017 года, 09:47
снип 3.05.06-85
3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.
в свежей редакции т.е. СП76.13330.2016 такого пункта уже нет но есть эти два п. 6.3.5.10 и 6.3.5.11
Олега 777
Сообщение #8 : 26 Апреля 2017 года, 11:31
В 85-м году еще не придумали углубленных коробок. В 16-м уже знали. ))
Huawei
Сообщение #9 : 26 Апреля 2017 года, 11:39
уже знали
о чем знали? об углубленных коробках?
так для протяжки проводов все равно коробки нужны, в каком месте они сэкономят?
http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax человек постарался по этой теме.
Олега 777
Сообщение #10 : 26 Апреля 2017 года, 13:17
Да.
Я не призывал усложнять протяжку проводов. В большинстве случаев увеличение радиуса поворота эту протяжку облегчает (как и диаметр труб и кол-во поворотов). Включение головы не отменяется. Очевидная экономия в уже указанном месте - между розеток по одной стене. При желании легко найти другие (у того же автора)
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 0
