Сброс от парового предохранительного клапана (выбор безопасного места)
Количество просмотров - 5772
Antipod 66
Сообщение #1 : 26 Апреля 2017 года, 15:23
Имеется ИТП  на первом этаже промышленного здания
на вводе пара 1,4 МПа стоит предохранительный клапан, как я понимаю на случай защиты потребителя от превышения давления в системе теплоснабжения. Расчетное давление оборудование даже выше расчетного давления сетей пара, мы обычно а таком случае не ставили, но тут проектировщик поставил.
Вопрос куда отвести сброс от ПК.
Линия выходит примерно на высоте 3 метра. Кое где близко расположены площадки обслуживания.
Как определить на какое расстояние выйдет струя пара при сбросе?
Можно ли например сделать тройник на полметра от стены здания и направить сброс вдоль стен здания в разные стороны?
Ставите ли вы ПК в таких случаях и как определяете безопасное место для сброса?
White Label
Куратор подраздела "Тепловые станции"
Сообщение #2 : 28 Апреля 2017 года, 13:00
Добрый день!
Сброс от ПК должен, в первую очередь, выводиться в безопасное для людей место. Просто трубу повесить в воздухе где-то в цехе нельзя: пар-то выйдет, а вот кипяток (конденсат) после срабатывания уже будет выливаться (на голову кому-нибудь). Сброс можно вывести за пределы здания, но в этом случае, в соответствии с нормами, место вывода должно быть ограждено по некому периметру. Можно заводить в охлаждающий колодец. Можно поставить емкость открытого типа с водой. Можно вывести на кровлю (но опять же, при соблюдении кое-каких условий)
Сообщение #3 : 28 Апреля 2017 года, 13:07
На всякий случай уточню: вы говорите о теплоснабжении паром 14 ати. Это несколько необычно. Может быть в трубе вода?
Antipod 66
Сообщение #4 : 09 Мая 2017 года, 23:55
уточняю, сбрасываем пар, давление все таки 7 ати.
Состояние от перегретого до насыщенного , в зависимости от режима
Проводил опросы коллег, некоторые выводили выше кровли считая что сбрасываем все таки пар (газ)
некоторые выводили пар в на уровень земли в бетонное кольцо.
это все на территориях предприятий с пропускным режимом
сброс воды мы отводим через газоводоотделитель (труба большего диам) выпар в атмосферу жидкость в канализацию
инофирма, ответственная за эту установку сбросы 100°С принимает в канализацию.
Сообщение #5 : 10 Мая 2017 года, 05:20
Это уже менее фантастично, темп пара уже похожа на "теплосетевую".
Не совсем понятен выбор пара в качестве теплоносителя к конечному потребителю: проблему с отводом конденсата из трубы видимо решили как-то очень просто и гидроудары при работе исключены?
Не было идеи поставить паро-водяной бойлер у источника тепла, а к потребителю качать сетевую воду? Да и с размещением сброса с предохр клапана проблем меньше (на крыше котельной должно быть несколько таких сбросов).
А точно нужен этот клапан: пар идёт не напрямую от котла а через некое редукционное устройство?
Antipod 66
Сообщение #6 : 10 Мая 2017 года, 23:16
выбор пара в качестве теплоносителя к конечному потребителю выполнен иностранным проектантом технологической установки
базовый дизайн всеми давно утвержден
На вводе пара в каждый ИТП предусматривается сепаратор пара, конденсат отводиться в конденсатную сеть
Обычно мы водили воду по зданиям, но тут другая концепция
Клапан этот вроде не нужен, все оборудование ИТП держит расчетное давление.
Схемы выработки пара у нас нет, есть только рабочее и расчетное давление, чего вроде как достаточно
Этот ПК был в базовом дизайне решили его не трогать, он вроде как на случай скачков давления или гидроударов
теперь вот мучаемся со сбросом
Сообщение #7 : 11 Мая 2017 года, 06:21
Те у вас пар подаётся на инорезную технологическую установку и, раз уж так случилось, на ИТП?
Конденсат пара - вещь дорогая, его неполный возврат или подмес в него сетевой воды чреват фин потерями.
У потребителя есть сепаратор, а с наружной части паропровода конденсат при пуске (прогреве) тоже полетит с гидроударами в этот сепаратор?
Antipod 66
Сообщение #8 : 13 Мая 2017 года, 23:22
Пар подается на технологию и в ИТП каждого здания.
Куда полетит конденсат при пуске информации нет, т.к. установка лицензионная, есть четкие границы разделения, у нас только ОВКВ. Полная информация только у Заказчика.
Хотелось бы по существу вопроса получить ответ, можно ли считать что пар полетит без конденсата, если например в низшей точке сбросного трубопровода будет дренаж?
И как на практике вы определяете безопасное место.
Сообщение #9 : 14 Мая 2017 года, 07:38
сведений не достаточно, что бы что-то считать. Вы же пишете, что пар может быть насыщенным, а не только перегретым.
Antipod 66
Сообщение #10 : 29 Мая 2017 года, 13:22
я не прошу что то считать, я прошу указать Ваш опыт, какие случаи у Вас были? куда вы направляли сброс?
Сообщение #11 : 29 Мая 2017 года, 14:13
а сами задаёте вопрос
На практике предохранительные клапана ставят в месте максимально возможного давления (учитывают падение давления в трубе и конденсацию пара) в итоге они располагаются у источника пара (обычно это котельная), а не трубопровод к потребителю.
Antipod 66
Сообщение #12 : 30 Мая 2017 года, 10:47
получили ответ от инофирмы
типовая инструкция для паровых сбросов
5 метров выше здания или площадки обслуживания в радиусе 15 м от устья сброса
и не ниже 6 метров от земли
площадка их, будем искать такое место
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 468, пользователей - 0
