Проект типовой КТП. Объем документов, входящих в состав проекта
Количество просмотров - 2515
Vlb
Сообщение #1 : 26 Апреля 2017 года, 13:26
Здравствуйте друзья!
Возник тут спор с объемом документов, входящих в состав проекта на типовую КТП. Всегда выдавал проект в таком объеме:
1. Схема ВН;
2. Схема НН;
3. Общий вид КТП с планом расстановки оборудования;
4. Опросный лист.
Т.е ни схемы РЗиА, собственных нужд и т. д. не отдавал, так как считаю, что на основании предоставленных документов завод производитель сам разработает эти схемы. Прав ли я?
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Сообщение #2 : 26 Апреля 2017 года, 14:04
Тут наверное все зависит от ваших требований. Если предлагаемая заводом комплектация вас устраивает,то можно ограничиться и опросным листом. Если хотите адаптировать под ваши требования то делаете проект как вы  сказали. РЗА и др. тоже зависит от характера нагрузки.
Vlb
Сообщение #3 : 26 Апреля 2017 года, 14:15
Ну требования можно и в опросном листе указать. Тем более, что каждый производитель выполняет РЗиА на своем оборудовании
Сообщение #4 : 26 Апреля 2017 года, 14:33
А проект , допустим у нас, нужен для утверждения начальством, для сметчиков , для привязки строителям, монтажникам и т.п.  В общем проект получается нужен всем по- немногу, да и вообще если ставим не у себя в личном дворе, то проект нужен
Vlb
Сообщение #5 : 26 Апреля 2017 года, 14:53
Так никто ж не спорит. Вопрос в его объеме
Iriiishka
Сообщение #6 : 26 Апреля 2017 года, 15:01
а чертежи заземления? а генлан? строит. часть?
Инженер ( ? , Украина)
Любовь))
Сообщение #7 : 26 Апреля 2017 года, 15:07
Добрый день, производителю оборудования обычно достаточно той информации, которая указана Вами в первом сообщении, конечно при условии, что у них есть грамотные "релейщики".
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #8 : 26 Апреля 2017 года, 15:07
Тогда, то что перечислили в 1 посте считаю достаточным, а по РЗиА сами решаете, если есть специалисты то сами проектируете, если нет то завод думаю справится. И про заземление правильно добавили
Vlb
Сообщение #9 : 26 Апреля 2017 года, 15:27
Чертеж фундамента в строительной части (по моему заданию) или привязка типового фундамента из альбома - обязательно. Заземление тоже. Генплан в составе проекта на весь объект. Мне кажется заказчик путает работу проектировщика и конструктора. Я выдаю требования, которые я предъявляю к КТП. Эти требования производитель КТП реализует в конструкторской документации, где уже будет и РЗиА. Одни и те же требования можно реализовать множеством способов и у каждого производителя они будут свои. Даже если и сделать полную обвязку всего оборудования не факт, что производитель с ней согласиться.
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 26 Апреля 2017 года, 15:44
В констр. документации не может быть проекта РЗиА. РЗиА отдельный проект (Вы делаете первичные соединения ВН, НН), вторичные должны делаться отдельно. К проекту РЗиА есть так же требования. В основном у производителей РЗиА комплексные решения, поэтому все умещается в одной ячейке. Но параметры задаваемые в РЗиА с чего должны делать конструктора? Или схемы подключения РЗиА, они проектируются. По какой схеме ТТ-реле надо подключить допустим...я не считают, что это должны делать конструктора на заводе, эта работа проектировщика но никак не конструктора.
Vlb
Сообщение #11 : 26 Апреля 2017 года, 15:59
Соглашусь, но этот проект надо делать, когда ясно устройство РЗиА. Для заказа подстанции он не требуется.
Dmitriy52nnov
Сообщение #12 : 26 Апреля 2017 года, 16:03
С этим согласен, что для заказа и на схему КТП (ВН, НН) не влияет никак. Но речь была о другом)
Сейчас на форумах: гостей - 237, пользователей - 0
