Свеча на ёмкости хранения СУГ. Выбор материала трубы
Количество просмотров - 4972
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 02 Мая 2017 года, 08:47
Добрый день! Прошу помочь с выбором материала труб. Имеется емкость хранения СУГ. На емкости предусматривается свеча. Свеча используется только на период пропарки и продувки. Какое выбрать материальное исполнение свечи (09Г2С или Ст20) если абс. минимальная температура минус 46, а температура наиболее холодной пятидневки минус 31, ведь стенка трубопровода может принять абсолютную минимальную температуру. Но ведь это правило по сути распространяется только на трубопроводы под давлением, а здесь давление атмосферное.
Инженер-технолог (?, Россия)
Сообщение #2 : 02 Мая 2017 года, 09:26
Не только на трубопроводы, на металлоконструкции, крепёж... Ставь гаэсовскую - по цене разница не велика. Где то в инете вроде есть ролик как раскалывается стальной ломик при падении на холоде.
Pyromaniac 92
Сообщение #3 : 02 Мая 2017 года, 09:59
А с точки зрения норм?
Сообщение #4 : 02 Мая 2017 года, 10:22
Ну вообще то свеча при сбросе работает под давлением. По поводу норм, что-то не припомню на вскидку. Но на "северных" проектах даже "внутрянка" порой идёт гаэсовская, проектировщики объясняют просто - замена на углеродистую сталь возможна при условии хранения материалов в отапливаемом складе. А менять свечу, отпавшую от ветра на морозе на ёмкости СУГ - это наверно тот ещё гемор (пож безопасность).
Shvet
Сообщение #5 : 07 Мая 2017 года, 07:17
См. РБ "РУиБЭ технологических трубопроводов"
"Для трубопроводов, размещаемых на открытой площадке или в неотапливаемом помещении, минимальную температуру стенки трубопровода рекомендуется принимать равной:
- абсолютной минимальной температуре окружающего воздуха данного района ...
Если есть сомнения распространяются РУиБЭ на свечу или нет, то читайте п. 1. Там написано однозначно - распространяются.
Pyromaniac 92
Сообщение #6 : 07 Мая 2017 года, 09:29
Но там фигурирует слово при "рабочем давлении". Рабочее давление на свече возникает только при пропарке. Пропарка -  +250 градусов, при этой температуре свеча вряд ли примет температуру окружающего воздуха.
Shvet
Сообщение #7 : 07 Мая 2017 года, 09:35
Противоречие
Было
Стало
При продувке азотом или воздухом в зимнее время температура продувочного газа даже ниже температуры окружающего воздуха из-за дросселирования.
Pyromaniac 92
Сообщение #8 : 07 Мая 2017 года, 09:38
Согласен. Но в принципе, если бы не было продувки, а только пропарка, тогда если принять Ст20, то противоречие нормам нет?
Shvet
Сообщение #9 : 07 Мая 2017 года, 09:52
Противоречия нормам не было бы, но пришлось бы исключить испытания на прочность и плотность в зимнее время.
Pyromaniac 92
Сообщение #10 : 07 Мая 2017 года, 10:12
13.1.15 Короткие (до 20 м) отводящие трубопроводы от предохранительных клапанов, а также свечи от аппаратов и системы, связанные непосредственно с атмосферой (кроме газопроводов на факел), испытанию, как правило, не подлежат.
Shvet
Сообщение #11 : 07 Мая 2017 года, 10:41
Попробую разобрать по-порядку. Вы не пишете конкретику, поэтому приходится гадать на пальцах.
1. Не известно из какого ТНПА цитата
2. При длине >20м испытывать всё-таки нужно. Если нужно, то как испытать и на какое давление?
3. Как поступить с коллектором сброса на свечу? Это когда есть паутина труб по всей установке и общий коллекторе 500м до свечи, свеча высотой 30-50 метров. В этих трубах развивается большое давление.
4. Если аппарат работает под атмосферным давлением (дышит в атмосферу) и испытывается гидростатическим давлением, т.е. наливом воды, то как поступить с трубопроводом дыхания?
5. Как поступить если на дыхании установлен огнепреградитель, шумоглушитель или любая другая арматура? Считать, что огнепреградитель может забиться, замерзнуть и что давление до огнепреградителя может подняться до давления источника? Если такой сценарий учитывать, то как испытывать?
В каждой организации свое видение свечей и каждый поступает по-своему:
- кто-то не присваивает этим трубопроводам расчетные параметры
- кто-то присваивает только расчетную температуру
- кто-то расчетную температура и расчетное давление, в графе "давление и вид испытания" ставит "не испытывать".
- кто-то расчетные температуру, давление и испытывает гидростатическим давлением (наливом)
- кто-то расчетные температура, давление, приваривает на выходе заглушку, гидроиспытывает, срезает заглушку резаком
Pyromaniac 92
Сообщение #12 : 07 Мая 2017 года, 10:51
Цитата из ГОСТ "Трубопповоды стальные тахнологические."
Прошу уточнить еще один момент. Имеется 20 емкостей СУГ. Хранение СУГ под собственным давлением. На период остановочных работ емкостя продуваются на факел. Но насколько я знаю, в соответствии с НТД продувать на факел инертным газом запрещено. Необходимо ли в таком случае предусматривать сбросную свечу вне обвалования емкостей СУГ?
Shvet
Сообщение #13 : 07 Мая 2017 года, 12:55
Хранение изотермическое или под вакуумом?
Запрещается сбрасывать в атмосферу взрывопожароопасные или токсичные газы с плотностью более 0,8 по воздуху. Следовательно:
- продувку азотом нельзя сбрасывать на свечу
- продувку азотом всё-таки сбрасывают на свечу, на замечания отвечают, что сбрасывают только ниже НКПР/ПДК
- продувать нужно в закрытую систему, при отсутствии другой закрытой системы продуваются на факел, при наличии компрессоров возврата факельных газов в топливную сеть решения по продувке нужно решать индивидуально, если компрессоров нет, то просто дуют на факел
В части факелов ТНПА противоречат друг другу. С одной стороны согласно РБ факельных систем не рекомендуются сбросы на факел с содержанием инертных более 5% (объемных или массовых -хз). С другой стороны все сбрасывают, потому что другого способа нет или очень дорого.
Pyromaniac 92
Сообщение #14 : 07 Мая 2017 года, 14:02
После того, как установку останавливают ее продувают и пропаривают. После чего вся система заполнена воздухом. При пуске воздух на факел сбрасывать нельзя.
п.114 Руководства по факельным системам:"Для предотвращения попадания воздуха в факельную систему при продувке технологических установок азотом продувочные газы рекомендуется сбрасывать через сбросную трубу в атмосферу". Следовательно воздух вытесняют на свечу рассеивания.
Shvet
Сообщение #15 : 07 Мая 2017 года, 14:18
Противоречие
Было
Стало
При пуске воздух вытесняют инертным газом на свечу. Высота свечи должна обеспечивать рассеивание азота не ниже 19 (в некоторых источниках 18) % об. О2. В соответствии с пост-советской нормативкой концентрация О2 в отходящих газах должна быть не выше 1% О2 (пишу по памяти). В соответствии с буржуйской нормативкой концентрация О2 должна быть не выше LOC. Разница большая. У буржуев нужно гораздо меньше инертного газа. Расчет LOC, расчет выбора способа продувки и потребности в инертном газе см. NFPA 69 или CEN/TR 15281-2006. Мне больше нравится европейский стандарт.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 0
