Выбор альтернативы взамен AutoCAD. Список программ, сравнение преимуществ и недостатков
Количество просмотров - 11180
Anstarky
countryСообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
26 Апреля 2017 года, 18:30
Посоветуйте какую-нибудь альтерантиву Автокад, а то перспектива каждый год вознаграждать Автодеск за использование ПО как-то не прельщает.
ПТЗ
Сообщение #2 : 27 Апреля 2017 года, 03:22
Есть вроде некий БриксКад... Полу наш, полу вегерский...
? (Петрозаводск, Россия)
Electrik 1998
Сообщение #3 : 27 Апреля 2017 года, 03:54
Ещё нанокад есть, "nanoCAD Plus 8.1"
Антониони
Сообщение #4 : 27 Апреля 2017 года, 06:54
progeCAD 2009 Pro RUS
Интерфейс: русский, АКАДовский
Привязки : работают плохо, отслеживание (пунктиры) не видны
Команды  : обрезка и растягивание работают как в Акаде, пробел нет
Шрифты   : По умолчанию меняет все шрифты на свои и последнюю букву примитива изменяет на иероглиф. После редактирования - все нормализуется. В панели свойств содержимое текстового примитива преобразуется в юникод (вида \U+044B), если ввести текст, то последняя буква меняется на иероглиф. При работе с мультитекстом иногда меняет шрифт на Ариал.
Большой файл: открывает так же как и Акад, работает крайне медленно
Библиотека блоков: Достаточно большая библиотека готовых блоков на различные тематики, однако при попытке вставить блок из библиотеки выдает ошибку.
Установка: долгая из-за библиотеки блоков
Динамические блоки: не поддерживает
Блоки с атрибутами: поддерживает
Панели (свойств): не убираемая автоматически (только вкл. или выкл.)
Панель стилей   : присутствует
VBA: необходима отдельная установка
Закладки листов: есть
Печать: печать на А2 - нормально
Очистка чертежа: есть команда, есть кнопка (на панели или в меню)
Обновление экрана: после изменений линий или текста на экране остаются артефакты до первого движения экрана или масштабирования
Проводник: позволяет просматривать папки и открывать нужные файлы
ZWCAD 2009i Pro
Интерфейс: русский, АКАДовский. С правой стороны экрана окно программы как-будто обрезано и смещено влево.
Привязки : работают хорошо, отслеживание (пунктиры) видны, но работают немного иначе чем в Акаде
Команды  : обрезка и растягивание работают как в Акаде, пробел тоже
Шрифты   : Полная совместимость с Акадом. При работе с мультитекстом меняет шрифт на другой, но после завершения редактирования на экране виден текст в изначальном стиле, то есть шрифт меняется только для редактирования
Большой файл: открывает несколько быстрее Акада, но обрезка и другие команды работают значительно медленнее.
Библиотека блоков: нет или незначительная
Установка: быстрая
Панели (свойств): автоматически убирается с экрана
VBA: устанавливается вместе с программой, типы переменных свои (Zc вместо Ac)
Печать: печать на А2 - сверху оставил большие поля
Обновление экрана: артефакты не наблюдались
Проводник: позволяет просматривать папки и загружать нужные блоки из этих файлов
BricsCAD v.8
Интерфейс: русский, не АКАДовский
Привязки : работают плохо, часто сами отключаются
Команды  : обрезка и растягивание работают НЕ как в Акаде, пробел тоже
Шрифты   : Полная совместимость с Акадом, мультитекстный редактор не работает нормально - меняет шрифт на Ариал
Большой файл: открывает несколько медленнее Акада и обрезка с другими командами работают тоже медленнее.
Установка: быстрая
Блоки с атрибутами: поддерживает начиная с 9 версии (вроде)
Панель стилей   : отсутствует
VBA: устанавливается вместе с программой, типы переменных акадовские
Закладки листов: нет
Очистка чертежа: есть команда, нет кнопки (на панели или в меню)
Обновление экрана: артефакты наблюдались редко
Проводник: позволяет просматривать загруженные файлы и загружать нужные блоки из этих файлов
nanoCAD - сейчас набирает популярность. Насколько помню - есть бесплатная версия и платная.
Учтите, что все указанное выше относится к конкретной версии. Этот отчет создавал несколько лет назад. Сейчас скорее всего многие проблемы исправили и добавили функционал - нужно самому смотреть что вам ближе. Кто-то пользуется Автокадом как чертилкой, кто-то пишет проги на лисп и ВБА, кто-то программировать не умеет, но знает многие хитрости использования программы. Исходя из знаний и необходимого функционала надо выбирать какая программа больше подходит.
Скачайте Portable версии программ и попробуйте. Что больше понравится - ту и качайте полную версию и устанавливайте.
Lioka
Сообщение #5 : 27 Апреля 2017 года, 23:32
На ум разве что наноКад приходит, но мне за ним толком поработать не удалось так, все руки не дошли
Pavel 174
Сообщение #6 : 29 Апреля 2017 года, 17:00
Попробуйте КОМПАС. Один раз купил и порядок. Дальше плата только за обновления - если обновление необходимо - приобретаешь, если нет,продолжаешь использовать ту версию, которой пользовался.
