КЛ 0,4 кВ. Прокладка транзитных питающих кабелей в железобетонных лотках через склад
Количество просмотров - 7062
Игорь 5363
Сообщение #1 : 24 Апреля 2017 года, 10:33
Склады - холодильники для хранения сельхозпродукции. Каждый склад запитывается от КТП своей линией, 3(4х240). Допускается ли транзитная прокладка в ж/б лотках по типовому А3-92 питания одного склада через помещения других складов. В зоне наружных проездов лотки заглублены в зоне внутри складов лотки на уровне поверхности пола
(1095.6 Кб, 4961x7000)  [скачать]  [загрузок: 3010]
Конструктор (Одесса, Украина)
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 24 Апреля 2017 года, 11:20
А что Вас смущает если ж/б лоток?
На поверхности пола, как бы можно - ПУЭ П.2.3.105  Глубина заложения кабельных блоков и труб на закрытых территориях и в полах производственных помещений не нормируется.
ПУЭ. п 7.1.43 запрещает только открытую прокладку транзитных кабелей через складские помещения.
Другое дело если помещения пожароопасные (взрывоопасные) ПУЭ п.7.4.37 запрещает транзитную прокладку (но не оговаривает про огнестойкость ничего, строго запрещено, я не согласен)
Однако есть ГОСТ.
Если складские помещения относятся к пожароопасным и кат..?
Можно поглядеть ГОСТ Р 50571.4.42-2012/МЭК 60364-4-42:2010  422.3 Помещения с наличием пожароопасных обрабатываемых или складируемых материалов. (Ж/б лоток все-таки)
Однако тоже факт, что глава ПУЭ 7 не распространяется на пром. предприятия -
Требования настоящей главы не распространяются на специальные электроустановки в лечебно-профилактических учреждениях, организациях и учреждениях науки и научного обслуживания, на системы диспетчеризации и связи, а также на электроустановки, которые по своему характеру должны быть отнесены к электроустановкам промышленных предприятии (мастерские, котельные, тепловые пункты, насосные, фабрики-прачечные, фабрики-химчистки и т.п.)
Склад холодильного оборудования сельхозпродуктов...опять же к чему отнести сказать не могу.  Может Ваши склады по хранению сельхозпродукции наверняка не пожароопасные(откуда там ЛВЖ) и не относятся к эл-установкам пром. предприятия, что логично, так что можно транзитом будет.
Сообщение #3 : 24 Апреля 2017 года, 12:48
7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
глава 7.1 "Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий" и впрям не распространяется...но глава 7.4 "Электроустановки в пожароопасных зонах" замечательно распространяется - 7.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки, размещаемые в пожароопасных зонах внутри и вне помещений. Эти электроустановки должны удовлетворять также требованиям других разделов Правил в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.
Выбор и установка электрооборудования (машин, аппаратов, устройств) и сетей для пожароопасных зон выполняются в соответствии с настоящей главой Правил на основе классификации горючих материалов (жидкостей, пылей и волокон).
Требования к электроустановкам жилых и общественных зданий приведены в гл. 7.1, а к электроустановкам зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений - в гл. 7.2.
транзитная прокладка в целом так себе вариант понадобиться получить доступ к кабелю а там все заставлено был бы снаружи просто траншею раскопали и не надо  лезть в  склад который может быть и закрыт и опечатан
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 24 Апреля 2017 года, 13:03
А что с ГОСТОм? С вышенаписанным по требованиям согласен
Игорь 5363
Сообщение #5 : 24 Апреля 2017 года, 13:22
На счет пожароопасности уточнил, фреон которым заправляют холодильные агрегаты не пожароопасный. Сам как то сначала не подумал об этом. Но то что  в последнее время набирают популярность холодильные агрегаты с фреоном на базе пропана, конечно надо учитывать.
Сообщение #6 : 26 Апреля 2017 года, 05:06
Учитывать надо всю пожарную нагрузку склада, мнение Максима поддерживаю - транзит запрещен, черным по белому. Если сможете, совместно с технологом, доказать что у вас не пожароопасное помещение, то как вариант и то далеко не самый лучший.
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 26 Апреля 2017 года, 09:22
Как же ГОСТ Р 50571.4.42-2012 п.422.3.5 - ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
Часть 4-42
Требования по обеспечению безопасности.
Защита от тепловых воздействий
материалов
Электропроводки, которые пересекают эти помещения, но не предназначены для
использования в них, должны удовлетворять следующим условиям:
- удовлетворять требованиям 422.3.4;
- не должно быть никаких соединений вдоль трассы в помещении, если эти соединения не
помещаются в несгораемые корпуса;
- должны быть защищены от сверхтока в соответствии с 422.3.10;
- голые проводники не должны использоваться.
С ПУЭ то все понятно....
Сообщение #8 : 27 Апреля 2017 года, 05:18
Dmitriy52nnov
Сообщение #9 : 27 Апреля 2017 года, 09:04
Ну и что? Лоток (ж/б) что у нас горение будет распространять?
Сообщение #10 : 27 Апреля 2017 года, 09:56
422.3.4 За исключением тех случаев, когда провода и электропроводки замоноличиваются в негорючий материал, электропроводки не должны распространять горение.
Оборудование должно быть выбрано в соответствии со следующими требованиями:
- кабели должны быть огнестойкими и соответствовать требованиям МЭК 60332 (все части);
Dmitriy52nnov
Сообщение #11 : 27 Апреля 2017 года, 10:02
В данном теме написано, какие кабели применяются ? Ну да, точно, уж что не огнейстойкие, но написано не было)
Замоналичивание для ж/б лотка тоже не подходит?
Игорь 5363
Сообщение #12 : 27 Апреля 2017 года, 10:26
Тип кабеля еще не выбирался. За напоминание спасибо.
Dmitriy52nnov
Сообщение #13 : 27 Апреля 2017 года, 10:33
Кабели огнестойкие не нужны, это дорого и не рационально для магистральных сетей. У Вас негорючая ж/б конструкция (лоток), этого достаточно.
Сообщение #14 : 27 Апреля 2017 года, 21:12
Не требуются огнестойкие кабели. Перевод неправильный
Сейчас на форумах: гостей - 237, пользователей - 0
