Молниезащита здания с газовой котельной высотой 68м. Обеспечение II категории молниезащиты
Количество просмотров - 3019
Qwer 010201
Сообщение #1 : 28 Апреля 2017 года, 14:04
Всем доброго времени суток!
Вопросы следующие:
1. кровля негорючая НГ, верхний слой-гравий ( толщина насыпи гравия 10см).  Кладем сетку из стали горячекатаной 8мм на держателях.
Вопрос заключается: нужны ли держатели, или можно сетку на гравий кинуть? Я кладу на катанку на держатели, заказчик хочет сэкономить и требует обоснования с ссылкой на нормативные документы.
2. Если в зону молниеприемника попадает все здание (а здание ступенчатое), то как быть с молниеприемной сеткой. Я считаю что надо класть, но хочу услышать мнение ваше.
Спасибо и Всех с наступающими праздниками!
Huawei
Сообщение #2 : 28 Апреля 2017 года, 14:10
может закопать в гравий? хоть ходить можно будет.
ПТЗ
Сообщение #3 : 29 Апреля 2017 года, 00:31
Мнение...
Задача сетки (и других молниеприемных элементов) притянуть молнию, что бы она не тыкалась в неметаллические элементы и металлические (в которые тыкаться не надо). Нормами шаг сетки для неметаллических кровель вроде как на это и рассчитан. Что касается установки опор для поддержки сетки, то могу предположить две версии, почему надо:
- если кровля имеет легкорасплавляемое покрытие, то сетку от нее лучше приподнять. Гравий не расплавится, то в этом вопросе не принципиально ставить опоры;
- прокладка приемников сетки непосредственно по поверхности снижает притягательность сетки и увеличивается вероятность задевания разрядом молнии кровли рядом с сеткой. Для гравия это ни о чем. Приподнимать так же не вижу смысла.
В силу своих странных размышлений смею предположить, что сетка на гравии без опор будет исправно работать.
О ступенчатой кровле (если я правильно понял вопрос).... Класть бездумно на каждый уровень кровли сетку не стоит. По крайней мере сталкивался со странными решения закладки элементов сетки рядом со стенкой возвышающейся части здания. Для определения необходимости молниеприемников на более низкой части крыше стоит воспользоваться решениями по тросовой молниезащите. А лучше всего ознакомится с методом фиктивных сфер.
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #4 : 29 Апреля 2017 года, 08:42
спасибо и всех тоже с праздниками
я на каждой ступеньке кладу сетку, затем соединяю их вместе используя пожарные лестницы для спуска на этих ступенях, всё на сварке
был случай, когда здание в средней части самое высокое, затем ступенями в боковые стороны ниже, применил в центральной части здания стержневой молниеприёмник, а ступени по бокам - защитил сеткой, потому что стержневой (L-3м) не защищал всё здание т.к. высота его для защиты всего здания должна была быть 15м
Олега 777
Сообщение #5 : 29 Апреля 2017 года, 09:48
Методики известны, однако эффективны ли они ? Со времен РД замечено, что прорывы возможны и в нижнюю часть стержневого МП (на примере телебашни). Практически сетка нужна и на боковой поверхности (ее получаем токоотводами и поясами). Если стенка возвышающейся части здания имеет длину больше нормируемого расстояния между токоотводами, то элемент сетки около основания стенки вовсе не лишний. К тому же чем больше элементов сетки тем больше путей тока, меньше перенапряжений.. Вобщем, шарик я не катаю.
В поднятии сетки над гравием тоже смысла не вижу. Один спотыкач.
И под гравий не стал бы пихать, не заценить степень коррозии (фрагментарный раскопки не убедительны, да и вспомнит ли кто..).
ПТЗ
Сообщение #6 : 01 Мая 2017 года, 19:49
Согласен с вами. Рассматривать надо фактическое взаимное расположение участков кровли и стен ступеней здания.
Что касается "шарика", то в общем сравнении со стержневым - разница в классических защищаемых зонах невелика. Но именно "шарик" покажет, что в телебашни молния будет лупить сбоку. И те же сферы показывают, что в стену здания молния то же может прилететь. Возможно исходя из этого, но не исключаю и иные причины, нормирован шаг вертикальных спусков и шаг уравнивающих поясов на высоких объектах, на которые в обратили внимание (признателен особо).
Сообщение #7 : 02 Мая 2017 года, 05:25
О сколько раз твердили миру! ......
Сетка от ПУМ не защищает! Ее задача раздробить молнию и предоставить ей множественные пути стекания на землю. Откройте РД и посмотрите зону защиты одиночного стержневого молниеприёмника или тросового - она начинается ниже вершины!
Олега 777
Сообщение #8 : 02 Мая 2017 года, 11:08
Сетка.. защищает! ..посмотрите зону защиты одиночного стержневого молниеприёмника
Зона защиты - это как под кастрюлькой, типа мимо не пролетит..))
Хоть так защищает, как уж может.
А почему ? Мне вся эта геометрия не понятна.
Сообщение #9 : 02 Мая 2017 года, 11:32
дак это из формулы РД 34.21.122-87 согласно прил.3 п.1.1
ПТЗ
Сообщение #10 : 02 Мая 2017 года, 21:02
Вот именно не учитывая этого факта некоторые умельцы кладут сетку на металлическую кровлю, которая (кровля) тонкая и с горючим основанием.
Олега 777
Сообщение #11 : 03 Мая 2017 года, 09:33
Рисунок и формулы связаны, несомненно. Не важно по рисунку или по формулам. Нет объяснения, потому впечатление, что взято с потолка. Поясните мне, почему для зоны Б: h0 = 0,92h ? А почему не 0,9, к примеру ? Типа традиция ?
Еще раз посетую. Навялили электрикам однажды эту мутную "науку"..((
Сообщение #12 : 03 Мая 2017 года, 09:41
я почему то думал, что это наука обосновала.
вообще это вопрос к разработчикам РД 34.21.122-87, к тому же Базеляну Эдуарду Мееровичу (Государственный научно-исследовательский энергетический институт им. Г.М. Кржижановского)
многое, со слов Базеляна, в этой науке не известно и они идут не проторенной дорожкой
ПТЗ
Сообщение #13 : 03 Мая 2017 года, 15:01
Кстати, не факт, что снижение уровня защиты от верхушки молниеприемника связанно с фактором попадания молнии именно на этом участке. Не стоит исключать искусственное снижение этого уровня, что бы изменить траекторию  границы конуса. Может показаться занудным, но задайтесь целью и сравните зоны защиты рассчитанными по СО рдэшным методом и методом сфер. Именно снижение уровня защиты относительно верха штыря сближает зоны.
Сообщение #14 : 03 Мая 2017 года, 15:04
я как то сравнивал результаты расчётов по РД и СО, конусы разные получаются и очень
ПТЗ
Сообщение #15 : 03 Мая 2017 года, 15:15
Я так понял, что метода в СО та же что и в РД, только ужесточены циферки. Зачем? Не знаю. Наверное потому что оценки опасности разные.
Сейчас на форумах: гостей - 441, пользователей - 0
