Цех механической обработки металла. Расчет категории помещения цеха
Количество просмотров - 6862
Reveka
Сообщение #1 : 27 Апреля 2017 года, 14:48
Помогите! В цехе много станков (токарные, фрезерные, сверлильные). При расчете категории надо рассматривать вариант с аварийным разрушением одного станка? В пожарную нагрузку масло от остальных станков не считать? И как быть с компьютером, который используется для настройки станка с ЧПУ. Считать?
Инженер по ОТ (Харьков, Украина)
Сообщение #2 : 27 Апреля 2017 года, 16:40
Если в помещении отсутствует ЛВЖ, а пожарная нагрузка состоит из масла в станках, электроизоляции и пластика компьютера, то никакой аварии рассматривать не нужно Суммируйте все горючие материалы, опеделяйте удельную пожарную нагрузку и по таблице в СП 12.13130.2009. (в России) определяйте категорию.
Reveka
Сообщение #3 : 28 Апреля 2017 года, 10:27
Хотелось бы понять, почему масло внутри станка рассматриваем как пож.нагрузку, ведь чтобы оно воспламенилось, нужно механически разрушить станок.
Сообщение #4 : 01 Мая 2017 года, 21:25
По принципу максимально возможной аварии. Когда рассматриваем принадлежность помещения к категории А или Б чем больше площадь, тем больше паров и больше давление взрыва. Когда рассматриваем принадлежность помещения к категориям В1-В4, максимальная удельная пожарная нагрузка будет, если площадь размещения пожарной нагрузки минимальная, т.е. разлива нет. По поводу вскрытия редукторов с маслом имеется в виду, что при пожаре произойдёт вскрытие редукторов.
T-100
Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сообщение #5 : 02 Мая 2017 года, 20:40
Вам в помощь ДСТУ Б В.1.1-36:2016 "Визначення категорій приміщень, будинків, установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою".
Действует с 01.01.2017 года.
Принципиально с предыдущим нормативом не поменялось.
В общем станку не обязательно разрушаться - разгерметизация гидросистемы.
Да и к тому же негерметичность гидросистемы практически норма...
Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Reveka
Сообщение #6 : 03 Мая 2017 года, 09:33
Если я правильно поняла- складываем всю пожарную нагрузку и делим ее на площадь размещения? Какую площадь брать- все помещение или сумму проекций станков ?
----- добавлено 03 Мая 2017 года, 10:38 -----
Нашла!!! ДСТУ Б В.1.1-36:2016  п.6.1 Примітка 1 :"У разі якщо  гранічні відстані між окремими ділянками  що містять складові пожежної навантаги менші  за мінімальні , яки наведені у табл.4 та 7.6.5, 7.6.7 відповідно, то площу пожежної навантаги  визначають як загальну площу цих ділянок з урахуванням площі між ділянками"
Т.к. станки в цехе размещены практически по всему цеху и расстояния между ними меньше допустимых ( для категории  Д) , то за площадь размещения нагрузки могу взять площадь всего цеха.
Так будет правильно??
Сообщение #7 : 03 Мая 2017 года, 13:38
Возьмите 10кв. метров пола. Сколько на этой площади станков? Какая пожарная нагрузка? Разделите её на 10.
Reveka
Сообщение #8 : 03 Мая 2017 года, 15:54
Я окончательно запуталась...
Я понимала так: если в помещении между участками пожарной нагрузки ( а эти участки не должны быть больше гранично-допустимых  0,64хН) не выдерживаются допустимые расстояния, то считаем как один участок. Суммарную нагрузку этого участка делим на площадь этого участка. Как же я могу взять просто 10 кв.м?
Сообщение #9 : 03 Мая 2017 года, 18:19
Если вы пользуетесь СП12, тов пункте Б1 сказано:
Б.1 Определение категорий помещений В1—В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее — пожарная нагрузка) на любом из участков...
В Пособии по применению СП12 также пользуются таким приёмом.
РоманАВ
Сообщение #10 : 17 Июля 2020 года, 13:46
Здравствуйте! А в цехе металлообработки не нужно учитывать свойства стальной пыли?
Инженер (Волгоград, Россия)
Сообщение #11 : 20 Июля 2020 года, 08:51
Если имеется взрывоопасная металлическая пыль в достаточном количестве, то её надо учитывать при категорировании помещения.
РоманАВ
Сообщение #12 : 20 Июля 2020 года, 09:00
А стальная пыль при каком размере фракции может распространять горение и где это можно посмотреть? Есть ли вообще такие данные хоть по какой-нибудь пыли, образованной при обработке деталей из стали?
Сообщение #13 : 20 Июля 2020 года, 13:17
Данных много, но в вашем случае, я думаю, пыли не будет, потому, что обработка металлов производится при подаче эмульсии. При шлифовке пыли очень мало. Вам надо хорошенько разобраться в технологии. Образуется ли пыль? Технологи должны знать.
РоманАВ
Сообщение #14 : 20 Июля 2020 года, 14:53
Я думаю ответ технологов будет примерно таким "Ну, какая-то пыль образуется, а какая..." По идее технологи и расчет категории должны знать)) Собственно мой вопрос как раз в том и состоит - какое количество стальной пыли или стружки и в какой концентрации должно скопиться, чтобы она могла распространять горение или вспыхивать? Можно ли ее рассматривать как железную?
Сообщение #15 : 20 Июля 2020 года, 20:39
Когда образуется пыль, предусматривают местные отсосы от станков, затем этот воздух с пылью очищают с помощью фильтров или циклонов. Если у вас нет очистки, значит нет и пыли. НКПР железной пыли 100г/кубе воздуха и более.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