Lioka
Сообщение #7 : 30 Апреля 2017 года, 13:58
Из практики - по крайней мере, организации с которыми мы работаем, используют Автокад, пусть даже и разных годов, следовательно очень важно обеспечить совместимость между файлами в этом отношении
Антониони
Сообщение #8 : 19 Мая 2017 года, 08:15
Не понравился. Один раз запустил, потыкался и закрыл. Если нет альтернатив и потерпеть пока привыкнешь - пойдет.
Интерфейс нанокада, брикса, автокада и прочих весьма схожи, а вот Компас отличается и существенно. Переходить с х-КАД на Компас и назад проблемно, гораздо проблемнее чем между х-КАД.
Вот тут как раз проблема у Компаса - он понимает dwg, а Автокад не знает компасовский формат. А вот если применить х-КАД программы - то там все открывается на ура, ну за исключением версии программы, но эта проблема и у Автокада есть. Примерно каждые 3 версии меняется внутренний формат файла dwg и старые версии программ не могут открыть файлы созданные в новых версиях. Если же версии нано-, брикс-, зв-, автоКАДа соответствуют друг другу, то файлы открываются без проблем.
Более того! Несколько раз файл с ошибками на которые ругался Автокад (типа там ошибки и открыть не могу) открывался в Бриксе без замечаний.
Apprentice
Сообщение #9 : 29 Августа 2017 года, 14:11
Anstarky,
попробуйте Bricscad, для него dwg - родной формат, есть полнофункциональная пробная версия с 2D и 3D на официальном сайте.
ПроектПроект
Сообщение #10 : 29 Августа 2017 года, 14:54
Решить совместимость между разными версиями файлов dwg можно поставив DWG TrueView от autodesk https://www.autodesk.ru/products/dwg/viewers# программа позволяет просматривать файлы dwg новых версий и главное- перекодировать их в dwg версии до 2000 автокада включительно. Работает нормально, но иногда бывают какие- то глюки- пропадает часть линий или текста надо открывать 2 файла- один орининальный в DWG TrueView и перекодированный в автокаде и визуально сравнивать- возможно что- то пропало.
Кирилл Ав
Сообщение #11 : 16 Ноября 2017 года, 12:36
Кстати, коллеги, кто-нибудь слышал версию, что существуют планы по замене вражеского софта на мирный отечественный? И там что-то типа недопуска к проектрированию некоторых категорий объектов, если проектная организация с забугорным софтом...
Антониони
Сообщение #12 : 17 Ноября 2017 года, 10:00
Для тех кто работает на рабочем компе ставить сторонние проги не вариант. Если только админы и начальство разрешит. Мне например приходится по коллегам бегать у кого более новые версии хКАД стоят.
Можно из положения выйти так - дома скачать и кинуть на флешку portable вариант какой-то КАД проги, можно даже бесплатной. При необходимости на работе запускать и  пересохранять в ней. Но это если ЮСБ открыт.
Первый раз слышу. Откуда информация?
Кирилл Ав
Сообщение #13 : 17 Ноября 2017 года, 10:04
Я ж и говорю - слухи. Потому и ищу информацию. Может просто слухи и есть, без продолжения, но судя по генеральной линии партии, сие запросто может пойти в жизнь.
Makalser
Сообщение #14 : 17 Ноября 2017 года, 11:32
Берите НаноКАД!
Антониони
Сообщение #15 : 18 Ноября 2017 года, 17:57
Бред думаю. Для начала нужна собственная ОС, а ее нет. Пробовали - не получилось. Заменять одну прогу из всех - смысл? Если менять, то все - и ОС, и КАД системы, и офис и прочее.
Кроме того, перейти на отечественное можно, но! Навязать всем одну прогу? Антимонопольный комитет не даст. Предложить выбор людям - у нас не так много  производителей софта, да и качество далеко не всегда лучше импортного. Я не говорю что у нас нет спецов, но!! Возьмите все эти КАДы и сравните с Автокадом. Я сравнивал. После Автокада все эти КАДы как детские поделки. Как самые простые чертилки нормально, но для чуть серьезных задач уже не канают. Очень много тонкостей не используемых большинством пользователей просто не реализованы. Автодеск занимается темой много лет, а остальные берут основу и развивают по своему и поэтому многие узкие места просто еще ими не изучены, не учтены. Именно этим и обусловлены цены на Автокад - альтернатив на данный момент просто нет. Еще раз повторюсь - это про серьезные задачи!!! Как простой чертилке автокаду много альтернатив есть.
12 Февраля 2025 года, 15:41
11 Февраля 2025 года, 05:40
07 Февраля 2025 года, 21:53
автор: Георгий633
31 Января 2025 года, 13:33
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:50
автор: YanGOR
21 Января 2025 года, 09:49
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 0
